= Мир MS Excel/Разобрать записи по символам - Мир MS Excel
losthost Дата: Понедельник, 28.12.2015, 13:49 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть большой документ с одним столбиком, в котором китайские имена иероглифами - из двух-четырех символов преимущественно (хотя встречаются и больше). Нужно получить один столбик из уникальных иероглифов, которые используются в этих именах. То есть, как-то разобрать эти записи по символам и потом удалить дубликаты. Заранее спасибо!
[moder]Покажите пример в файле[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 28.12.2015, 13:52
СообщениеДобрый день! Есть большой документ с одним столбиком, в котором китайские имена иероглифами - из двух-четырех символов преимущественно (хотя встречаются и больше). Нужно получить один столбик из уникальных иероглифов, которые используются в этих именах. То есть, как-то разобрать эти записи по символам и потом удалить дубликаты. Заранее спасибо!
Автор - losthost
Дата добавления - 28.12.2015 в 13:49
losthost Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:06 | Сообщение № 2
Вот
К сообщению приложен файл: 6437005.xlsx (71.3 Kb)
СообщениеВот
Автор - losthost
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:06
TimSha Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:11 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вот так вот... ;)
ps Расширенный фильтр, только уникальные.
К сообщению приложен файл: 2715543.xlsx (95.4 Kb)
Вот так вот... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:11
losthost Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:13 | Сообщение № 4
Нет, не то. Это полные имена из нескольких иероглифов, а мне нужны только отдельные иероглифы. В одной строчке один иероглиф. Если по простому, то мне нужен полный список иероглифов, которые встречаются в этих именах.
Сообщение отредактировал losthost - Понедельник, 28.12.2015, 14:15
СообщениеНет, не то. Это полные имена из нескольких иероглифов, а мне нужны только отдельные иероглифы. В одной строчке один иероглиф. Если по простому, то мне нужен полный список иероглифов, которые встречаются в этих именах.
Автор - losthost
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:13
TimSha Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]Не вопрос, заказывайте - http://www.excelworld.ru/forum/6, если сами не желаете разбить данные по столбцам, затем собрать в один столбец и потом удалить дубликаты... ;)
[/offtop]
[/offtop]
Автор - TimSha
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:18
losthost Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:31 | Сообщение № 6
Что значит, "не желаете"? Я не умею. Умел бы, не обращался за помощью. Но ответ понял, спасибо. Извините за отнятое время.
СообщениеЧто значит, "не желаете"? Я не умею. Умел бы, не обращался за помощью. Но ответ понял, спасибо. Извините за отнятое время.
Автор - losthost
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:31
Pelena Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:39 | Сообщение № 7
TimSha, если Вы не хотите помогать безвоздмездно, это не значит, что надо сразу отправлять автора во фриланс.
На форуме много отвечающих, кому-то, возможно, будет интересно потренироваться в решении подобных задач.
СообщениеTimSha, если Вы не хотите помогать безвоздмездно, это не значит, что надо сразу отправлять автора во фриланс.
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:39
китин Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:44 | Сообщение № 8
не вопрос
=ПСТР($A1;СТОЛБЕЦ(A1);1)
К сообщению приложен файл: losthost.xlsx (72.1 Kb)
не вопрос
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:44
TimSha Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:46 | Сообщение № 9
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]Извините - это ли не подсказка?! И почему "сразу" - для начала выбрал AF уникальные, приложил вариант в файле...
Извините, если "переборщил".
[/offtop]
Сообщение[offtop]Извините - это ли не подсказка?! И почему "сразу" - для начала выбрал AF уникальные, приложил вариант в файле...
[/offtop]
Автор - TimSha
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:46
YouGreed Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
losthost,
=ПСТР($A2;СТОЛБЕЦ()-1;1)
Наибольшая длина строки
=НАИБОЛЬШИЙ(ДЛСТР($A$2:$A$4634);1)
- массивная
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 28.12.2015, 14:49
Сообщениеlosthost,
- массивная
Автор - YouGreed
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:48
losthost Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:49 | Сообщение № 11
Спасибо! Эту функцию понял. Если я правильно понял, дальше нужно в каждом столбце сделать "убрать повторяющиеся символы", затем скопировать оставшееся в один столбик и там еще раз убрать повторяющиеся?
Просто реальный файл раз в 100 больше. :)
СообщениеСпасибо! Эту функцию понял. Если я правильно понял, дальше нужно в каждом столбце сделать "убрать повторяющиеся символы", затем скопировать оставшееся в один столбик и там еще раз убрать повторяющиеся?
Автор - losthost
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:49
китин Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:54 | Сообщение № 12
losthost, именно так. Просто если ваш реальный файл в 100 раз больше(примерно 500000 строк), то формулы будут жутко тормозить.Здесь либо макрос либо ручками .ИМХО
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.12.2015, 14:55
Сообщениеlosthost, именно так. Просто если ваш реальный файл в 100 раз больше(примерно 500000 строк), то формулы будут жутко тормозить.Здесь либо макрос либо ручками .ИМХО
Дата добавления - 28.12.2015 в 14:54
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 15:19 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно сводной (в столбце Q)
К сообщению приложен файл: losthost.xlsb (97.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 15:19
