= Мир MS Excel/Формирование столбца из двух других столбцов построчно - Мир MS Excel
Stepan89 Дата: Суббота, 26.12.2015, 18:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос - решения не нашел, хотя может плохо искал, но как сделать столбец, в котором бы чередовались значения ячеек из двух других столбцов? Т.е. чтобы в D1 было то, что в B1, а в D2 - то, что в C1, в D3 то, что в B2, а в D4 то, что в C2? Задача возникла в связи с попытками чтения книг на английском с машинным переводом под каждым абзацем. В ворде можно вручную всё делать, но очень долго и утомительно, выполняя поабзацевый перевод. Решил вопрос целиком перевода вордовского файла с английского на русский с сохранением форматирования в гугл-переводчике и потом последующей вставкой текстов и оригинального, и переведенного в exel. Подумал, что можно вручную задать значение для первых ячеек ,а потом растянуть, но что-то не то получается - с виду нормально, а начинаю читать и всё сбивается. думаю, что суть понятно. Что в итоге должен быть столбец, в котором чередуются ячейки из первого и второго абзаца, чтобы я потом мог скопировать этот столбец в word и скинуть на электронную книжку. Прикрепляю скриншот.
Сообщение отредактировал Stepan89 - Суббота, 26.12.2015, 19:05
СообщениеЗдравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос - решения не нашел, хотя может плохо искал, но как сделать столбец, в котором бы чередовались значения ячеек из двух других столбцов? Т.е. чтобы в D1 было то, что в B1, а в D2 - то, что в C1, в D3 то, что в B2, а в D4 то, что в C2? Задача возникла в связи с попытками чтения книг на английском с машинным переводом под каждым абзацем. В ворде можно вручную всё делать, но очень долго и утомительно, выполняя поабзацевый перевод. Решил вопрос целиком перевода вордовского файла с английского на русский с сохранением форматирования в гугл-переводчике и потом последующей вставкой текстов и оригинального, и переведенного в exel. Подумал, что можно вручную задать значение для первых ячеек ,а потом растянуть, но что-то не то получается - с виду нормально, а начинаю читать и всё сбивается. думаю, что суть понятно. Что в итоге должен быть столбец, в котором чередуются ячейки из первого и второго абзаца, чтобы я потом мог скопировать этот столбец в word и скинуть на электронную книжку. Прикрепляю скриншот.
Автор - Stepan89
Дата добавления - 26.12.2015 в 18:53
Manyasha Дата: Суббота, 26.12.2015, 19:52 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Stepan89, так пойдет?
=ИНДЕКС($B$1:$C$10;ОКРВВЕРХ(0,5*СТРОКА();1);ЕЧЁТН(СТРОКА())+1)
СообщениеStepan89, так пойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.12.2015 в 19:52
Stepan89 Дата: Суббота, 26.12.2015, 19:57 | Сообщение № 3
Спасибо! Попробовал - работает, но...почему-то начиная с 20-й строчки пошла ошибка. Я прикрепляю сам exel'ский файл. Если Вам не будет сложно, то не могли бы сказать - в чем проблема возникла?
К сообщению приложен файл: 6489232.xlsx (31.5 Kb)
СообщениеСпасибо! Попробовал - работает, но...почему-то начиная с 20-й строчки пошла ошибка. Я прикрепляю сам exel'ский файл. Если Вам не будет сложно, то не могли бы сказать - в чем проблема возникла?
Автор - Stepan89
Дата добавления - 26.12.2015 в 19:57
Stepan89 Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:02 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 6489232.xlsx(31Kb)
Всё, разобрался - всё работает! Извините - не сразу в формуле диапазон увидел. Большое спасибо!
Автор - Stepan89
Дата добавления - 26.12.2015 в 20:02
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Еще вариант
=ИНДЕКС(B$1:C$102;СТРОКА(D2)/2;ОСТАТ(СТРОКА(D2);2)+1)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 26.12.2015 в 21:40
Stepan89 Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:27 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо! Но уже и первым способом удалось всё сделать, что хотел. Вашу формулу тоже скопирую и сохраню. Теперь подготовка книги к чтению занимает минимум времени :)
Сообщение_Boroda_, спасибо! Но уже и первым способом удалось всё сделать, что хотел. Вашу формулу тоже скопирую и сохраню. Теперь подготовка книги к чтению занимает минимум времени :)
Автор - Stepan89
Дата добавления - 26.12.2015 в 22:27
