= Мир MS Excel/подсчет суммы по нескольким параметрам в excel - Мир MS Excel
Dmitriy_2015 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемы форумчане, столкнулся с проблемой решения вопроса по подсчету суммы по нескольким параметрам.
есть отчет где необходимо отобразить подсчет "К-во дней аренды" выбирая интервал дат по наименованию машины"
есть лист "Журнал" где вносятся данные, необходимо на Листе Отчеты воплотить данный подсчет.
переискал множество вариантов, нечего конкретного не нашел. подскажите может кто сталкивался с таким, как можно решить.
та формулу которую я прописал, не дает нужного результата, при смене дат.
пример файла прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 9603164.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемы форумчане, столкнулся с проблемой решения вопроса по подсчету суммы по нескольким параметрам.
Автор - Dmitriy_2015
Дата добавления - 13.12.2015 в 14:05
akobir Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
=СУММ(ЕСЛИ(ИЛИ(Журнал!$D$6:$D$22>=Отчёты!$C$3;Журнал!$E$6:$E$22<=Отчёты!$D$3);СУММЕСЛИ(Журнал!$C$6:$C$22;Отчёты!$E6;Журнал!$H$6:$H$22);0))
Формула массива.
К сообщению приложен файл: 2129581.xlsx (16.4 Kb)
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Формула массива.
Автор - akobir
Дата добавления - 13.12.2015 в 15:05
Dmitriy_2015 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:13 | Сообщение № 3
спасибо большое.
подскажите если я меняю интервал дат нечего не пересчитывается, может еще какие параметры нужны?
и данная формула ищет по интервалу и наименованию?
Сообщение отредактировал Dmitriy_2015 - Воскресенье, 13.12.2015, 15:16
Сообщениеспасибо большое.
Дата добавления - 13.12.2015 в 15:13
akobir Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:57 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Исправил формулу на более "легкую".
=СУММ((Журнал!$C$6:$C$22=Отчёты!$E6)*(Журнал!$D$6:$D$22>=Отчёты!$C$3)*(Журнал!$E$6:$E$22<=Отчёты!$D$3)*Журнал!$H$6:$H$22)
К сообщению приложен файл: 8511501.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеИсправил формулу на более "легкую".
Автор - akobir
Дата добавления - 13.12.2015 в 15:57
Dmitriy_2015 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:35 | Сообщение № 5
Спасибо
но формула не срабатывает.
поставил интервал с 04/03 по 10/03 попадает только 1 машина. а должно быть три...
или где-то менять формулу нужно?
К сообщению приложен файл: 7730411.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 13.12.2015 в 16:35
Udik Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
или такой вариант для количества дней аренды
=МИН($D$3;ВПР(E6;Журнал!$C$6:$E$22;3;0)) - МАКС($C$3;ВПР(E6;Журнал!$C$6:$D$22;2;0))+1
К сообщению приложен файл: 5825433.xlsx (18.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.12.2015, 17:14
Сообщениеили такой вариант для количества дней аренды
Автор - Udik
Дата добавления - 13.12.2015 в 17:00
Pelena Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 17:54 | Сообщение № 7
Ещё вариант, если машина бралась в аренду несколько раз за период.
Формула массива
=СУММ((Журнал!$E$6:$E$100>0)*(Журнал!$C$6:$C$100=E6)*(ЕСЛИ(Журнал!$E$6:$E$100>=$D$3;$D$3;Журнал!$E$6:$E$100)-ЕСЛИ(Журнал!$D$6:$D$100<$C$3;$C$3;Журнал!$D$6:$D$100)+1))
или немного короче не массивная
=СУММПРОИЗВ((Журнал!$E$6:$E$100>0)*(Журнал!$C$6:$C$100=E6)*(Журнал!$E$6:$E$100-ТЕКСТ(Журнал!$E$6:$E$100-$D$3;"0;\0")-ТЕКСТ(Журнал!$D$6:$D$100-$C$3;"0;\0")-$C$3+1))
К сообщению приложен файл: 8199286.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеЕщё вариант, если машина бралась в аренду несколько раз за период.
Формула массива
Дата добавления - 13.12.2015 в 17:54
Dmitriy_2015 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 19:21 | Сообщение № 8
Udik, Спасибо, но если поменять интервал выдает отрицательные значения
Ford Focus Hatch с 1/03 по 5/03 выдало -9
Pelena, в ващей формуле также выдает отрицательное значение,
Как думаете с чем это может быть связано. или должен быть интервал определенный?
