= Мир MS Excel/Автоматическое формирование таблиц - Мир MS Excel
TerryUndersen Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:45 | Сообщение № 1
Добрый день. уважаемый форум.
Возник вопрос с автоматическим формированием таблиц со связями.
Листы "5.Анализ_осн.материалов", "6.Анализ_объемов". создаются вручную из "3.ВО"
Лист "7.Заявка_на_материалы" создается вручную из "5.Анализ_осн.материалов".
Дело в том, что лист "3.ВО" подвергается периодическим изменениям, и всегда отследить изменение других листов проблематично. случаются ошибки связанные с "ЧФ".
"5.Анализ_осн.материалов" формируется по критерию "м" в столбце "А"
"6.Анализ_объемов" формируется по критерию "Ч.Ч" в столбце "А"
"7.Заявка_на_материалы" формируется как таблица с уникальными значениями листа "5.Анализ_осн.материалов" %)
Существует ли способ решить данную задачу, при помощи функции? или без VBA не обойтись?
К сообщению приложен файл: 144-10-.xlsx (80.0 Kb)
СообщениеДобрый день. уважаемый форум.
Автор - TerryUndersen
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:45
китин Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:00 | Сообщение № 2
проверяйте.
лист "5.Анализ_осн.материалов" формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('3.ВО'!$B$12:$B$73;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('3.ВО'!$A$12:$A$73="м";СТРОКА('3.ВО'!$A$12:$A$73)-11);СТРОКА(A1)));"")
плюс ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ
Лист "6.Анализ_объемов" обычный ВПР
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A17;'3.ВО'!$A$13:$K$73;2);"")
[p.s.] формулы в столбцах помеченные желтым. немного переделал шапки таблиц
К сообщению приложен файл: TerryUndersen.xlsx (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 12.01.2016, 08:00
Сообщениепроверяйте.
Дата добавления - 12.01.2016 в 08:00
TerryUndersen Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:27 | Сообщение № 3
hands Очень близкий вариант к необходимому. Спасибо
Вот тут небольшой нюанс, хотелось бы чтоб он распознавал как в случае с листом "5.Анализ_осн.материалов" формат значения в столбце "А" листа "3.ВО" как "1,2,3..." и "1.1, 1.2, 1.3, 1.4..." а далее на основании их выкладывал этот диапазон из которого далее ВПРом вытягивались значения как в предложенном Вами варианте.
Сообщениеhands Очень близкий вариант к необходимому. Спасибо
Дата добавления - 12.01.2016 в 09:27
китин Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:28 | Сообщение № 4
а так? формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('3.ВО'!$B$12:$B$73;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('3.ВО'!$A$12:$A$73<>"м")*('3.ВО'!$A$12:$A$73<>"");СТРОКА('3.ВО'!$A$12:$A$73)-11);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: _TerryUndersen-.xlsx (92.5 Kb)
Сообщениеа так? формула массива
Дата добавления - 12.01.2016 в 10:28
TerryUndersen Дата: Вторник, 12.01.2016, 11:22 | Сообщение № 5
hands Спасибо большое. немного доработаю, но путь решения тот thumb
Дата добавления - 12.01.2016 в 11:22
