= Мир MS Excel/Подсчет значений по разным критериям - Мир MS Excel
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
Добрый день уважаемые форумчанины.Помогите пожалуйста с заданием,уже полтора часа пытаюсь придумать формулу , но ничего путного не выходит.Суть задания вот в чем:есть 2 листа,нужно посчитать кол-во маршрутов во втором листе,но при этом вычесть из столбца кол-во точек точки из первого листа (для каждого маршрута) и также есть еще один критерий,что если кол-во точек будет равняться 0,то этот маршрут мы не считаем,пропускаем его.Такое вот задание,если у Вас есть какие - либо мысли на этот счет,напишите их пожалуйста.Спасибо за внимание.
К сообщению приложен файл: 5582301.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчанины.Помогите пожалуйста с заданием,уже полтора часа пытаюсь придумать формулу , но ничего путного не выходит.Суть задания вот в чем:есть 2 листа,нужно посчитать кол-во маршрутов во втором листе,но при этом вычесть из столбца кол-во точек точки из первого листа (для каждого маршрута) и также есть еще один критерий,что если кол-во точек будет равняться 0,то этот маршрут мы не считаем,пропускаем его.Такое вот задание,если у Вас есть какие - либо мысли на этот счет,напишите их пожалуйста.Спасибо за внимание.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:05
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:12 | Сообщение № 2
Покажите в файле вручную, какой ожидается результат для этих исходных данных
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:12
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
Добрый день.
В смысле,какой ожидается рез-тат?Кол-во маршрутов по идее должно быть посчитано....просто для меня загвоздка в том,что не понимаю как написать критерий,что если кол-во точек равно 0,то его мы не считаем.
Сообщение отредактировал 007alex3 - Вторник, 12.01.2016, 13:17
СообщениеДобрый день.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:16
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:18 | Сообщение № 4
В том смысле, сколько в итоге должно получиться для маршрута 1, маршрута 2 и т.д.?
То есть конечный результат какой должен быть?
СообщениеВ том смысле, сколько в итоге должно получиться для маршрута 1, маршрута 2 и т.д.?
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:18
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:27 | Сообщение № 5
Замечаний: 100% ±
Надеюсь,что правильно Вас понял.
К сообщению приложен файл: 6060930.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеНадеюсь,что правильно Вас понял.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:27
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:36 | Сообщение № 6
Не совсем понятно, почему для маршрута 7 получилось 0, а не -1
Но как заказывали
=ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$5;A2;Лист1!$B$2:$B$5);МАКС(B2-СУММЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$5;A2;Лист1!$B$2:$B$5);0);"")
Или если надо брать только последнее значение количества точек для каждого маршрута, то так
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A2;Лист1!$A$2:$A$5;1;0));"";B2-ПРОСМОТР(A2;Лист1!$A$2:$A$5;Лист1!$B$2:$B$5))
К сообщению приложен файл: 0236163.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, почему для маршрута 7 получилось 0, а не -1
Но как заказывали
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:36
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:40 | Сообщение № 7
Замечаний: 100% ±
Смотрите,во втором листе общее кол-во маршрутов,а в первом номер , под каким была посещена торг.точка.Т.е.,во втором листе написано маршрут 15-точек 6,а в первом 15 маршрут,5 номер(т.е. опр.точка была посещена под пятым номером,но по сути это один маршрут).
Спасибо за проделанную работу.Но увы,немного не то,нужно посчитать не кол-во точек,а кол-во маршрутов.
Сообщение отредактировал 007alex3 - Вторник, 12.01.2016, 13:41
СообщениеСмотрите,во втором листе общее кол-во маршрутов,а в первом номер , под каким была посещена торг.точка.Т.е.,во втором листе написано маршрут 15-точек 6,а в первом 15 маршрут,5 номер(т.е. опр.точка была посещена под пятым номером,но по сути это один маршрут).
