= Мир MS Excel/выпадающий список с автозаменой повторов - Мир MS Excel
Katerina_Ta Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:21 | Сообщение № 1
Добрый день.
Я заранее очень извиняюсь, если вопрос глупый, но я даже не знаю, как правильно сформулировать запрос в гугле :)
Вопрос такой: можно ли сделать так, чтобы в таблице автоматически заполнялись одинаковые значения?
Например, в одной колонке фамилии, во второй колонке выпадающий список с этими же фамилиями. Мне нужно, чтобы, если в первой колонке фамилия Иванов, я выбираю во второй колонке фамилию Сидоров, то в первой колонке, там где фамилия Сидоров, напротив во второй колонке автоматически появилась фамилия Иванов.
Надеюсь, понятно объяснила))
Заранее спасибо большое.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Katerina_Ta
Дата добавления - 15.12.2015 в 18:21
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:34 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Посмотрите (столбец C)
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2;B1:B$2;0));"";ИНДЕКС($A1:B$2;ПОИСКПОЗ(A2;B1:B$2;0);1))
К сообщению приложен файл: 0489489.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеПосмотрите (столбец C)
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 18:34
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 19:21 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Если отказаться от выпадающего списка, то вот это помотрите
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A3;$A$2:A2;1;0));ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;$B$2:B2;0));"";ИНДЕКС($A$2:A2;ПОИСКПОЗ(A3;$B$2:B2;0);1));ВПР(A3;$A$2:B2;2;0))
К сообщению приложен файл: 3814456.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЕсли отказаться от выпадающего списка, то вот это помотрите
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 19:21
Katerina_Ta Дата: Среда, 16.12.2015, 10:06 | Сообщение № 4
Спасибо, но от выпадающего списка отказаться не могу(( мне почему-то казалось, что можно сделать так, чтобы фамилии автоматом появлялись в той же колонке, что и список.
СообщениеСпасибо, но от выпадающего списка отказаться не могу(( мне почему-то казалось, что можно сделать так, чтобы фамилии автоматом появлялись в той же колонке, что и список.
Автор - Katerina_Ta
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:06
abtextime Дата: Среда, 16.12.2015, 12:11 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
На формулах не отказаться нельзя, т.к. в ячейках должны быть формулы, а наложение выпадающего списка не дает это сделать
На макросах можно, но может быть позднее или кто-то другой
СообщениеНа формулах не отказаться нельзя, т.к. в ячейках должны быть формулы, а наложение выпадающего списка не дает это сделать
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.12.2015 в 12:11
Katerina_Ta Дата: Среда, 16.12.2015, 12:15 | Сообщение № 6
спасибо!))
Сообщениеспасибо!))
Автор - Katerina_Ta
Дата добавления - 16.12.2015 в 12:15
abtextime Дата: Среда, 16.12.2015, 13:04 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Вот такой вариант еще попробуйте, но после заполнения всех данных надо будет столбец C скопировать в B (как значения)
К сообщению приложен файл: 0014701.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВот такой вариант еще попробуйте, но после заполнения всех данных надо будет столбец C скопировать в B (как значения)
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.12.2015 в 13:04
_Boroda_ Дата: Среда, 16.12.2015, 15:55 | Сообщение № 8
Так нужно?
К сообщению приложен файл: test_1.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.12.2015 в 15:55
Katerina_Ta Дата: Среда, 16.12.2015, 16:44 | Сообщение № 9
даааа hands вы очень крутой)) если можно, объясните еще, пожалуйста, как вы это сделали?
Сообщениедаааа hands вы очень крутой)) если можно, объясните еще, пожалуйста, как вы это сделали?
Автор - Katerina_Ta
Дата добавления - 16.12.2015 в 16:44
_Boroda_ Дата: Среда, 16.12.2015, 18:58 | Сообщение № 10
А это не я. Там вовнутрях сидит макрос, вот он-то всё и делает. Вот такой:
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
    z0_ = Target.Offset(, -1)
    If z0_ = "" Then Exit Sub
    z00_ = Target
    r0_ = 2
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Application.EnableEvents = 0
    For i = r0_ To r1_
        z1_ = Range("A" & i)
        If z1_ = z0_ Then
            Range("B" & i) = z00_
        ElseIf z1_ = z00_ Then
            Range("B" & i) = z0_
    Next i
    Application.EnableEvents = 1
Посмотреть его можно, нажав правой мышой на ярлычок листа и выбрав "Исходный текст".
СообщениеА это не я. Там вовнутрях сидит макрос, вот он-то всё и делает. Вот такой:
    z00_ = Target
    r0_ = 2
    For i = r0_ To r1_
        If z1_ = z0_ Then
    Next i
Дата добавления - 16.12.2015 в 18:58
Katerina_Ta Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:03 | Сообщение № 11
спасибо большое, вы меня очень выручили)
все получилось
Сообщениеспасибо большое, вы меня очень выручили)
все получилось
Автор - Katerina_Ta
Дата добавления - 17.12.2015 в 15:03
