Как сделать формат А4 с заданными размера ячеек?
GP75
Дата: Четверг, 24.12.2015, 00:08 |
Привет форумчане. Помогите с такой проблемой. Нужно создать в EXCEL лист формата А4, с рамкой (2см слева от края листа, и по 0,5 см с других сторон) Высота ячеек внутри рамки нужна 0,5см, а ширина - 0,25см. Хочу сделать пару программок с вычислениями. Замучился совсем с кнопками "поля", "ориентация" "размер" область печати" и ещё больше с переводом пикселей в см.. Может на форуме есть где готовые решения? Поискал - такого не нашёл. Заранее спасибо.
Привет форумчане. Помогите с такой проблемой. Нужно создать в EXCEL лист формата А4, с рамкой (2см слева от края листа, и по 0,5 см с других сторон) Высота ячеек внутри рамки нужна 0,5см, а ширина - 0,25см. Хочу сделать пару программок с вычислениями. Замучился совсем с кнопками "поля", "ориентация" "размер" область печати" и ещё больше с переводом пикселей в см.. Может на форуме есть где готовые решения? Поискал - такого не нашёл. Заранее спасибо. GP75
Сообщение отредактировал GP75 - Четверг, 24.12.2015, 00:41
Сообщение Привет форумчане. Помогите с такой проблемой. Нужно создать в EXCEL лист формата А4, с рамкой (2см слева от края листа, и по 0,5 см с других сторон) Высота ячеек внутри рамки нужна 0,5см, а ширина - 0,25см. Хочу сделать пару программок с вычислениями. Замучился совсем с кнопками "поля", "ориентация" "размер" область печати" и ещё больше с переводом пикселей в см.. Может на форуме есть где готовые решения? Поискал - такого не нашёл. Заранее спасибо. Автор - GP75 Дата добавления - 24.12.2015 в 00:08
krosav4ig
Дата: Четверг, 24.12.2015, 02:24 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.12.2015 в 02:24
TimSha
Дата: Четверг, 24.12.2015, 09:22 |
Excel 2013 Pro +
Проще и практичнее это сделать в ворде - наклейки/стикеры, и в них затем вставлять данные из XL. Как вариант...
Проще и практичнее это сделать в ворде - наклейки/стикеры, и в них затем вставлять данные из XL. Как вариант... TimSha
Сообщение Проще и практичнее это сделать в ворде - наклейки/стикеры, и в них затем вставлять данные из XL. Как вариант... Автор - TimSha Дата добавления - 24.12.2015 в 09:22
GP75
Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:02 |
krosav4ig Cпасибо. В полях настроил отступ 2(слева)-0,5-0,5-0,5, колонтитулы 0. Почему справа отступ до поля ячеек от края листа более 0,5 см?
krosav4ig Cпасибо. В полях настроил отступ 2(слева)-0,5-0,5-0,5, колонтитулы 0. Почему справа отступ до поля ячеек от края листа более 0,5 см? GP75
Сообщение отредактировал GP75 - Четверг, 24.12.2015, 11:05
Сообщение krosav4ig Cпасибо. В полях настроил отступ 2(слева)-0,5-0,5-0,5, колонтитулы 0. Почему справа отступ до поля ячеек от края листа более 0,5 см? Автор - GP75 Дата добавления - 24.12.2015 в 11:02
krosav4ig
Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:57 |
GP75 , ширина следующего справа столбца больше, чем оставшееся место до поля и он перескочил на следующую страницу
GP75 , ширина следующего справа столбца больше, чем оставшееся место до поля и он перескочил на следующую страницуkrosav4ig
Сообщение GP75 , ширина следующего справа столбца больше, чем оставшееся место до поля и он перескочил на следующую страницуАвтор - krosav4ig Дата добавления - 24.12.2015 в 11:57
