"Заморозка" условного форматирования
slAvIk159
Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:06 |
Доброго времени суток. Есть ли способ "заморозить" условное форматирование? Проблема в том что имеются две большие таблицы, форматирование первой зависит от данных во второй. После задания условного форматирования начинает сильно тормозить. На сколько я понимаю, происходит постоянный просчет формулы в условном форматировании, из-за чего и тормозит. Это можно как-то решить средствами екселя? З.Ы. Файл не прикрепляю ибо большой очень, не поместится.
Доброго времени суток. Есть ли способ "заморозить" условное форматирование? Проблема в том что имеются две большие таблицы, форматирование первой зависит от данных во второй. После задания условного форматирования начинает сильно тормозить. На сколько я понимаю, происходит постоянный просчет формулы в условном форматировании, из-за чего и тормозит. Это можно как-то решить средствами екселя? З.Ы. Файл не прикрепляю ибо большой очень, не поместится. slAvIk159
Сообщение Доброго времени суток. Есть ли способ "заморозить" условное форматирование? Проблема в том что имеются две большие таблицы, форматирование первой зависит от данных во второй. После задания условного форматирования начинает сильно тормозить. На сколько я понимаю, происходит постоянный просчет формулы в условном форматировании, из-за чего и тормозит. Это можно как-то решить средствами екселя? З.Ы. Файл не прикрепляю ибо большой очень, не поместится. Автор - slAvIk159 Дата добавления - 11.12.2015 в 18:06
Udik
Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:20 |
Excel 2016 х 64
Обычно из-за УФ особых тормозов нет, если формула не волатильная. В принципе можно отключить автопересчёт
Обычно из-за УФ особых тормозов нет, если формула не волатильная. В принципе можно отключить автопересчёт Udik
Сообщение Обычно из-за УФ особых тормозов нет, если формула не волатильная. В принципе можно отключить автопересчёт Автор - Udik Дата добавления - 11.12.2015 в 18:20
SLAVICK
Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:32 |
Можно отключить пересчет именно УФ:
Можно отключить пересчет именно УФ: SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 11.12.2015, 18:33
Сообщение Можно отключить пересчет именно УФ: Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.12.2015 в 18:32
slAvIk159
Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:46 |
Ни первое ни второе решение не дали результата(( Всё равно спасибо за то что отозвались. Поду писать макрос.
Ни первое ни второе решение не дали результата(( Всё равно спасибо за то что отозвались. Поду писать макрос. slAvIk159
Сообщение Ни первое ни второе решение не дали результата(( Всё равно спасибо за то что отозвались. Поду писать макрос. Автор - slAvIk159 Дата добавления - 11.12.2015 в 18:46
gling
Дата: Пятница, 11.12.2015, 20:59 |
Еще тормоз включается при фоновом поиске ошибок, проверьте. Параметры--Формулы--Контроль ошибок--Включить фоновый поиск ошибок (убрать галку)
Еще тормоз включается при фоновом поиске ошибок, проверьте. Параметры--Формулы--Контроль ошибок--Включить фоновый поиск ошибок (убрать галку) gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Еще тормоз включается при фоновом поиске ошибок, проверьте. Параметры--Формулы--Контроль ошибок--Включить фоновый поиск ошибок (убрать галку) Автор - gling Дата добавления - 11.12.2015 в 20:59
Дата: Суббота, 12.12.2015, 15:27 |
В УФ любые формулы волатильны
В УФ любые формулы волатильныSerge_007
В УФ любые формулы волатильныАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.12.2015 в 15:27
