Выпадающий список с выбором и зависимостью
antipro
Дата: Среда, 30.12.2015, 10:46 |
Есть таблица с данными (во вложении) на новом листе нужно сделать так чтобы пользователь выбирал (или сам вводил) наименование города и в ответ получал всю информацию по данному городу с листа с данными.
Есть таблица с данными (во вложении) на новом листе нужно сделать так чтобы пользователь выбирал (или сам вводил) наименование города и в ответ получал всю информацию по данному городу с листа с данными. antipro
Сообщение отредактировал antipro - Среда, 30.12.2015, 10:48
Сообщение Есть таблица с данными (во вложении) на новом листе нужно сделать так чтобы пользователь выбирал (или сам вводил) наименование города и в ответ получал всю информацию по данному городу с листа с данными. Автор - antipro Дата добавления - 30.12.2015 в 10:46
Manyasha
Дата: Среда, 30.12.2015, 11:00 |
Excel 2010, 2016
antipro , так подойдет?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Города бензин'!B$3:B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Города бензин'!$B$3:$B$100=Лист2!$C$1;СТРОКА('Города бензин'!$B$3:$B$100);"");СТРОКА(B1))-2);"")
формула массива
формула массива Manyasha
Сообщение antipro , так подойдет?Код
формула массива Автор - Manyasha Дата добавления - 30.12.2015 в 11:00
antipro
Дата: Среда, 30.12.2015, 11:21 |
Почти то что нужно. Основная идея верная. Но нужно чуть больше. Столбик А ввожу города, в остальные получаю данные. Не могу понять что дают фигурные скобки. P.S. Попробовал сам переписать формулу не получилось выругалась что слишком много аргументов. [moder]Не нужно цитировать посты целиком - это нарушение Правил форума[/moder]
Почти то что нужно. Основная идея верная. Но нужно чуть больше. Столбик А ввожу города, в остальные получаю данные. Не могу понять что дают фигурные скобки. P.S. Попробовал сам переписать формулу не получилось выругалась что слишком много аргументов. [moder]Не нужно цитировать посты целиком - это нарушение Правил форума[/moder] antipro
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 30.12.2015, 11:29
Сообщение Почти то что нужно. Основная идея верная. Но нужно чуть больше. Столбик А ввожу города, в остальные получаю данные. Не могу понять что дают фигурные скобки. P.S. Попробовал сам переписать формулу не получилось выругалась что слишком много аргументов. [moder]Не нужно цитировать посты целиком - это нарушение Правил форума[/moder] Автор - antipro Дата добавления - 30.12.2015 в 11:21
Manyasha
Дата: Среда, 30.12.2015, 11:32 |
Excel 2010, 2016
Так у Вас для 1 города может быть несколько строчек... Нарисуйте в файле, как должен выглядеть результат на примере 2-3 городов. Вводить сочетанием ctrl+shift+enter
Так у Вас для 1 города может быть несколько строчек... Нарисуйте в файле, как должен выглядеть результат на примере 2-3 городов. Вводить сочетанием ctrl+shift+enter Manyasha
Сообщение Так у Вас для 1 города может быть несколько строчек... Нарисуйте в файле, как должен выглядеть результат на примере 2-3 городов. Вводить сочетанием ctrl+shift+enter Автор - Manyasha Дата добавления - 30.12.2015 в 11:32
buchlotnik
Дата: Среда, 30.12.2015, 11:33 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно и сводную собрать со срезом
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 30.12.2015, 11:33
Сообщение можно и сводную собрать со срезом Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.12.2015 в 11:33
antipro
Дата: Среда, 30.12.2015, 11:57 |
Да то что хотел, но как быть если надо город повторно выбрать после какого-то города?Так у Вас для 1 города может быть несколько строчек...
Извиняюсь есть косяк. То что ваш коллега реализовал, но на вашей базе с ручным вводом городом хочется увидеть. В итоге получится таблица что доехать от такого то города до такого-то будет стоить столько-то, по ценам города отправления.
Извиняюсь есть косяк. То что ваш коллега реализовал, но на вашей базе с ручным вводом городом хочется увидеть. В итоге получится таблица что доехать от такого то города до такого-то будет стоить столько-то, по ценам города отправления.antipro
Сообщение отредактировал antipro - Среда, 30.12.2015, 14:13
Извиняюсь есть косяк. То что ваш коллега реализовал, но на вашей базе с ручным вводом городом хочется увидеть. В итоге получится таблица что доехать от такого то города до такого-то будет стоить столько-то, по ценам города отправления.Автор - antipro Дата добавления - 30.12.2015 в 11:57
