= Мир MS Excel/"Заморозка" условного форматирования - Мир MS Excel
slAvIk159 Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:06 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброго времени суток.
Есть ли способ "заморозить" условное форматирование?
Проблема в том что имеются две большие таблицы, форматирование первой зависит от данных во второй. После задания условного форматирования начинает сильно тормозить. На сколько я понимаю, происходит постоянный просчет формулы в условном форматировании, из-за чего и тормозит.
Это можно как-то решить средствами екселя?
З.Ы. Файл не прикрепляю ибо большой очень, не поместится.
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:06
Udik Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:20 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Обычно из-за УФ особых тормозов нет, если формула не волатильная. В принципе можно отключить автопересчёт
К сообщению приложен файл: 4791874.jpg (40.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеОбычно из-за УФ особых тормозов нет, если формула не волатильная. В принципе можно отключить автопересчёт
Автор - Udik
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:20
SLAVICK Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:32 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно отключить пересчет именно УФ:
К сообщению приложен файл: 8277202.jpg (39.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 11.12.2015, 18:33
СообщениеМожно отключить пересчет именно УФ:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:32
slAvIk159 Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:46 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Ни первое ни второе решение не дали результата((
Всё равно спасибо за то что отозвались.
Поду писать макрос.
СообщениеНи первое ни второе решение не дали результата((
Поду писать макрос.
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:46
gling Дата: Пятница, 11.12.2015, 20:59 | Сообщение № 5
Репутация: 789 ±
Еще тормоз включается при фоновом поиске ошибок, проверьте. Параметры--Формулы--Контроль ошибок--Включить фоновый поиск ошибок (убрать галку)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще тормоз включается при фоновом поиске ошибок, проверьте. Параметры--Формулы--Контроль ошибок--Включить фоновый поиск ошибок (убрать галку)
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2015 в 20:59
Serge_007 Дата: Суббота, 12.12.2015, 15:27 | Сообщение № 6
В УФ любые формулы волатильны
Дата добавления - 12.12.2015 в 15:27
