= Мир MS Excel/Добавление в ось диаграммы диапозона ячеек с разных листов - Мир MS Excel
Verticalx Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Есть книга Excel, в которой три листа "Общий", "Январь" и "Февраль".
В листе "Общий" я создал график, в горизонтальную ось которого пытаюсь добавить сначала диапазон значений с одного листа, затем с другого путем их сложения, чтобы даты обоих месяцев отображались на одной горизонтальной оси.
Тоже самое нужно сделать с верникальной осью.
Но Excel упорно не дает это сделать. Я пробовал складывать через знаки ; + и с помощью скобок -ничего не помогает
Вот короткая запись как я это делаю:
http://www.youtube.com/watch?v=FeTx2pZ72JA
Возможно ли вообще в Excel такое, если да, то подскажите, пожалуйста, как
Спасибо заранее
[moder]файл-то покажите
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 26.12.2015, 17:14
СообщениеЗдравствуйте,
Спасибо заранее
Автор - Verticalx
Дата добавления - 26.12.2015 в 16:47
Verticalx Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:31 | Сообщение № 2
На конкретном примере и файле:
Как сделать чтобы значения листа Sheet2 в диапазоне A1:A4 и значения листа Sheet3 в диапазоне A5:A9 отображались на горизонтальной оси диаграммы на листе Sheet1 друг за другом
и значения листа Sheet2 в диапазоне B1:B4 и значения листа Sheet3 в диапазоне B5:B9 отображались на вертикальной оси диаграммы на листе Sheet1 друг за другом
то есть подтягивались
(см вложение - на листе Sheet1 я грубо нарисовал как должна выглядеть диаграмма)
К сообщению приложен файл: Chart_No_Sheet_.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Verticalx - Суббота, 26.12.2015, 22:33
СообщениеНа конкретном примере и файле:
Автор - Verticalx
Дата добавления - 26.12.2015 в 22:31
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:47 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Для Вашего примера так можно
Смотрите именованные диапазоны (контрл F3)
К сообщению приложен файл: 1541380.xlsm (21.2 Kb)
СообщениеДля Вашего примера так можно
Дата добавления - 26.12.2015 в 22:47
Verticalx Дата: Суббота, 26.12.2015, 23:30 | Сообщение № 4
Спасибо! То что нужно
только никак не могу к своему файлу прикрутить. Не могу понять что не так (вложил его)
Пытаюсь на листе в графике "Поездок за год" в горизонтальной оси вывести все числа всех месяцев с других листов (Январь!A4:A34) и (Февраль!A4:A32)
ссылка удалена администрацией
[moder]Уберите из файла все лишнее, заархивируйте (если понадобится) и кладите сюда - см. Правила форума
Сообщение отредактировал Verticalx - Суббота, 26.12.2015, 23:46
СообщениеСпасибо! То что нужно
Автор - Verticalx
Дата добавления - 26.12.2015 в 23:30
Verticalx Дата: Суббота, 26.12.2015, 23:45 | Сообщение № 5
Исправлено
К сообщению приложен файл: 3547111.zip (68.2 Kb)
СообщениеИсправлено
Автор - Verticalx
Дата добавления - 26.12.2015 в 23:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:09 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Это намного сложнее. Я еще подумаю, но не уверен, что так просто все получится.
А почему Вы не хотите вести всю отчетность на одном листе? Зачем разбиваете на 12 месяцев?
Или, уж если так хочется разбивать, то можно на сводный лист подтягивать все данные за год, и по ним уже строить диаграмму.
СообщениеЭто намного сложнее. Я еще подумаю, но не уверен, что так просто все получится.
Дата добавления - 27.12.2015 в 00:09
Verticalx Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:27 | Сообщение № 7
Только чтобы более детально видеть что происходит в каждом месяце, но я не думал что собирать данные с нескольких листов не так просто.
Ваш пример должен работать, я это вижу что нужно сложить все диапазоны дат в вписать их в ось Х графика, а затем создать несколько рядов по оси Y, диапазоны которых складываются из кол-ва поездок.
Непонятно только почему в вашем примере это работает, а в моем нет
Сообщение отредактировал Verticalx - Воскресенье, 27.12.2015, 00:27
СообщениеТолько чтобы более детально видеть что происходит в каждом месяце, но я не думал что собирать данные с нескольких листов не так просто.
Автор - Verticalx
Дата добавления - 27.12.2015 в 00:27
Verticalx Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:32 | Сообщение № 8
Например, я создаю именованный диапазон "Мес" а значения в нем не только идут друг за другом (что нужно), но и "сливаются", (что не нужно)
Может это зависит от формата ячейки, когда его меняешь меняются и значения именованного диапазона %)
К сообщению приложен файл: 4855789.png (40.7 Kb)
Сообщение отредактировал Verticalx - Воскресенье, 27.12.2015, 01:15
СообщениеНапример, я создаю именованный диапазон "Мес" а значения в нем не только идут друг за другом (что нужно), но и "сливаются", (что не нужно)
Автор - Verticalx
Дата добавления - 27.12.2015 в 00:32
