Сравнение двух и более диапазонов в базе данных.
Pyryaev_Igor
Дата: Среда, 16.12.2015, 23:09 |
20% ±
Дана база данных следующего вида (прикреплено) и задание "Сколько студентов групп ПМ1-1 и ПМ1-2 получили оценку по матанализу ниже, чем оценку по линейной алгебре и философии?". Как должна выглядеть формула?
Дана база данных следующего вида (прикреплено) и задание "Сколько студентов групп ПМ1-1 и ПМ1-2 получили оценку по матанализу ниже, чем оценку по линейной алгебре и философии?". Как должна выглядеть формула? Pyryaev_Igor
Сообщение отредактировал Pyryaev_Igor - Четверг, 17.12.2015, 16:25
Сообщение Дана база данных следующего вида (прикреплено) и задание "Сколько студентов групп ПМ1-1 и ПМ1-2 получили оценку по матанализу ниже, чем оценку по линейной алгебре и философии?". Как должна выглядеть формула? Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 16.12.2015 в 23:09
ShAM
Дата: Среда, 16.12.2015, 23:35 |
Игорь, и Вам здравствуйте. Куда, интересно?
Игорь, и Вам здравствуйте. Куда, интересно? ShAM
Сообщение Игорь, и Вам здравствуйте. Куда, интересно? Автор - ShAM Дата добавления - 16.12.2015 в 23:35
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:25 |
20% ±
Прикрепил [moder]Примеры нужно прикладывать в файле, а не картинками[/moder]
Прикрепил [moder]Примеры нужно прикладывать в файле, а не картинками[/moder] Pyryaev_Igor
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 17.12.2015, 16:30
Сообщение Прикрепил [moder]Примеры нужно прикладывать в файле, а не картинками[/moder] Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 16:25
abtextime
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:32 |
и задачу уточните: (МатАна<Алгебра) and (МатАна<Философия) правильно, нет?
и задачу уточните: (МатАна<Алгебра) and (МатАна<Философия) правильно, нет? abtextime
Сообщение и задачу уточните: (МатАна<Алгебра) and (МатАна<Философия) правильно, нет? Автор - abtextime Дата добавления - 17.12.2015 в 16:32
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:11 |
20% ±
Да, всё правильно
Сообщение Да, всё правильно Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 17:11
abtextime
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:17 |
Ну если не хотите морочиться с формулами массива, сделайте доп.столбец "Хреновые матанщики" с формулой =и(матан<алгебра;матан<философия) и фильтруйте себе на здоровье по значению ИСТИНА
Ну если не хотите морочиться с формулами массива, сделайте доп.столбец "Хреновые матанщики" с формулой =и(матан<алгебра;матан<философия) и фильтруйте себе на здоровье по значению ИСТИНА abtextime
Сообщение Ну если не хотите морочиться с формулами массива, сделайте доп.столбец "Хреновые матанщики" с формулой =и(матан<алгебра;матан<философия) и фильтруйте себе на здоровье по значению ИСТИНА Автор - abtextime Дата добавления - 17.12.2015 в 17:17
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:36 |
20% ±
=и(матан<алгебра;матан<философия) Выделять весь диапазон значений? Можно поточнее формулу, потому что пытался делать с такой формулой. Не получается.
