= Мир MS Excel/Вывод значений из диапазона в строку - Мир MS Excel
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:26 | Сообщение № 1
Добрый день,
форумчане подскажите, как вывести значения в одну строку по условию в столбце 1 (группа связи). То есть, двум строкам присвоен один идент. номер, необходимо по этой группе связи перечислить все значения (всех строк в группе) пример во вложении.
[moder]Интересно, в этой теме вы также по-английски уйдете, как и в остальных своих?
К сообщению приложен файл: 4413549.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал martyr - Вторник, 19.01.2016, 10:44
СообщениеДобрый день,
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 10:26
ReAnima Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
нет примера %)
Сообщениенет примера %)
Автор - ReAnima
Дата добавления - 19.01.2016 в 10:29
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:45 | Сообщение № 3
ReAnima, прошу прощения, пример добавила
СообщениеReAnima, прошу прощения, пример добавила
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 10:45
buchlotnik Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ВПР(A2;$A$2:$B$9;2;0)&ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2);$B$2:$B$9)
К сообщению приложен файл: 2799916.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:01
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:11 | Сообщение № 5
buchlotnik, спасибо, расскажите пож. что делает вот эта часть формулы ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2
Сообщениеbuchlotnik, спасибо, расскажите пож. что делает вот эта часть формулы ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:11
buchlotnik Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:14 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
ищет последнее вхождение группы связи (это если они у вас идут не по порядку и не парами). Если они отсортированы и идут по порядку можно просто
=ВПР(A2;$A$2:$B$9;2;0)&ПРОСМОТР(A2;$A$2:$A$9;$B$2:$B$9)
Сообщениеищет последнее вхождение группы связи (это если они у вас идут не по порядку и не парами). Если они отсортированы и идут по порядку можно просто
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:14
Che79 Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:56 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
=ЕСЛИ(A2=A3;B2&B3;B1&B2)
см. зеленые ячейки
К сообщению приложен файл: 1901161.xlsx (11.1 Kb)
см. зеленые ячейки
Автор - Che79
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:56
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:48 | Сообщение № 8
buchlotnik,подскажите пож. , а если в одной связной группе будет разное кол-во строк, как изменить формулу
(пример во вложении)
К сообщению приложен файл: 3209366.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениеbuchlotnik,подскажите пож. , а если в одной связной группе будет разное кол-во строк, как изменить формулу
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:48
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:02 | Сообщение № 9
Che79, Вы не в курсе как дописать формулу если кол-во строк в группе связи будет разное ?
К сообщению приложен файл: 6717785.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеChe79, Вы не в курсе как дописать формулу если кол-во строк в группе связи будет разное ?
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:02
buchlotnik Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:17 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
нехорошо обманывать - изначально заявляли только два значения ;)
Переменное решается UDF-кой [vba]
Function scepka(a As Range, b As Range, c As Range)
    Application.Volatile
    Dim s As String
    Dim i As Integer, j As Integer
    i = b.Rows.Count
    For j = 1 To i
        If b(j) = a Then s = s & c(j)
    Next j
    scepka = s
End Function
К сообщению приложен файл: 3209366.xlsm (15.8 Kb)
Сообщениенехорошо обманывать - изначально заявляли только два значения ;)
    Dim s As String
    i = b.Rows.Count
    For j = 1 To i
    Next j
    scepka = s
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:17
martyr Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:57 | Сообщение № 11
buchlotnik, спасибо!
Сообщениеbuchlotnik, спасибо!
Автор - martyr
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:57
