Вывод значений из диапазона в строку
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:26 |
Добрый день, форумчане подскажите, как вывести значения в одну строку по условию в столбце 1 (группа связи). То есть, двум строкам присвоен один идент. номер, необходимо по этой группе связи перечислить все значения (всех строк в группе) пример во вложении. [moder]Интересно, в этой теме вы также по-английски уйдете, как и в остальных своих?
Добрый день, форумчане подскажите, как вывести значения в одну строку по условию в столбце 1 (группа связи). То есть, двум строкам присвоен один идент. номер, необходимо по этой группе связи перечислить все значения (всех строк в группе) пример во вложении. [moder]Интересно, в этой теме вы также по-английски уйдете, как и в остальных своих? martyr
Сообщение отредактировал martyr - Вторник, 19.01.2016, 10:44
Сообщение Добрый день, форумчане подскажите, как вывести значения в одну строку по условию в столбце 1 (группа связи). То есть, двум строкам присвоен один идент. номер, необходимо по этой группе связи перечислить все значения (всех строк в группе) пример во вложении. [moder]Интересно, в этой теме вы также по-английски уйдете, как и в остальных своих? Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 10:26
ReAnima
Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:29 |
20% ±
нет примера
Сообщение нет примера Автор - ReAnima Дата добавления - 19.01.2016 в 10:29
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:45 |
ReAnima, прошу прощения, пример добавила
ReAnima, прошу прощения, пример добавила martyr
Сообщение ReAnima, прошу прощения, пример добавила Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 10:45
buchlotnik
Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:01 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ВПР(A2;$A$2:$B$9;2;0)&ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2);$B$2:$B$9)
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.01.2016 в 11:01
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:11 |
buchlotnik, спасибо, расскажите пож. что делает вот эта часть формулы ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2
buchlotnik, спасибо, расскажите пож. что делает вот эта часть формулы ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2 martyr
Сообщение buchlotnik, спасибо, расскажите пож. что делает вот эта часть формулы ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A$9=A2 Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 11:11
buchlotnik
Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:14 |
20% ±
ищет последнее вхождение группы связи (это если они у вас идут не по порядку и не парами). Если они отсортированы и идут по порядку можно просто Код
=ВПР(A2;$A$2:$B$9;2;0)&ПРОСМОТР(A2;$A$2:$A$9;$B$2:$B$9)
buchlotnik
Сообщение ищет последнее вхождение группы связи (это если они у вас идут не по порядку и не парами). Если они отсортированы и идут по порядку можно просто Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.01.2016 в 11:14
Che79
Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:56 |
2013 Win, 365 Mac
=ЕСЛИ(A2=A3;B2&B3;B1&B2)
см. зеленые ячейки
см. зеленые ячейкиChe79
Сообщение Если они отсортированы и идут по порядку можно просто
см. зеленые ячейкиАвтор - Che79 Дата добавления - 19.01.2016 в 15:56
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:48 |
buchlotnik,подскажите пож. , а если в одной связной группе будет разное кол-во строк, как изменить формулу (пример во вложении)
buchlotnik,подскажите пож. , а если в одной связной группе будет разное кол-во строк, как изменить формулу (пример во вложении) martyr
Сообщение buchlotnik,подскажите пож. , а если в одной связной группе будет разное кол-во строк, как изменить формулу (пример во вложении) Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 16:48
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:02 |
Che79, Вы не в курсе как дописать формулу если кол-во строк в группе связи будет разное ?
Che79, Вы не в курсе как дописать формулу если кол-во строк в группе связи будет разное ? martyr
Сообщение Che79, Вы не в курсе как дописать формулу если кол-во строк в группе связи будет разное ? Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 17:02
buchlotnik
Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:17 |
20% ±
нехорошо обманывать - изначально заявляли только два значения Переменное решается UDF-кой [vba]Код
Function scepka(a As Range, b As Range, c As Range) Application.Volatile Dim s As String Dim i As Integer, j As Integer i = b.Rows.Count For j = 1 To i If b(j) = a Then s = s & c(j) Next j scepka = s End Function
[/vba] buchlotnik
Сообщение нехорошо обманывать - изначально заявляли только два значения Переменное решается UDF-кой [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.01.2016 в 17:17
martyr
Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:57 |
buchlotnik, спасибо!
Сообщение buchlotnik, спасибо! Автор - martyr Дата добавления - 19.01.2016 в 17:57