СообщениеUdik, Спасибо, но если поменять интервал выдает отрицательные значения
Дата добавления - 13.12.2015 в 19:21
Pelena Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 19:30 | Сообщение № 9
Проверьте так
=СУММ((Журнал!$E$6:$E$100>0)*(Журнал!$C$6:$C$100=E6)*ТЕКСТ(ЕСЛИ(Журнал!$E$6:$E$100>=$D$3;$D$3;Журнал!$E$6:$E$100)-ЕСЛИ(Журнал!$D$6:$D$100<$C$3;$C$3;Журнал!$D$6:$D$100)+1;"0;\0"))
СообщениеПроверьте так
Дата добавления - 13.12.2015 в 19:30
Udik Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 19:36 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня отрицательный результат даёт, если интервалы не попадают в правильные границы. Например для Ford Focus Hatch: 01/03/15-05/03/15 и 15.03.2015-20.03.2015
т.е. просматриваемый интервал заканчивается раньше (5 марта,) чем начинается интервал аренды (15 марта) :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.12.2015, 20:15
СообщениеУ меня отрицательный результат даёт, если интервалы не попадают в правильные границы. Например для Ford Focus Hatch: 01/03/15-05/03/15 и 15.03.2015-20.03.2015
Автор - Udik
Дата добавления - 13.12.2015 в 19:36
Dmitriy_2015 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 20:37 | Сообщение № 11
Pelena, к сожалению тоже не срабатывает(((
Udik, то есть если я вас правильно понял, то значения ищутся только по тем датам которые соответствуют диапазону?
СообщениеPelena, к сожалению тоже не срабатывает(((
Дата добавления - 13.12.2015 в 20:37
Pelena Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 20:38 | Сообщение № 12
тоже не срабатывает
Показывайте в файле, где не срабатывает
тоже не срабатывает
Дата добавления - 13.12.2015 в 20:38
Udik Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 21:18 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Точнее в случае "неправильных" данных будет либо минус, либо 0, либо ошибка (отсутствует марка в журнале), проще говоря правильные цифры только больше нуля. Всё это можно отсечь дополнительными функциями или УФ.
[p.s.] формула находит только первое совпадение, если в журнале будут повторы марок то правильно не посчитает
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.12.2015, 21:38
Автор - Udik
Дата добавления - 13.12.2015 в 21:18
Dmitriy_2015 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:34 | Сообщение № 14
Pelena, спасибо Вам большое. сначала не правильно скопировалась Ваша вторая формула.
перенес еще раз, правда по первой машин не пойму почему выдает 1 если должно быть 6. Можете подсказать?
К сообщению приложен файл: 1748438.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеPelena, спасибо Вам большое. сначала не правильно скопировалась Ваша вторая формула.
Дата добавления - 14.12.2015 в 08:34
Pelena Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:57 | Сообщение № 15
почему выдает 1
Потому что в указанном интервале дат машина работала всего один день 20.03.2015
почему выдает 1
Дата добавления - 14.12.2015 в 08:57
Dmitriy_2015 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:56 | Сообщение № 16
Pelena, тогда понятно, я думал что формула подсчитывает всю сумму по "журналу" и подставляет значение в "отчет".
простите еще за один глупый вопрос, а где в формуле можно подправить чтобы считалась сумма вся.
тоесть если в Журнал" стоит 6, то и в отчете стояло 6? или так не выйдет?
СообщениеPelena, тогда понятно, я думал что формула подсчитывает всю сумму по "журналу" и подставляет значение в "отчет".
Дата добавления - 14.12.2015 в 09:56
Pelena Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:37 | Сообщение № 17
То есть даты вообще не проверяем?
=СУММЕСЛИ(Журнал!$C$6:$C$11;E6;Журнал!$H$6:$H$11)
СообщениеТо есть даты вообще не проверяем?
Дата добавления - 14.12.2015 в 10:37
Dmitriy_2015 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:41 | Сообщение № 18
Pelena, да в том-то и проблема, что и даты проверять нужно и по машине искать, я 4 день голову ломаю как завязать этот подсчет(((
Ваша формула очень помогла, в принципе ее логика более правдоподобна нежели у меня первоначально вышло.
СообщениеPelena, да в том-то и проблема, что и даты проверять нужно и по машине искать, я 4 день голову ломаю как завязать этот подсчет(((
Дата добавления - 14.12.2015 в 10:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:47 | Сообщение № 19
Не очень понял. Так?
=СУММПРОИЗВ(Журнал!H$6:H$99*(Журнал!C$6:C$99=E6)*(Журнал!$E$6:$E$99>=C$3)*(Журнал!$D$6:$D$99<=D$3))
К сообщению приложен файл: 1748438_1.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеНе очень понял. Так?
Дата добавления - 14.12.2015 в 10:47
Dmitriy_2015 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:52 | Сообщение № 20
_Boroda_, да вроде то-что нужно, Спасибо Вам огромное! hands
Сообщение_Boroda_, да вроде то-что нужно, Спасибо Вам огромное! hands
Дата добавления - 14.12.2015 в 10:52
