= Мир MS Excel/Поиск совпадений в диапазоне с дополнительной проверкой - Мир MS Excel
w00t Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:05 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Во вложении пример.
Столбцы I, J, K, L - это то, что должно быть в итоге.
Проверить на точное совпадение довольно просто (см. формулу в B22 и ниже). Вывести позицию так же легко для точного совпадения (см. J3).
Что пытаюсь сделать: сцепка Город и ФИО во второй таблице должны совпасть со сцепкой Город+ФИО в первой таблице. Если точное совпадение есть - то пишем Ok и указываем позицию (берем из первой). Если совпадения нет по Город+ФИО, то делаем дополнительную проверку. Вдруг из второй таблицы какое-то ФИО совпадает с ФИО из первой таблицы. Если совпало, но во второй таблице один город для него указан, а в первой другой - то это не есть хорошо, ставим Wrong и указываем позицию. Если ФИО такого совсем не нашлось в первой таблице - не пишем ничего.
Интересует усложнение формулы без утяжеления расчетов в случае огромного количества строк. В частности, чтобы все было так, как сейчас есть в I:L по условию выше.
К сообщению приложен файл: 7717540.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеВо вложении пример.
Автор - w00t
Дата добавления - 07.01.2016 в 23:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:01 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(M3;D$3:D$17;));"Ok";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(G3;B$3:B$17;));"Wrong";""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$3:C$17;ПОИСКПОЗ(M3;D$3:D$17;));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$3:C$17;ПОИСКПОЗ(G3;B$3:B$17;));""))
К сообщению приложен файл: 7717540_1.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.01.2016 в 01:01
w00t Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:17 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Да, то что нужно, спасибо.
СообщениеДа, то что нужно, спасибо.
Автор - w00t
Дата добавления - 08.01.2016 в 01:17
