= Мир MS Excel/Дублирование формул. - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Суббота, 11.12.2010, 12:36 | Сообщение № 1
Всем хороших выходных.
Мне предстоит презентация небольшого проекта в Excel перед господами из стран дальнего зарубежья smile
В проекте куча формул и требуется их визуальное отображение. Но на родном языке этих господ.
Сейчас это английский. А Excel-русский. Варианты типа: "Установить Экс нужной локали" не прокатывают, так как компания покупать и устанавливать ради одного сотрудника лицензию не будет, а сам я ничего на комп установить не могу - запрещено. Конечно можно вручную перевести их пользуясь справочником, но займёт это очень много времени и непродуктивно если есть альтернатива. Смутно представляю как это сделать формулами (возможно через ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ и кучу вспомогательных), но думаю макросом это гораздо проще.
Идея такова: На панели есть кнопка, нажав которую запускаем макрос, который:
1. Копирует указанную ячейку/ячейки (или все ячейки с формулами)
2. Вставляет в указанный (или заданный заранее в макросе) диапазон с апострофом перед =
3. Находит соответствия во встроенном в Экс справочнике функций
4. Заменяет русские названия функций английскими
Если в указанном диапазоне есть данные - появляется предупреждение с выбором - "Отмена" или "Заменить".
Если больше не нужно отображать формулы, то опять нажимаем кнопку на панели и работаем в обычном режиме.
Сколь сложно это реализовать?
Спасибо.
СообщениеВсем хороших выходных.
Спасибо.
Дата добавления - 11.12.2010 в 12:36
Саня Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
прицепи кусок реального листа с фаршем
Сообщениеприцепи кусок реального листа с фаршем
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2010 в 19:36
Саня Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:45 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
мне лень формулы писать
Сообщениемне лень формулы писать
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2010 в 19:45
Саня Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:53 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
пока тебя дождешься...
вот как понял:
К сообщению приложен файл: -Formula.xls (30.5 Kb)
Сообщениепока тебя дождешься...
вот как понял:
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2010 в 19:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:57 | Сообщение № 5
Саня, ты точно читал топик? wink
Из всего что мне надо в твоём решении только "функции на английском, с апострофом перед ="...
СообщениеСаня, ты точно читал топик? wink
Дата добавления - 13.12.2010 в 19:57
Гость Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:57 | Сообщение № 6
Группа: Гости
UDF:
Function GetFormula(cel As Range) As String
GetFormula = cel.Formula
End Function
СообщениеUDF:
End Function
Автор - Гость
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:58 | Сообщение № 7
Гость, спасибо, но ЮДФ не копирует диапазоны и не добавляет кнопку на панель...
СообщениеГость, спасибо, но ЮДФ не копирует диапазоны и не добавляет кнопку на панель...
Дата добавления - 13.12.2010 в 19:58
Саня Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:01 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
бегло
нужно еще возврат назад сделать?
Сообщениебегло
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2010 в 20:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:06 | Сообщение № 9
Нет, возврат как-раз не нужен.
По-порядку:
1.
Quote
- у тебя её нет.
2.
Quote
- отсутствует
3.
Quote
-нет
4.
Quote
-нет
5.
Quote
- отсутствует,
есть только
Quote
СообщениеНет, возврат как-раз не нужен.
По-порядку:
1.
Quote
- у тебя её нет.
2.
Quote
- отсутствует
3.
Quote
-нет
4.
Quote
-нет
5.
Quote
- отсутствует,
есть только
Quote
Дата добавления - 13.12.2010 в 20:06
Саня Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:15 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
1. у меня нет панели
2. как указанную (выделенную или конкретно какую-то) - расплывчато
3. конкретнее куда - при копировании ссылки поплывут
4. более менее
5. убить скопированное?
Серег, чё-то похоже на задание по VBA в Excel, а не на реальность
можно сделать кнопку, при нажатии на которую появлялись формулы (англ), при нажатии повторно - опять как было (без копирований)
Сообщение1. у меня нет панели
4. более менее
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2010 в 20:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:24 | Сообщение № 11
Quote (аналитика)
4. более менее
1. У меня-то есть:)
2. Выделенную, я не знаю как ещё можно указать...
3.Ссылки не поплывут, потому как копируется ТЕКСТ формулы, для этого апостроф и нужен
4. Ок
5. Нет. Суть в том что люди видят результат и то как он достигнут
Я похож на студента?