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:40
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:44 | Сообщение № 8
Поэтому я и просила показать, каким должен быть конечный результат
СообщениеПоэтому я и просила показать, каким должен быть конечный результат
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:44
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:44 | Сообщение № 9
Замечаний: 100% ±
Вот , что дожно по идее получиться.
К сообщению приложен файл: 0976761.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеВот , что дожно по идее получиться.
Автор - 007alex3
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:55 | Сообщение № 10
Вариант с доп. столбцом
И без доп. столбца (файл перевложила)
=СУММПРОИЗВ(--(B2:B9-СУММЕСЛИ(Лист1!A2:A5;A2:A9;Лист1!B2:B5)>0))
К сообщению приложен файл: 9706944.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 12.01.2016, 14:03
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 12.01.2016 в 13:55
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:49 | Сообщение № 11
Замечаний: 100% ±
Вау,просто супер,спасибо огромное!!!)Очень помогли!Буквально один вопрос,а не подскажите,можно ли критерий по дате ещё добавить?Для примера вложу файл,этот рез-тат должен выводиться на 3 листе,просто для удобства , если бы был критерий по дате можно было быстренько протянуть формулу.
К сообщению приложен файл: 5920152.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал 007alex3 - Вторник, 12.01.2016, 15:09
СообщениеВау,просто супер,спасибо огромное!!!)Очень помогли!Буквально один вопрос,а не подскажите,можно ли критерий по дате ещё добавить?Для примера вложу файл,этот рез-тат должен выводиться на 3 листе,просто для удобства , если бы был критерий по дате можно было быстренько протянуть формулу.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 14:49
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:34 | Сообщение № 12
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГ");Лист2!$A$2:$A$9))*(Лист2!$B$2:$B$9-СУММЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$5;Лист2!$A$2:$A$9;Лист1!$B$2:$B$5)>0))
К сообщению приложен файл: 1669292.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 12.01.2016 в 15:34
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:53 | Сообщение № 13
Замечаний: 100% ±
Помогите пожалуйста ещё раз....считаю по Вашим формулам другие маршруты за другую дату,почему то выводит не те рез-ты,которые зотелось бы,постоянно занижает их.Посмотрите пожалуйста файл,как мне добиться того числа,которое на 3 листе.
К сообщению приложен файл: 4966698.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста ещё раз....считаю по Вашим формулам другие маршруты за другую дату,почему то выводит не те рез-ты,которые зотелось бы,постоянно занижает их.Посмотрите пожалуйста файл,как мне добиться того числа,которое на 3 листе.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 15:53
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:06 | Сообщение № 14
А как у вас получилось 26?
См. проверку на лист2, результат 19, как и по формуле.
Кстати, столбцы с датами в формуле не используются, дата достаётся из маршрута (из скобок)
К сообщению приложен файл: 8789438.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеА как у вас получилось 26?
Дата добавления - 12.01.2016 в 16:06
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:18 | Сообщение № 15
Замечаний: 100% ±
То есть 27,прошу прощения,голова уже не варит....посмотрите пожалуйста файл,второй лист,я там расписал почему 27 вышло.
К сообщению приложен файл: 6258507.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеТо есть 27,прошу прощения,голова уже не варит....посмотрите пожалуйста файл,второй лист,я там расписал почему 27 вышло.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 16:18
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:26 | Сообщение № 16
Вот, если бы вы так в своём первом посте расписали, откуда что берётся, то ответ получили бы уже три часа назад
К сообщению приложен файл: 3407587.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеВот, если бы вы так в своём первом посте расписали, откуда что берётся, то ответ получили бы уже три часа назад
Дата добавления - 12.01.2016 в 16:26
007alex3 Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:29 | Сообщение № 17
Замечаний: 100% ±
Вот это формула,спасибо большое за старания!Бду разбираться.
СообщениеВот это формула,спасибо большое за старания!Бду разбираться.
Автор - 007alex3
Дата добавления - 12.01.2016 в 16:29
