= Мир MS Excel/сравнение столбцов и копирование совпадающих строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » сравнение столбцов и копирование совпадающих строк (Формулы/Formulas)
Sirnon Дата: Среда, 23.12.2015, 10:54 | Сообщение № 1
Последнее время ексель глючит особенно когда строк много. Раньше делал условное форматирование и потом фильтровал по цвету и копировал нужное
но последнее время, получается как то фигово, то удалении одинаковых удаляет всё, то при вырезании нужных, вырезается не всё.
А в файлах с которыми приходится работать строк бывает несколько десятков тысяч.. поэтому с фильтрами все безбожно тормозит.
Пробовал на разных компах в разных версиях (2007-2013).
В итоге помогите с формулой ну или макросом:
чтобы при сравнении 2-х столбцов, совпадающие или наоборот не совпадающие (бывает что нужно или то или другое )копировал
в другую книгу или на другой лист.( ну или хотябы в другой столбец чтобы можно было вырезать-скопировать куда нужно)
приложу образец данных просто для примера.
P.S. если можно, и еще вариант с копированием всей строки с совпадающим столбцом.
К сообщению приложен файл: 2504514.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sirnon - Среда, 23.12.2015, 10:57
СообщениеПоследнее время ексель глючит особенно когда строк много. Раньше делал условное форматирование и потом фильтровал по цвету и копировал нужное
Автор - Sirnon
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:54
SLAVICK Дата: Среда, 23.12.2015, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так:
Или даже лучше так:
Во втором варианте можно выбирать номер столбца для вывода информации.(можно использовать как ВПР) и сделал разделение по столбцам несовпадающих данных.
К сообщению приложен файл: 2504514.xlsm (22.0 Kb) · 2504514-2-.xlsm (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 23.12.2015, 13:09
СообщениеТак:
Или даже лучше так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.12.2015 в 12:49
jakim Дата: Среда, 23.12.2015, 15:13 | Сообщение № 3
Репутация: 313 ±
Формулами.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (12.0 Kb)
Формулами.
Автор - jakim
Дата добавления - 23.12.2015 в 15:13
Sirnon Дата: Четверг, 24.12.2015, 09:08 | Сообщение № 4
Спасибо за ответы:
SLAVICK попробовал 2-й вариант .. при попытке повторяющихся выдаёт ошибку
(кстати что за вопрос он выдаёт про колонки? что там писать? по умолчанию стоит 2 )
при попытке неповторяющихся
выдаёт вроде похожий ответ но смущает набор цифр
(ссылка на скриншот)https://yadi.sk/i/M4m8--e0mSm64
jakim
у вас формулы как то привязанны к определенному файлу.. попытался поменять имя файла в формуле но не сумел видимо еще что то нужно переделать.
поэтому и не смог оценить их гениальность :(
Сообщение отредактировал Sirnon - Четверг, 24.12.2015, 09:44
СообщениеСпасибо за ответы:
jakim
Автор - Sirnon
Дата добавления - 24.12.2015 в 09:08
SLAVICK Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Вложите свой файл - скорее всего неверно указан диапазон.
Это если правее находится какая - то информация ее может выводить 2 - это номер столбца в котором находится эта информация. Например
Попробуйте в 3-ю колонку добавить какую - то информацию и запустите.
Это номера - сделал специально чтоб было понятно в какой строке находитсья.
Их можно не выводить - для этого замените:
m(1) = i
m(2) = i
на
m(1) = ""
m(2) = ""
Если Вам это все не нужно - можете использовать 1-й вариант - он в одном столбце выдает либо содержащиеся и там и там, либо несодержищиеся.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 24.12.2015, 14:01
СообщениеВложите свой файл - скорее всего неверно указан диапазон.
m(1) = i
m(2) = i
на
m(1) = ""
m(2) = ""
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.12.2015 в 13:41
Sirnon Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:51 | Сообщение № 6
чёт я вообще не понял.. и запутался в объяснениях что и где
SLAVICK
можно сделать чтобы макрос спросил: 1) повторящиющиеся или нет
потом спросил №1 столбца потом № второго
и вывел ну пусть хоть в следующий после 2-го столбец результат, или на другой новый лист
Сообщениечёт я вообще не понял.. и запутался в объяснениях что и где
SLAVICK
Автор - Sirnon
Дата добавления - 29.01.2016 в 10:51
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:16 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Так?
Данные на разных листах.
Диапазоны вводятся через инпутбоксы.
если нужно не повторяющиеся - выбирайте только столбцы, которые нужно сравнить(по одному.)
Если Повторяющиеся - нужно еще указать номера столбцов для поиска и порядковый номер столбца второго диапазона из которого нужна информация.
Заменил файл.
К сообщению приложен файл: 8124890554.xlsm (21.5 Kb)
СообщениеТак?
Заменил файл.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 11:16
Sirnon Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:39 | Сообщение № 8
почти..
ток не понятно.. сравнил 2 столбца , выбрал диапазоны АА и BB, не совпадающие
на новом листе выдало 2 столбца.. оба написанно что не совпадают.
а всё.. понял.. выдало то что из обоих столбцов не совпадает.. :)
К сообщению приложен файл: _8124890554.xlsm (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sirnon - Пятница, 29.01.2016, 13:56
Сообщениепочти..
Автор - Sirnon
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:39