Нет, это не надо. Надо именно то что я описал. Я знаю что это реально и нужно именно это. Я уже всё продумал.
Quote (аналитика)
4. более менее
1. У меня-то есть:)
4. Ок
Дата добавления - 13.12.2010 в 20:24
nilem Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:19 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот такой вариант. Если презентация будет в Е2007, то кнопки можно воткнуть на ленту или самостоятельно назначить макросы кнопкам на панели быстрого доступа.
К сообщению приложен файл: 8887750.zip (16.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВот такой вариант. Если презентация будет в Е2007, то кнопки можно воткнуть на ленту или самостоятельно назначить макросы кнопкам на панели быстрого доступа.
Автор - nilem
Дата добавления - 13.12.2010 в 21:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:29 | Сообщение № 13
Quote (nilem)
Вот такой вариант.
Николай, блестяще!
Меня это устраивает! До идеала не хватает только:
1. Можно сделать что бы формулы массива были видны как формулы массива {} ?
2. displayAlerts, когда вставка производится на уже имеющийся текст.
ЗЫ И как назначить макрос кнопкам? Будет именно 2007 Экс.
Quote (nilem)
Вот такой вариант.
Николай, блестяще!
Дата добавления - 13.12.2010 в 21:29
nilem Дата: Вторник, 14.12.2010, 11:23 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот с кнопочками - на вкладке Данные справа (есть подсказки). Если делать отдельную вкладку, то она будет почти пустая - не смотрится.
displayAlerts: выскакивает MsgBox, если хотя бы в одной ячейке целевого диапазона есть данные.
А вот с фигурными скобками - просто не знаю. Range.FormulaArray и Range.Formula не хотят распознаваться и все тут, хоть ты тресни! Саня, Игорь, подскажите что-нибудь, Админ в опасности! smile
К сообщению приложен файл: 8415667.zip (28.6 Kb)
СообщениеВот с кнопочками - на вкладке Данные справа (есть подсказки). Если делать отдельную вкладку, то она будет почти пустая - не смотрится.
Автор - nilem
Дата добавления - 14.12.2010 в 11:23
Serge_007 Дата: Вторник, 14.12.2010, 11:33 | Сообщение № 15
nilem, нет слов...
Именно то что надо, спасибо большое!
Заводи себе кошелёк, давно пора wink
Quote (nilem)
Николай, посмотри файл. Огромное спасибо С.М. за помощь, это его детище. Код открыт, может тебе это даст какую-нибудь информацию?
К сообщению приложен файл: Formula-transla.xls (51.0 Kb)
Сообщениеnilem, нет слов...
Quote (nilem)
Дата добавления - 14.12.2010 в 11:33
Hugo Дата: Вторник, 14.12.2010, 11:50 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Про скобочки - вроде так детектится. Доделать некогда... да и не моё это детище smile
If Selection.Cells(i, j).HasFormula Then
           If Selection.Cells(i, j).HasArray Then MsgBox 1
СообщениеПро скобочки - вроде так детектится. Доделать некогда... да и не моё это детище smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.12.2010 в 11:50
nilem Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:31 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну точно, HasArray! Лишнего пепла нет? smile
Игорь, спасибо (у С.М. тоже HasFormula и HasArray).
Вот конечный вариант.
К сообщению приложен файл: 7639424.zip (27.3 Kb)
СообщениеНу точно, HasArray! Лишнего пепла нет? smile
Автор - nilem
Дата добавления - 14.12.2010 в 12:31
Serge_007 Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:36 | Сообщение № 18
Quote (nilem)
Чего-то кнопки пропали sad
Quote (nilem)
Дата добавления - 14.12.2010 в 12:36
nilem Дата: Вторник, 14.12.2010, 13:47 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Не может быть, давай еще раз. xlsm - тоже архив, может из него какая папка пропала?
Вкладка Данные.
К сообщению приложен файл: 6326400.zip (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 14.12.2010, 13:48
СообщениеНе может быть, давай еще раз. xlsm - тоже архив, может из него какая папка пропала?
Вкладка Данные.
Автор - nilem
Дата добавления - 14.12.2010 в 13:47
Hugo Дата: Вторник, 14.12.2010, 15:32 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
И у меня тоже пропали... Открываю конвертером в 2000.
Думал, что в новой версии Николай убрал - а их и в старой больше нет! Интересный эффект.
СообщениеИ у меня тоже пропали... Открываю конвертером в 2000.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.12.2010 в 15:32
