Нумерация несольких строк подряд, Например, 15 ячеек подряд
Sortafreel
Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:25 |
День добрый. Суть: нужно пронумеровать несколько сотен-тысяч ячеек, но не просто "1-2-3", а группами по 1-50. То есть, 15 ячеек "1", за ними 15 ячеек 2, за ними 15 ячеек 3 и т.п. Сейчас я это реализую через растягивание "10/15" - беру последний символ результата, и если он = 0, значит прошел цикл и надо менять число с 1 на 2. Но я надеюсь, есть и другой способ. Буду благодарен за совет :) [moder]Приложите пример, если хотите, чтобы ответ максимально подошел под Ваши нужды.[/moder]
День добрый. Суть: нужно пронумеровать несколько сотен-тысяч ячеек, но не просто "1-2-3", а группами по 1-50. То есть, 15 ячеек "1", за ними 15 ячеек 2, за ними 15 ячеек 3 и т.п. Сейчас я это реализую через растягивание "10/15" - беру последний символ результата, и если он = 0, значит прошел цикл и надо менять число с 1 на 2. Но я надеюсь, есть и другой способ. Буду благодарен за совет :) [moder]Приложите пример, если хотите, чтобы ответ максимально подошел под Ваши нужды.[/moder] Sortafreel
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.01.2016, 15:31
Сообщение День добрый. Суть: нужно пронумеровать несколько сотен-тысяч ячеек, но не просто "1-2-3", а группами по 1-50. То есть, 15 ячеек "1", за ними 15 ячеек 2, за ними 15 ячеек 3 и т.п. Сейчас я это реализую через растягивание "10/15" - беру последний символ результата, и если он = 0, значит прошел цикл и надо менять число с 1 на 2. Но я надеюсь, есть и другой способ. Буду благодарен за совет :) [moder]Приложите пример, если хотите, чтобы ответ максимально подошел под Ваши нужды.[/moder] Автор - Sortafreel Дата добавления - 19.01.2016 в 15:25
китин
Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:33 |
в А1 формулу и протягивайте донесколько сотен-тысяч ячеек
=ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/15)+1
точнее при наличии файла
точнее при наличии файла китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.01.2016, 15:33
Сообщение в А1 формулу и протягивайте донесколько сотен-тысяч ячеек
точнее при наличии файла Автор - китин Дата добавления - 19.01.2016 в 15:33
Udik
Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:38 |
Excel 2016 х 64
или такКод
= ОКРУГЛВВЕРХ((СТРОКА()-delta)/15;)
delta- смещение начала диапазона относительно 1-й строки, в диспетчере имён устанавливаемили другой вариант - заполняем 2 сектора, выделяем их и протягиваем на необходимую длину [p.s.]если проблема в быстром протягивании, то Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
или такКод
delta- смещение начала диапазона относительно 1-й строки, в диспетчере имён устанавливаемили другой вариант - заполняем 2 сектора, выделяем их и протягиваем на необходимую длину [p.s.]если проблема в быстром протягивании, то Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами Udik
К сообщению приложен файл:
t1.xlsx
(26.9 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 19.01.2016, 16:04
Сообщение или такКод
delta- смещение начала диапазона относительно 1-й строки, в диспетчере имён устанавливаемили другой вариант - заполняем 2 сектора, выделяем их и протягиваем на необходимую длину [p.s.]если проблема в быстром протягивании, то Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами Автор - Udik Дата добавления - 19.01.2016 в 15:38
Sortafreel
Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:14 |
Понял, спасибо Не знал про delta, буду пользоваться. Еще посоветовали:Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;15)=0;МАКС($A$1:A1)+1;A1)
То же решение, что я описывал сам, но более элегантно
То же решение, что я описывал сам, но более элегантно Sortafreel
Сообщение отредактировал Sortafreel - Вторник, 19.01.2016, 16:15
Сообщение Понял, спасибо Не знал про delta, буду пользоваться. Еще посоветовали:Код
То же решение, что я описывал сам, но более элегантно Автор - Sortafreel Дата добавления - 19.01.2016 в 16:14
Sortafreel
Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:17 |
Хотя так еще элегантнее
Хотя так еще элегантнее Sortafreel
Сообщение =ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/15)+1
Хотя так еще элегантнее Автор - Sortafreel Дата добавления - 19.01.2016 в 16:17
