= Мир MS Excel/Выборка данных по двум условиям - Мир MS Excel
skov Дата: Вторник, 05.01.2016, 14:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть обновляемая база данных. Необходимо в соседней таблице отследить изменения, нужно видеть только актуальные данные из базы. В базе могут изменяться не все ячейки, в этом случае пустые ячейки не должны обнулять предыдущие данные. В последнем столбце "История", хотелось бы сцепить все записи по позиции из столбца "Примечание".
К сообщению приложен файл: 7757827.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть обновляемая база данных. Необходимо в соседней таблице отследить изменения, нужно видеть только актуальные данные из базы. В базе могут изменяться не все ячейки, в этом случае пустые ячейки не должны обнулять предыдущие данные. В последнем столбце "История", хотелось бы сцепить все записи по позиции из столбца "Примечание".
Автор - skov
Дата добавления - 05.01.2016 в 14:37
Udik Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Для двух столбцов
массивка Последнее обновление
{=ЕСЛИ(МАКС(ЕСЛИ($D$5:$D$36=N5;$C$5:$C$36;""));МАКС(ЕСЛИ($D$5:$D$36=N5;$C$5:$C$36;""));"")}
и простая Объем
=ЕСЛИ(O5="";"";ПРОСМОТР(;-1/($C$5:C34&$D$5:$D$36=O5&N5);$E$5:$E$36))
как в Историю вытянуть несколько строк формулой не знаю
К сообщению приложен файл: 5333166.xlsx (14.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеДля двух столбцов
и простая Объем
Автор - Udik
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:15
skov Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:21 | Сообщение № 3
Спасибо. Жаль что в Объеме обнулилось число пустой ячейкой
СообщениеСпасибо. Жаль что в Объеме обнулилось число пустой ячейкой
Автор - skov
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:21
Udik Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Раз пустая ячейка, значит объёма нет, значит 0, можно при желании изменить
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеРаз пустая ячейка, значит объёма нет, значит 0, можно при желании изменить
Автор - Udik
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:36
skov Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:41 | Сообщение № 5
Тут получается, что каждая новая запись в базе меняет информацию по строке. Если пустая ячейка, значит новых данных нет и ячейка в правой таблице не должна измениться
СообщениеТут получается, что каждая новая запись в базе меняет информацию по строке. Если пустая ячейка, значит новых данных нет и ячейка в правой таблице не должна измениться
Автор - skov
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:41
Udik Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сейчас формула отлавливает последнюю по времени запись и выводит это время, а другая выводит объём в этой записи, если пусто выводит 0. Можно сделать, чтобы ячейка пустой казалась/оставалась (через формат ячейки или ЕСЛИ). А если надо, чтобы объём искался последний непустой, то менять формулу надо или на ВБА уходить :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСейчас формула отлавливает последнюю по времени запись и выводит это время, а другая выводит объём в этой записи, если пусто выводит 0. Можно сделать, чтобы ячейка пустой казалась/оставалась (через формат ячейки или ЕСЛИ). А если надо, чтобы объём искался последний непустой, то менять формулу надо или на ВБА уходить :)
Автор - Udik
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:58
