1)Можно ли в текущем файле задавать диск C:\ из ячейки $A$2(чтобы поменять вручную например на I:\prices для удобства) и 2)Можно ли текущий лист- Intel так же брать из ячейки $F23, в столбце F будут стоять производители Intel Asus которые должны в формуле ссылаться на соответсвующие листы в файле Price.
Благодарю за внимание! [moder]Формулы нужно заключать в спецтеги - кнопка fx. На первый раз поправил Вам
Есть рабочая формула, для заполнения соседних столбцов из фалйа Price по известному артикулу A28.
Благодарю за внимание! [moder]Формулы нужно заключать в спецтеги - кнопка fx. На первый раз поправил ВамGTuser
Судя по формуле, у Вас файл-источник закрыт. В этом случае именно формулой извратиться не получится. Но макросом можно. Файлик дадите - сделаем.
Судя по формуле, у Вас файл-источник закрыт. В этом случае именно формулой извратиться не получится. Но макросом можно. Файлик дадите - сделаем._Boroda_
Спасибо за подсказки Пример добавил в начало темы. В первом фале "Price" - цены, он должен быть на диске С, во втором список закупки и формула. Хотелось бы конечно сделать второй аргумент в функции ВПР из текстовых операторов, без программирования.
GTuser, Можно, но без примера тяжело) Да и, правил тогда не нарушите)
Немного не так, данные для Amd не вычисляются, значение листа берется из столбца F (вводится пользователем как и артикул) но все равно на последний шаг приблизился к тому что надо. Теперь полностью вычисляется путь в столбце Н, включая лист, формулу из столбца Н благодаря Вам, _Boroda_ взял из макроса. Теперь осталось лишь столбец Н вставить вторым аргументом в функцию ВПР, в ячейке B4 попытался вычислить, но уровень владения excell не позволил это сделать, сообщение об ошибке.
Теперь вопрос, можно даже не читать то что свыше.
Можно ли вставить второй аргумент в ячейке B4 без ошибки?
Можно ли вставить второй аргумент в ячейке B4 без ошибки?GTuser
Спасибо, макрос это хорошо, но многие боятся макросов из-за безопасности, к тому же их быстро не исправить. _Boroda_ файл Hardware2_1.xlsm не меняет столбцы если отсутствующий артикул написать в столбец ввода артикула, получается неверные суммы, а так же ругается при добавлении новых строк и при копировании блоков с формулами, кода надо разбить на части, поэтому в начале темы просил что макрос лучше не использовать. Уже думаю попытаться сделать другим способом, через ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС, которые работают быстрее.
Видимо должна быть ссылка, а у меня текст, если попробовать функцию INDIRECT (ДВССЫЛ) которая создаёт ссылку на другую книгу Excel, то эта книга должна быть открыта, иначе формула сообщит об ошибке #REF! (#ССЫЛКА!).
Видимо должна быть ссылка, а у меня текст, если попробовать функцию INDIRECT (ДВССЫЛ) которая создаёт ссылку на другую книгу Excel, то эта книга должна быть открыта, иначе формула сообщит об ошибке #REF! (#ССЫЛКА!).GTuser
