Как сделать, чтобы нулевой результат расчета не отображался?
anton_street
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:25 |
Здравствуйте! У меня есть здоровая формула, которая возвращает число или 0, она раскопирована на таблицу. Я хочу не отображать нули, чтобы перед глазами не мелькали. Пока я придумалКод
=ЕСЛИ(Моя_формула<>0;Моя_формула;"")
Но когда Моя_формула - это монстр, то это ЕСЛИ вообще смотрится плохо Можно это покрасивее сделать? Во вложении привел пример.
Но когда Моя_формула - это монстр, то это ЕСЛИ вообще смотрится плохо Можно это покрасивее сделать? Во вложении привел пример. anton_street
Сообщение Здравствуйте! У меня есть здоровая формула, которая возвращает число или 0, она раскопирована на таблицу. Я хочу не отображать нули, чтобы перед глазами не мелькали. Пока я придумалКод
Но когда Моя_формула - это монстр, то это ЕСЛИ вообще смотрится плохо Можно это покрасивее сделать? Во вложении привел пример. Автор - anton_street Дата добавления - 15.01.2016 в 17:25
SLAVICK
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:32 |
Проще всего менять не формулу, а формат ячеек например так:
Проще всего менять не формулу, а формат ячеек например так: SLAVICK
Сообщение Проще всего менять не формулу, а формат ячеек например так: Автор - SLAVICK Дата добавления - 15.01.2016 в 17:32
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:33 |
Manyasha
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:34 |
Excel 2010, 2016
или УФ
Сообщение или УФ Автор - Manyasha Дата добавления - 15.01.2016 в 17:34
jakim
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:37 |
=IF(SUM(Лист1!A2:E2)=0;"";SUM(Лист1!A2:E2))
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 15.01.2016 в 17:37
Udik
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:38 |
Excel 2016 х 64
если данные только целые, назначить формат ячеек другой с шаблоном #
если данные только целые, назначить формат ячеек другой с шаблоном # Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 15.01.2016, 17:41
Сообщение если данные только целые, назначить формат ячеек другой с шаблоном # Автор - Udik Дата добавления - 15.01.2016 в 17:38
anton_street
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:41 |
Такая же необходимость может возникнуть, например, если надо не показывать результат < 0. Думаю, УФ более подходящий вариант. С другой стороны, если увеличивать таблицу, то и диапазон УФ надо лазить менять.
Такая же необходимость может возникнуть, например, если надо не показывать результат < 0. Думаю, УФ более подходящий вариант. С другой стороны, если увеличивать таблицу, то и диапазон УФ надо лазить менять. anton_street
Сообщение Такая же необходимость может возникнуть, например, если надо не показывать результат < 0. Думаю, УФ более подходящий вариант. С другой стороны, если увеличивать таблицу, то и диапазон УФ надо лазить менять. Автор - anton_street Дата добавления - 15.01.2016 в 17:41
Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:49 |
Пользовательский формат Основной;;
Пользовательский формат Основной;; Pelena
Сообщение если надо не показывать результат < 0
Пользовательский формат Основной;; Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2016 в 17:49
Wasilich
Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:20 |
А разве в 2010-м в параметрах нет галки "Нулевые значения"?
А разве в 2010-м в параметрах нет галки "Нулевые значения"?Wasilich
Сообщение Я хочу не отображать нули
А разве в 2010-м в параметрах нет галки "Нулевые значения"?Автор - Wasilich Дата добавления - 15.01.2016 в 20:20
Udik
Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:28 |
Excel 2016 х 64
А оно только в одном файле отключит или во всех? Да и внутри одного файла в разных диапазонах может требоваться разный формат вывода.
А оно только в одном файле отключит или во всех? Да и внутри одного файла в разных диапазонах может требоваться разный формат вывода.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 15.01.2016, 20:29
Сообщение А разве в 2010-м в параметрах
А оно только в одном файле отключит или во всех? Да и внутри одного файла в разных диапазонах может требоваться разный формат вывода.Автор - Udik Дата добавления - 15.01.2016 в 20:28
Дата: Пятница, 15.01.2016, 21:40 |
Ни то, ни то На указанных листах...
Ни то, ни то На указанных листах...Serge_007
Сообщение оно только в одном файле отключит или во всех?
Ни то, ни то На указанных листах...Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.01.2016 в 21:40
Udik
Дата: Пятница, 15.01.2016, 21:56 |
Excel 2016 х 64
Точно там ещё всякое можно подключить/отключить для отдельного листа
Точно там ещё всякое можно подключить/отключить для отдельного листаUdik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 15.01.2016, 21:57
Сообщение Точно там ещё всякое можно подключить/отключить для отдельного листаАвтор - Udik Дата добавления - 15.01.2016 в 21:56
Дата: Пятница, 15.01.2016, 22:08 |
Ровно так же, как и в предыдущих версиях: 2007, 2003, 2002,2000 и т.д...
Ровно так же, как и в предыдущих версиях: 2007, 2003, 2002,2000 и т.д...Serge_007
Сообщение там ещё всякое можно подключить/отключить для отдельного листа
Ровно так же, как и в предыдущих версиях: 2007, 2003, 2002,2000 и т.д...Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.01.2016 в 22:08
Udik
Дата: Пятница, 15.01.2016, 22:22 |
Excel 2016 х 64
Да редко именно этим пользуюсь, вот и подзабылось
Да редко именно этим пользуюсь, вот и подзабылось Udik
Сообщение Да редко именно этим пользуюсь, вот и подзабылось Автор - Udik Дата добавления - 15.01.2016 в 22:22
