Отчёт по заявкам 2
makeypp
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:18 |
Задача следующая. Есть заявки на материалы (каждый объект - отдельный лист). Некоторые из заявок с просроченными на неделю сроками поставки. В листе "Невыполненные заявки" необходимо, чтобы отражались все заявки по всем объектам, которые не выполнены и у которых дата заявки превышает неделю (но кроме тех, у которых статус "Выполнено" или "Отмена"). [moder]Нужен файл с примером[/moder]
Задача следующая. Есть заявки на материалы (каждый объект - отдельный лист). Некоторые из заявок с просроченными на неделю сроками поставки. В листе "Невыполненные заявки" необходимо, чтобы отражались все заявки по всем объектам, которые не выполнены и у которых дата заявки превышает неделю (но кроме тех, у которых статус "Выполнено" или "Отмена"). [moder]Нужен файл с примером[/moder] makeypp
Сообщение отредактировал makeypp - Понедельник, 18.01.2016, 16:20
Сообщение Задача следующая. Есть заявки на материалы (каждый объект - отдельный лист). Некоторые из заявок с просроченными на неделю сроками поставки. В листе "Невыполненные заявки" необходимо, чтобы отражались все заявки по всем объектам, которые не выполнены и у которых дата заявки превышает неделю (но кроме тех, у которых статус "Выполнено" или "Отмена"). [moder]Нужен файл с примером[/moder] Автор - makeypp Дата добавления - 18.01.2016 в 15:18
makeypp
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:16 |
Файл вложен.
Сообщение Файл вложен. Автор - makeypp Дата добавления - 18.01.2016 в 16:16
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:53 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно ДВССЫЛ примотать
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(16.1 Kb)
Сообщение можно ДВССЫЛ примотать Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.01.2016 в 16:53
makeypp
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:10 |
buchlotnik, чего-то не работает. Если по объектам поменять статус на "Поставка" или "На согласовании" то в сводной таблице ничего не меняется.
buchlotnik, чего-то не работает. Если по объектам поменять статус на "Поставка" или "На согласовании" то в сводной таблице ничего не меняется. makeypp
Сообщение buchlotnik, чего-то не работает. Если по объектам поменять статус на "Поставка" или "На согласовании" то в сводной таблице ничего не меняется. Автор - makeypp Дата добавления - 18.01.2016 в 17:10
buchlotnik
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:12 |
20% ±
makeypp , показывайте файл - у себя поменял - все пашет
makeypp , показывайте файл - у себя поменял - все пашетbuchlotnik
123.xlsx
(17.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 18.01.2016, 17:15
Сообщение makeypp , показывайте файл - у себя поменял - все пашетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 18.01.2016 в 17:12
makeypp
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:17 |
buchlotnik , вроде заработало!
buchlotnik , вроде заработало!makeypp
Сообщение buchlotnik , вроде заработало!Автор - makeypp Дата добавления - 18.01.2016 в 17:17
