= Мир MS Excel/Сбор данных с разных таблиц - Мир MS Excel
skov Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пожалуйста помогите с задачей. Есть три таблицы на листах №1,2,3. Эти три формы заполняются разными людьми. Необходимо, чтобы эти данные в очередности их занесения появлялись в сводной таблице. Хотелось бы примерно так: в столбец "ФИО" попадала информация из аналогичных столбцов из книг №1,2,3, а остальная информация "Возраст" "Стаж" переносится автоматом. Т.е., если не заполнено "ФИО" то вся строка в сводной таблице остается свободной.
К сообщению приложен файл: 777.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Пожалуйста помогите с задачей. Есть три таблицы на листах №1,2,3. Эти три формы заполняются разными людьми. Необходимо, чтобы эти данные в очередности их занесения появлялись в сводной таблице. Хотелось бы примерно так: в столбец "ФИО" попадала информация из аналогичных столбцов из книг №1,2,3, а остальная информация "Возраст" "Стаж" переносится автоматом. Т.е., если не заполнено "ФИО" то вся строка в сводной таблице остается свободной.
Автор - skov
Дата добавления - 18.12.2015 в 21:14
skov Дата: Суббота, 19.12.2015, 15:12 | Сообщение № 2
Или чуть по другому. Есть таблица №2, строки которой заполняются без порядочно, не по порядку. Возможно ли при помощи формул автоматически переносить заполняемые строки в соседнюю таблицу №1, но чтобы они располагались по порядку, начиная с позиции №1?
К сообщению приложен файл: 7078615.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеИли чуть по другому. Есть таблица №2, строки которой заполняются без порядочно, не по порядку. Возможно ли при помощи формул автоматически переносить заполняемые строки в соседнюю таблицу №1, но чтобы они располагались по порядку, начиная с позиции №1?
Автор - skov
Дата добавления - 19.12.2015 в 15:12
китин Дата: Понедельник, 21.12.2015, 08:01 | Сообщение № 3
так надо?формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($L$5:$L$37;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ($L$5:$L$37);СТРОКА($L$5:$L$37)-4);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: skov.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениетак надо?формула массива
Дата добавления - 21.12.2015 в 08:01
skov Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:41 | Сообщение № 4
Большое спасибо. Я тут мудрил с этим файлом. Коряво получается, вместо пустых ячеек выбивает нули.
К сообщению приложен файл: 7172653.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеБольшое спасибо. Я тут мудрил с этим файлом. Коряво получается, вместо пустых ячеек выбивает нули.
Автор - skov
Дата добавления - 21.12.2015 в 17:41
Manyasha Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:17 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
В фамилиях оставила формулу Игоря (китин).
возраст и стаж так можно
ну или Вашу ВПРку аналогично дописать
К сообщению приложен файл: skov-1.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВ фамилиях оставила формулу Игоря (китин).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.12.2015 в 22:17
