= Мир MS Excel/Сместить данные на строчку ниже по всей таблице - Мир MS Excel
Forth Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:43 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста!
Есть большая таблица в которой нужно значения отмеченные синем переместить на строчку ниже в желтую и аналогично через 3 строчки...
К сообщению приложен файл: 1779786.xlsx (9.5 Kb)
Автор - Forth
Дата добавления - 15.01.2016 в 13:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:57 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(A5="";A4;ЕСЛИ(A6="";"";A5))
К сообщению приложен файл: 1779786_1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 15.01.2016 в 13:57
SLAVICK Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно макросом:
Sub d()
n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
r = Array("a", "d", "e")
For i = 5 To n
If Len(Cells(i, r(0))) = 0 Then
    For ii = 0 To UBound(r)
         Cells(i, r(ii)).Value = Cells(i, r(ii)).Offset(-1, 0).Value
        Cells(i, r(ii)).Offset(-1, 0).ClearContents
К сообщению приложен файл: 1779786.xls (36.0 Kb)
СообщениеМожно макросом:
Sub d()
For i = 5 To n
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.01.2016 в 13:59
Forth Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:43 | Сообщение № 4
Спасибо, макрасом круто, но оказываются есть строки не по 3, а более
Можно условие создать если строка 8547-OFS-*, то копируется в строчку ниже?
СообщениеСпасибо, макрасом круто, но оказываются есть строки не по 3, а более
Автор - Forth
Дата добавления - 15.01.2016 в 14:43
SLAVICK Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Макрос не смотрит на количество строк.
Он работает так:
Если пустая ячейка в 1-м столбце, то он сдвигает значения из вышележащей строки в эту пустую строку - только в столбцах "a", "d", "e"
Можно но тогда меняется логика.
Сейчас он копирует если находит пустую строку сверху.
А по Вашему предложению будет копировать на строку ниже.
Попробуйте на своих данных - если что - тогда поменяю. :D
Он работает так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:03
Forth Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:41 | Сообщение № 6
Наверно придется менять логику, так как 8547-OFS- бывает и не перед пустой строкой (
К сообщению приложен файл: 1231030.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНаверно придется менять логику, так как 8547-OFS- бывает и не перед пустой строкой (
Автор - Forth
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:41
SLAVICK Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:24 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Тогда наверно так:
Sub d()
r = Array("i", "l", "m")
n = Cells(Rows.Count, r(0)).End(xlUp).Row + 1
For i = n To 10 Step -1
If Len(Cells(i, r(0)).Value) = 0 Then t = i
If Cells(i, r(0)).Value Like "8547-OFS*" Then
    For ii = LBound(r) To UBound(r)
'        Cells(i, r(ii)).Offset(1, 0).Value = Cells(i, r(ii)).Value ' для смещения на одну строку вниз
        Cells(t, r(ii)).Value = Cells(i, r(ii)).Value ' для смещения в пустую ячейку внизу
        Cells(i, r(ii)).ClearContents
К сообщению приложен файл: rty.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеТогда наверно так:
Sub d()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.01.2016 в 23:24
