= Мир MS Excel/Как добавить кнопку на панель инструментов.(MSExcel ) - Мир MS Excel
Игорь Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой создания кнопки на панели инстр.На странице умею кнопки создавть, а как её перенести на панель инстр. не получается.Если можете помогите,буду очень признателен.
Задание 33. Добавление кнопки на панель инструментов.
1. Вставьте новую кнопку на панель инструментов Стандартная (в конец панели).
2. Присвойте этой кнопке макрос ХХХ
3. Значок кнопки пока не меняйте.
Задание 34. Нарисовать значок для кнопки панели инструментов.
1, Нарисуйте на кнопке значок с изображением конверта.
СообщениеВсем Добрый вечер.
Автор - Игорь
Дата добавления - 14.01.2011 в 21:55
Serge_007 Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:58 | Сообщение № 2
И Вам доброго вечера.
После добавления всех нужных кнопок и меню нажмите кнопку Закрыть.
СообщениеИ Вам доброго вечера.
Дата добавления - 14.01.2011 в 21:58
Гость Дата: Пятница, 14.01.2011, 22:00 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Сорри Упустил MSExcel 2007 или 2010
СообщениеСорри Упустил MSExcel 2007 или 2010
Автор - Гость
Дата добавления - 14.01.2011 в 22:00
Serge_007 Дата: Пятница, 14.01.2011, 22:20 | Сообщение № 4
Quote (Гость)
Панель быстрого доступа?
Панель быстрого запуска?
Quote (Гость)
Дата добавления - 14.01.2011 в 22:20
Игорь Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:53 | Сообщение № 5
Группа: Гости
В MSExcel 2007 нет раздла Сервис
СообщениеВ MSExcel 2007 нет раздла Сервис
Автор - Игорь
Дата добавления - 14.01.2011 в 23:53
Serge_007 Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:55 | Сообщение № 6
Quote (Игорь)
Естественно smile
В 2007/2010 Excel нет и панели инструментов.
Поэтому и спрашиваю: Куда в 2007/2010 надо добавлять кнопки:
Quote (Serge_007)
Или на ленту?
Quote (Игорь)
Естественно smile
Quote (Serge_007)
Или на ленту?
Дата добавления - 14.01.2011 в 23:55
Игорь Дата: Суббота, 15.01.2011, 00:02 | Сообщение № 7
Группа: Гости
СообщениеПанель быстрого доступа
Автор - Игорь
Дата добавления - 15.01.2011 в 00:02
Serge_007 Дата: Суббота, 15.01.2011, 00:33 | Сообщение № 8
Quote (Игорь)
Посмотрите здесь.
Во вложении 8415667.zip файл с кнопочками на ленте (вкладка "Данные").
Щелкаете на них ПКМ - добавить на Панель быстрого запуска - Ок.
Quote (Игорь)
Посмотрите здесь.
Дата добавления - 15.01.2011 в 00:33
GARY_X Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Зарегился у Вас теперь я GARY_X.
Quote (Serge_007)
1.В меню Сервис выберите команду Настройка, а затем откройте вкладку Панели инструментов.
2.Нажмите кнопку Создать.
3.В поле Панель инструментов введите нужное название, а затем нажмите кнопку OK.
4.Откройте вкладку Команды.
1.Выберите нужную категорию в поле Категории.
2.Перетащите нужную команду из поля Команды на отображаемую панель инструментов.
1.Нажмите кнопку Изменение порядка команд.
2.Выберите вариант Панель инструментов, а затем щелкните новую панель инструментов в списке Панель инструментов.
3.Нажмите кнопку Добавить.
4.В списке Категории выберите категорию.
5.В списке Команды выберите нужную команду.
Спасибо за подсказки.Всё оказалось просто без кодов и программирования.
Но осталось изменить дизайн кнопки,ниже скриншот на котором есть окно со смайликами для кнопок,но по заданию дизайн кнопки ,,конверт,, который рисую я самостоятельно,как в это окно впихнуть мой смайл.Или...я не нашёл в программных файлах папку с этими смайликами.
К сообщению приложен файл: 9603927.jpg (68.9 Kb)
БДИ !!!
Сообщение отредактировал GARY_X - Суббота, 15.01.2011, 01:29
СообщениеЗарегился у Вас теперь я GARY_X.
Quote (Serge_007)
Автор - GARY_X
Дата добавления - 15.01.2011 в 01:15
nilem Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:17 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попытался программно изменить панель быстрого доступа - ничего путного не получилось.
Вот прочитал в "Excel® 2007 VBA. Programmer’s Reference" John Green и др.:
Quote
Философия разработки Office 2007 заключается в том, что QAT принадлежит пользователю, и приложения никогда не должны добавлять свои элементы управления непосредственно на панель. Если пользователи будут полагать, что Ваша фича полезна, то они сами поместят ее в QAT.
В определенных случаях было бы очень выгодно добавлять элементы управления на QAT, но, к сожалению, Microsoft запретила эту способность, и ограничила настройку QAT приложениями, а также установила startFromScratch=”true”.
startFromScratch=”true” - т.е. убираем все меню Excel и предоставляем только свой интерфейс.
Вот примерчик: есть только одна пользовательская кнопка на QAT (действует для этой книги).
Видимо, настраивать эту панель можно только вручную.
К сообщению приложен файл: 2_QAT.zip (14.4 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПопытался программно изменить панель быстрого доступа - ничего путного не получилось.
Quote
Автор - nilem
Дата добавления - 15.01.2011 в 11:17
Студент Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:40 | Сообщение № 11
Группа: Гости
cool [color=red]проблема, создал кнопку для макроса, теперь надо нарисовать самому рисунок для кнопки, как это сделать? 2007 Excel
Сообщениеcool [color=red]проблема, создал кнопку для макроса, теперь надо нарисовать самому рисунок для кнопки, как это сделать? 2007 Excel
Автор - Студент
Дата добавления - 23.12.2012 в 19:40
RAN Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:13 | Сообщение № 12
Открыть фотошоп, нарисовать рисунок, сохранить, добавить на кнопку... cool
СообщениеОткрыть фотошоп, нарисовать рисунок, сохранить, добавить на кнопку... cool
Дата добавления - 23.12.2012 в 20:13
