= Мир MS Excel/Собрать значения из таблицы по данным таблиЦ - Мир MS Excel
4ertoffka Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:34 | Сообщение № 1
Доброго всем суток! Неделю бьюсь над задачей по оптимизации, желаемого результата нет. %) %) %) %) %)
В файле есть таблица с фразами. Из нее надо извлечь поисковые слова - марки авто. Марки авто в отдельное таблице (их порядка 100). Но вот в чем загвоздка - в фразах попадаются как марки авто, так и название моделей, марки с ошибками и написанием их на англ. языке.
По сути мне нужно взять слово из фразы, сравнить его со списком по таблице и решить к какой именно модели отнести. Затем слово с нашей моделью потавить рядом с исследуемой фразой.
Желаемый результат в столбце В2
Как считаете, возможно ли такое в Exele?
К сообщению приложен файл: 1849248.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДоброго всем суток! Неделю бьюсь над задачей по оптимизации, желаемого результата нет. %) %) %) %) %)
Автор - 4ertoffka
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:34
Nic70y Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
массивная (как вариант)
=ИНДЕКС(D$2:F$2;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЕСЛИ($D$3:$F$8<>"";$D$3:$F$8);A2));СТОЛБЕЦ(A:C))))
К сообщению приложен файл: 2334005.xlsx (11.4 Kb)
Сообщениемассивная (как вариант)
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:46
4ertoffka Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:21 | Сообщение № 3
Спасибо!
Но как получилось - в том файле что вы вложили - все работает. Но стоит изменить диапазон - формула не работает. То же самое если просто скопировать формулу с форума и вставить ее в ячейку.
К сообщению приложен файл: 2334005-1-.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.12.2015, 23:28
Спасибо!
Автор - 4ertoffka
Дата добавления - 17.12.2015 в 23:21
Serge_007 Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:26 | Сообщение № 4
массивная
См. вложение
К сообщению приложен файл: 4ertoffka.xls (29.5 Kb)
массивная
См. вложение
Дата добавления - 17.12.2015 в 23:26
4ertoffka Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:38 | Сообщение № 5
Доброе утро, сразу же извиняюсь за свою наглость. Если бы не бессонная ночь, проведенная в попытке понять массивы - я бы даже не стала вас беспокоить. Но я не смогла понять как управлять массивом. Нажимаю на формулу индекс и мне предлагает 2 списка аргументов. А дальше совсем непонятно. Меню с 3 окошками: массив, номер строки, номер столбца. Я так понимаю если все ввести верно - формула будет работать и я смогу наконец уснуть. Я вас умоляю!!! Если нет возможности объяснить как заполнить окошки - прошу, определите в формуле поиск и сравнение по таблице D2:CZ20. Этот диапазон я потом заполню данными. Работа горит, а информация из справочников запутала до полной каши в голове (((
СообщениеДоброе утро, сразу же извиняюсь за свою наглость. Если бы не бессонная ночь, проведенная в попытке понять массивы - я бы даже не стала вас беспокоить. Но я не смогла понять как управлять массивом. Нажимаю на формулу индекс и мне предлагает 2 списка аргументов. А дальше совсем непонятно. Меню с 3 окошками: массив, номер строки, номер столбца. Я так понимаю если все ввести верно - формула будет работать и я смогу наконец уснуть. Я вас умоляю!!! Если нет возможности объяснить как заполнить окошки - прошу, определите в формуле поиск и сравнение по таблице D2:CZ20. Этот диапазон я потом заполню данными. Работа горит, а информация из справочников запутала до полной каши в голове (((
Автор - 4ertoffka
Дата добавления - 18.12.2015 в 10:38
Manyasha Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:49 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
4ertoffka, по формуле от Serge_007, выбираете 1-й набор аргументов (без номера области). В окошко массив - D$2:F$2
в окошко номер строки
МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЕСЛИ($D$3:$F$8<>"";$D$3:$F$8);A3));СТОЛБЕЦ(A:C)))
Кстати, Вы поискали, что такое формулы массива?
Нашли, что они вводятся сочетанием клавиш ctrl+shift+enter?
Сообщение4ertoffka, по формуле от Serge_007, выбираете 1-й набор аргументов (без номера области). В окошко массив - D$2:F$2
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.12.2015 в 11:49
4ertoffka Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:50 | Сообщение № 7
да, не помогло
К сообщению приложен файл: 4ertoffka-2-.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал 4ertoffka - Пятница, 18.12.2015, 11:55
Сообщениеда, не помогло
Автор - 4ertoffka
Дата добавления - 18.12.2015 в 11:50
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Нууу, теоретически, так или иначе, но работать она, конечно же, будет, я с Вами совершенно согласен.
Вариант для Вашего диапазона
=ИНДЕКС(C$2:CZ$2;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(D$3:CZ$20;"!"&A2);)>1;СТОЛБЕЦ(D2:CZ2)-СТОЛБЕЦ(D2)+2)))
К сообщению приложен файл: 1849248_1.xlsx (11.6 Kb)
Дата добавления - 18.12.2015 в 11:58
