Подпольное расширение файла
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:06 |
Скачиваю файл отсюдого , а всместо него куча файлов с подпольным расширением... т.е, не xlsx, а: xlsx1. xlsx2 и т.д. когда закрываю все - остается 1 файл xlsx
Скачиваю файл отсюдого , а всместо него куча файлов с подпольным расширением... т.е, не xlsx, а: xlsx1. xlsx2 и т.д. когда закрываю все - остается 1 файл xlsxNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 11.01.2016, 19:21
Сообщение Скачиваю файл отсюдого , а всместо него куча файлов с подпольным расширением... т.е, не xlsx, а: xlsx1. xlsx2 и т.д. когда закрываю все - остается 1 файл xlsxАвтор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2016 в 19:06
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:35 |
Это можно повторить запустив несколько раз: [vba]Код
ActiveWindow.NewWindow
[/vba] А убрать так: [vba]Код
If ActiveWindow.WindowNumber > 1 Then ActiveWindow.Close ActiveWindow.WindowState = xlMaximized End If
[/vba] SLAVICK
Сообщение Это можно повторить запустив несколько раз: [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.01.2016 в 19:35
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:37 |
Ну я же ни че не запускал... и именно на этом файле (без поддержки макросов)
Ну я же ни че не запускал... и именно на этом файле (без поддержки макросов) Nic70y
Сообщение Ну я же ни че не запускал... и именно на этом файле (без поддержки макросов) Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2016 в 19:37
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:38 |
Это не Вы это до Вас - файл уже такой. Попробуйте открыть этот файл и запустить : [vba]Код
Do While ActiveWindow.WindowNumber > 1 ActiveWindow.Close ActiveWindow.WindowState = xlMaximized Loop
[/vba] SLAVICK
Сообщение Это не Вы это до Вас - файл уже такой. Попробуйте открыть этот файл и запустить : [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.01.2016 в 19:38
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:42 |
Помогло, спс. Все равно вба учить не буду
Помогло, спс. Все равно вба учить не буду Nic70y
Сообщение Помогло, спс. Все равно вба учить не буду Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2016 в 19:42
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:48 |
Видимо, это следствие команды Вид -- Сохранить рабочую область. С 2013 версии эту возможность убрали
Видимо, это следствие команды Вид -- Сохранить рабочую область. С 2013 версии эту возможность убрали Pelena
Сообщение Видимо, это следствие команды Вид -- Сохранить рабочую область. С 2013 версии эту возможность убрали Автор - Pelena Дата добавления - 11.01.2016 в 19:48
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:49 |
Все просто. Держи еще один такой. Сам можешь сделать так на панели Вид - Новое окно. Иногда бывает довольно удобно - сделать несколько таких окон, Excel оставить развернутым полностью, а книгу свернуть в окно - и не нужно прыгать по листам. Или упорядочить листы только этой книги (тоже на вкладке Вид - картинка в файле).
Все просто. Держи еще один такой. Сам можешь сделать так на панели Вид - Новое окно. Иногда бывает довольно удобно - сделать несколько таких окон, Excel оставить развернутым полностью, а книгу свернуть в окно - и не нужно прыгать по листам. Или упорядочить листы только этой книги (тоже на вкладке Вид - картинка в файле). _Boroda_
Сообщение Все просто. Держи еще один такой. Сам можешь сделать так на панели Вид - Новое окно. Иногда бывает довольно удобно - сделать несколько таких окон, Excel оставить развернутым полностью, а книгу свернуть в окно - и не нужно прыгать по листам. Или упорядочить листы только этой книги (тоже на вкладке Вид - картинка в файле). Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2016 в 19:49
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:06 |
я то думал избавился наконец-то от этого, уже давно забраковал эти рабочие области, свернутые окна и т.п., не оказывается и в 2013 такое (типа) можно. безобразие!
я то думал избавился наконец-то от этого, уже давно забраковал эти рабочие области, свернутые окна и т.п., не оказывается и в 2013 такое (типа) можно. безобразие!Nic70y
Сообщение я то думал избавился наконец-то от этого, уже давно забраковал эти рабочие области, свернутые окна и т.п., не оказывается и в 2013 такое (типа) можно. безобразие!Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2016 в 20:06
