= Мир MS Excel/Суммирование из двух столбцов - Мир MS Excel
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:37 | Сообщение № 1
Помогите, плиз, разобраться.
Есть два столбца, надо посчитать сумму, причем, если заполнено значение во втором столбце, то брать от туда, если нет - брать из первого.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0295724.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал anton_street - Пятница, 15.01.2016, 10:50
Спасибо!
Автор - anton_street
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:37
ReAnima Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
так ?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1);A1;B1)
Сообщениетак ?
Автор - ReAnima
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:45
китин Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:46 | Сообщение № 3
файл будет?
Сообщениефайл будет?
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:46
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:52 | Сообщение № 4
Прикрепил файл.
Есть статьи затрат, по каждой запланирована 1000, но по некоторым есть факт. Так вот там, где есть факт, в бюджете надо учитывать его, а там, где факта нет, надо учитывать план. В итоге должно получиться 8500.
СообщениеПрикрепил файл.
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:52
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:52 | Сообщение № 5
так ?
Что-то я не понял как это решает задачу
так ?
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:55 | Сообщение № 6
Так нужно?
=СУММ(C2:C9)+СУММЕСЛИ(C2:C9;"";B2:B9)
или
=СУММПРОИЗВ(C2:C9+B2:B9*НЕ(C2:C9))
Или формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=СУММ(C2:C9;B2:B9*НЕ(C2:C9))
К сообщению приложен файл: 0295724_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:55
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:59 | Сообщение № 7
Так нужно?
Да, спасибо!
Я почему-то не подумал о таком простом решении :)
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 15.01.2016, 11:02
Так нужно?
Да, спасибо!
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:59
китин Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:59 | Сообщение № 8
или так?правда массивная
=СУММ(ЕСЛИ(C2:C9="";B2:B9))+СУММ(C2:C9)
Сообщениеили так?правда массивная
ReAnima Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Потому, что пример надо сразу прикладывать.
Автор - ReAnima
Дата добавления - 15.01.2016 в 11:06
Che79 Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:10 | Сообщение № 10
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ну и мой вариант до кучи, похожий на уже приведенные
=СУММПРОИЗВ(B2:B9*(C2:C9="")+C2:C9)
К сообщению приложен файл: 150116_1.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениену и мой вариант до кучи, похожий на уже приведенные
Автор - Che79
Дата добавления - 15.01.2016 в 11:10
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:51 | Сообщение № 11
Всем большое спасибо!
Интересный вариант
как работает СУММПРОИЗВ понятно
не ясна вот эта часть B2:B9*НЕ(C2:C9)
можете, плиз, объяснить логику
[moder]Оформляйте формулы тегами - кнопка fx. На первый раз поправил
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 15.01.2016, 11:55
СообщениеВсем большое спасибо!
Интересный вариант
Дата добавления - 15.01.2016 в 11:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:01 | Сообщение № 12
Функция НЕ преобразует логическое значение в противоположное. Логические значения - это ИСТИНА и ЛОЖЬ. Нули и пустые ячейки преобразуются Excelем в ЛОЖЬ, числа, отличные от нуля в данном случае воспринимаются как ИСТИНА. Т.о., НЕ(C2:C9) даст нам ИСТИНА там, где в С2:С9 пусто или ноль и ЛОЖЬ там, где какое-то число, отличное от нуля. Умножив все это на В2:В9, получим значение из В в первом случае и ноль во втором (число * ИСТИНА = число; число * ЛОЖЬ = 0)
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:01
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:09 | Сообщение № 13
В продолжении темы еще один вопрос. Пишу сюда же, т.к. решаю одну задачу.
Пример во вложении.
Есть плановое значение на месяц, и на некоторые месяцы есть фактические значения.
Надо посчитать бюджет на год, суммируя факт из соответствующих ячеек где он есть, а если ячейка пустая, то брать на этот месяц плановое значение.
Конечно, можно написать сумму из 12 слагаемых, каждое из которых будет ЕСЛИ, но думаю, есть более изящное решение.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5487185.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВ продолжении темы еще один вопрос. Пишу сюда же, т.к. решаю одну задачу.
Пример во вложении.
Спасибо!
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:19 | Сообщение № 14
Аналогично всё
=СУММПРОИЗВ(C2:N2+B2*НЕ(C2:N2))
К сообщению приложен файл: 5487185_1.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеАналогично всё
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:19
Che79 Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:34 | Сообщение № 15
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
еще вариант
=СУММ(C2:N2;СЧИТАТЬПУСТОТЫ(C2:N2)*B2)
Сообщениееще вариант
Автор - Che79
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:34
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:51 | Сообщение № 16
Есть проблемка. На самом деле, пустые ячейки не пустые. Там есть формула, которая возвращает либо число, либо, "".
СУММПРОИЗВ не работает с "", а 0 трактует как пустую ячейку. Т.е., если в ячейке рассчитывается 0, то он возьмет плановое значение, хотя, в действительности, может, это факт 0 и таким его и надо считать, в то время как "" означает, что расчет еще не производился.
СообщениеЕсть проблемка. На самом деле, пустые ячейки не пустые. Там есть формула, которая возвращает либо число, либо, "".
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 16:01 | Сообщение № 17
А почему в примере не так?
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(C2:N2="";B2;C2:N2))
СообщениеА почему в примере не так?
Формула массива
Дата добавления - 15.01.2016 в 16:01
китин Дата: Пятница, 15.01.2016, 16:02 | Сообщение № 18
=СУММ(ЕСЛИ(C2:C9<>"";B2:B9))+СУММ(C2:C9)
массивная
массивная
Дата добавления - 15.01.2016 в 16:02
anton_street Дата: Пятница, 15.01.2016, 16:02 | Сообщение № 19
вот эта работает
вот эта работает
китин Дата: Пятница, 15.01.2016, 16:05 | Сообщение № 20
вот эта работает
а остальные что?просто где написаны? :D
вот эта работает
Дата добавления - 15.01.2016 в 16:05