=и(матан<алгебра;матан<философия) Выделять весь диапазон значений? Можно поточнее формулу, потому что пытался делать с такой формулой. Не получается. Pyryaev_Igor
Сообщение =и(матан<алгебра;матан<философия) Выделять весь диапазон значений? Можно поточнее формулу, потому что пытался делать с такой формулой. Не получается. Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 17:36
abtextime
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:45 |
как поточнее, если Вы файл не прикрепили??? если, скажем, оценки по матану...философии расположены в столбцах I...K, а первый студент записан в 4-строчку, - то вставить допстолбец, в него записать (в верхнюю строку): и протянуть вниз
как поточнее, если Вы файл не прикрепили??? если, скажем, оценки по матану...философии расположены в столбцах I...K, а первый студент записан в 4-строчку, - то вставить допстолбец, в него записать (в верхнюю строку): и протянуть вниз abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 17.12.2015, 17:46
Сообщение как поточнее, если Вы файл не прикрепили??? если, скажем, оценки по матану...философии расположены в столбцах I...K, а первый студент записан в 4-строчку, - то вставить допстолбец, в него записать (в верхнюю строку): и протянуть вниз Автор - abtextime Дата добавления - 17.12.2015 в 17:45
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:58 |
20% ±
А что делать, если ячейка, в которую нужно написать формулу находится на другом листе? Просто таблица находится на 1 листе, а задания к ней на другом. Прикрепить не могу, т.к. фаил больше 100кб весит( [moder]Обрежьте, сохраните в xlsb, заархивируйте.
А что делать, если ячейка, в которую нужно написать формулу находится на другом листе? Просто таблица находится на 1 листе, а задания к ней на другом. Прикрепить не могу, т.к. фаил больше 100кб весит( [moder]Обрежьте, сохраните в xlsb, заархивируйте. Pyryaev_Igor
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.12.2015, 18:05
Сообщение А что делать, если ячейка, в которую нужно написать формулу находится на другом листе? Просто таблица находится на 1 листе, а задания к ней на другом. Прикрепить не могу, т.к. фаил больше 100кб весит( [moder]Обрежьте, сохраните в xlsb, заархивируйте. Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 17:58
abtextime
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:04 |
1. Файл - обрежьте до приемлемых пределов и прикрепите. 2. В формулы можно вставлять значения ячеек с другого листа (листов). Если ваши данные на листе Лист1, а записать формулы вы хотите в Лист2, то (к примеру):Код
=и(Лист1!I4<Лист1!J4;Лист1!I4<Лист1!K4)
abtextime
Сообщение 1. Файл - обрежьте до приемлемых пределов и прикрепите. 2. В формулы можно вставлять значения ячеек с другого листа (листов). Если ваши данные на листе Лист1, а записать формулы вы хотите в Лист2, то (к примеру):Код
Автор - abtextime Дата добавления - 17.12.2015 в 18:04
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:27 |
20% ±
Вот часть таблицы.
Сообщение отредактировал Pyryaev_Igor - Четверг, 17.12.2015, 18:28
Сообщение Вот часть таблицы. Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 18:27
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:46 |
=СУММПРОИЗВ((($B$10:$B$169="ПМ1-1")+($B$10:$B$169="ПМ1-2"))*($I$10:$I$169<$J$10:$J$169)*($I$10:$I$169<$K$10:$K$169))
илиКод
=СУММПРОИЗВ((($B$10:$B$169={"ПМ1-1":"ПМ1-2"}))*($I$10:$I$169<$J$10:$J$169)*($I$10:$I$169<$K$10:$K$169))
илиКод
К сообщению приложен файл:
_1-1-.xls
(96.0 Kb)
Сообщение Код
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.12.2015 в 18:46
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:49 |
20% ±
Спасибо!! А как теперь эту формулу перенести на другой лист? Нужно чтоб цифра выводилась в ячейке на другом листе.
Спасибо!! А как теперь эту формулу перенести на другой лист? Нужно чтоб цифра выводилась в ячейке на другом листе. Pyryaev_Igor
Сообщение Спасибо!! А как теперь эту формулу перенести на другой лист? Нужно чтоб цифра выводилась в ячейке на другом листе. Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 18:49
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:51 |
Перед всеми диапазонами поставьте Таблица!
Перед всеми диапазонами поставьте Таблица! Pelena
Сообщение Перед всеми диапазонами поставьте Таблица! Автор - Pelena Дата добавления - 17.12.2015 в 18:51
Pyryaev_Igor
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:58 |
20% ±
Спасибо большое!!!
Сообщение Спасибо большое!!! Автор - Pyryaev_Igor Дата добавления - 17.12.2015 в 18:58
