Здравствуйте! У меня есть каждо-дневные монотоные обязаности. Помогите пожалуйста с их автоматизацией, я как мог их автоматизировал путем ввода формул, но с этим у меня возникли проблемы. А имено: 1)нужно сравнить 2 столбца (столбец С и столбец U) 2) виделить красным значения столбца U которых нет в столбце С 3) виделить зеленым значения столбца С которых нет в столбце U (чтобы можно было проанализировать) потом второй шаг (наверно новый скрипт) 4) в столбец С добавить красные значения столбца U (с сохранением порядковости столбца U) и что бы значения изображёные в виде крестиков дальше соответствовали своему номеру 5) чтобы зеленые ячейки столбца С не влияли на порядковость, а игнорировались оставаясь на своем месте (в той порядковости в которой были) P.S. диапазон строк в столбцах постояно меняется, также подскажите как потом поменять скрипт чтобы в дальнейшем правую таблицу перенести на другой лист. номера новые в правой таблице постояно добавляются (в начале, середине так и в конце таблицы в любых количествах, сейчас анализирую таблицу на 2000 строк)
Здравствуйте! У меня есть каждо-дневные монотоные обязаности. Помогите пожалуйста с их автоматизацией, я как мог их автоматизировал путем ввода формул, но с этим у меня возникли проблемы. А имено: 1)нужно сравнить 2 столбца (столбец С и столбец U) 2) виделить красным значения столбца U которых нет в столбце С 3) виделить зеленым значения столбца С которых нет в столбце U (чтобы можно было проанализировать) потом второй шаг (наверно новый скрипт) 4) в столбец С добавить красные значения столбца U (с сохранением порядковости столбца U) и что бы значения изображёные в виде крестиков дальше соответствовали своему номеру 5) чтобы зеленые ячейки столбца С не влияли на порядковость, а игнорировались оставаясь на своем месте (в той порядковости в которой были) P.S. диапазон строк в столбцах постояно меняется, также подскажите как потом поменять скрипт чтобы в дальнейшем правую таблицу перенести на другой лист. номера новые в правой таблице постояно добавляются (в начале, середине так и в конце таблицы в любых количествах, сейчас анализирую таблицу на 2000 строк)kapucun
Не совсем понял что значит "и что бы значения изображёные в виде крестиков дальше соответствовали своему номеру", но если правильно понял, то сделал на примере старшего и ответственного.
Реализовал с помощью добавлением столбца, так называемого нового столбца С, куда копируется исходный список из столбца + отсутствующие значения (новый столбец нужен, чтобы формула не зацикливалась).
Как вариант сделать третью таблицу. Т.е. первая - исходные значения со столбцом С, вторая - со столбцом U, в которых есть значения, которых нет в исходной. И третья - та, которая будет формироваться автоматически, с копированием исходной, и добавлением тех строк, которых нет в исходной.
Сделал без макроса с помощью формул.
Как вариант сделать третью таблицу. Т.е. первая - исходные значения со столбцом С, вторая - со столбцом U, в которых есть значения, которых нет в исходной. И третья - та, которая будет формироваться автоматически, с копированием исходной, и добавлением тех строк, которых нет в исходной.Aleksio
Aleksio, Спасибо большое! вариант решения оригинальный но в даном случае не подходит, я похожий вариант уже пробовал. Красные значения должны быть вставлены в середину таблицы, а не в конце. Во вложеном файле добавил как должно выглядеть.
это значит что при добавлении новых строк, старые строки будут здвигаться и чтобы значения отмеченые крестиком здвигались тоже и соответствовали своей строке
это значит что при добавлении новых строк, старые строки будут здвигаться и чтобы значения отмеченые крестиком здвигались тоже и соответствовали своей строкеkapucun
kapucun, насколько я понял, в моём варианте не достаёт только сортировки. Обычная сортировка от А до Я не вызывает проблем, но может вызвать затруднение сортировка от Я до А.
Тут 2 варианта решения: 1 способ) Нумерация значений от наибольшего к наименьшего с помощью формулы в отдельном столбце:
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ.РВ($E2;E:E);"")
(это к моему варианту). Выделение зелёное/красное решается условным форматированием с помощью формулы, всё аналогично, только со ссылкой применения к другому столбцу. Остаётся решить только то, чтобы сортировался по данному столбцу автоматически. Решается это формированием новой таблицы с помощью уже применённой в моём примере функции связки ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()), она же ВПР, с помощью которой будет формироваться новый список по номеру в полученном нумерованном ранжированном списке.
2 способ) либо применением готового макроса автоматической сортировки, коего на просторе Интернета найти не сложно.
2 способ) либо применением готового макроса автоматической сортировки, коего на просторе Интернета найти не сложно.Aleksio
Сообщение отредактировал Aleksio - Суббота, 23.01.2016, 16:01
Aleksio, проблема в том что список 2 нам присылают сверху и когда есть вопросы они нам говорят номер строки, чтобы легче было искать номер строки должен соответствовать номеру строки в 1 таблице которую мы ведем на месте. Путем сортировки не получится, потому что номера которые присваивают другие филиалы, несовсем совпадают по порядку, а отличаються средними цифрами, в примере я дал уменьшеный номер, настоящий содержит 17 цифр в которых шифруется филиал, партия, порядковый номер, год, дата и т.д. порядок может выглядеть так 3756, 3758, 4559, 3760, поэтому желательно не создавать новый список, а изменить 1 таблицу которая ведется на месте с сохранением уже введеных даных. Конечно можно зделать 3 таблицу а потом с помощью макроса после сортировки производить замену 1 таблицы на 3. но проблема опять таки с сортировкой по образцу из 2 таблицы
Aleksio, проблема в том что список 2 нам присылают сверху и когда есть вопросы они нам говорят номер строки, чтобы легче было искать номер строки должен соответствовать номеру строки в 1 таблице которую мы ведем на месте. Путем сортировки не получится, потому что номера которые присваивают другие филиалы, несовсем совпадают по порядку, а отличаються средними цифрами, в примере я дал уменьшеный номер, настоящий содержит 17 цифр в которых шифруется филиал, партия, порядковый номер, год, дата и т.д. порядок может выглядеть так 3756, 3758, 4559, 3760, поэтому желательно не создавать новый список, а изменить 1 таблицу которая ведется на месте с сохранением уже введеных даных. Конечно можно зделать 3 таблицу а потом с помощью макроса после сортировки производить замену 1 таблицы на 3. но проблема опять таки с сортировкой по образцу из 2 таблицыkapucun
