= Мир MS Excel/Свод из двух книг - Мир MS Excel
Свод из двух книг
SergProvkov Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:18 | Сообщение № 1
Добрый день, нужна ваша помощь! Есть две относительно большие таблицы (по 10 МБ) размещенные на сетевом диске.
Проблема.
Создав свод в одной из таблиц (формулы со ссылкой на эти две книги) то при открытии их на другом сетевом компе все слетает, и необходимо на этом компе обновлять путь к размещенным файлам.
Далее если эти файлы открывать не по порядку, то также не работают ссылки (т.е. с начало надо открыть тот файл откуда сводятся данные а потом куда сводятся). А если эти два файла зашить в одну книгу то вес составит более 20 МБ и тогда табличка ни когда не откроется т.к. и сейчас то она открывается бывает до 30 сек.
Как выйти из ситуации? Спасибо!
СообщениеДобрый день, нужна ваша помощь! Есть две относительно большие таблицы (по 10 МБ) размещенные на сетевом диске.
Проблема.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 17.12.2015 в 09:18
YouGreed Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
SergProvkov, Попробуйте применить консолидацию файлов.
СообщениеSergProvkov, Попробуйте применить консолидацию файлов.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.12.2015 в 09:26
krosav4ig Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
SergProvkov, читайте
если чего по ссылке не понятно, кладите файлы-примеры (10-20 строк в каждом будет достаточно)
СообщениеSergProvkov, читайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2015 в 14:29
SergProvkov Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:49 | Сообщение № 4
krosav4ig, Вот файлики.
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (78.3 Kb) · 7428592.xls (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergProvkov - Пятница, 18.12.2015, 10:50
Сообщениеkrosav4ig, Вот файлики.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 18.12.2015 в 10:49
