= Мир MS Excel/Нумерация несольких строк подряд, Например, 15 ячеек подряд - Мир MS Excel
Sortafreel Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:25 | Сообщение № 1
День добрый.
Суть: нужно пронумеровать несколько сотен-тысяч ячеек, но не просто "1-2-3", а группами по 1-50. То есть, 15 ячеек "1", за ними 15 ячеек 2, за ними 15 ячеек 3 и т.п. Сейчас я это реализую через растягивание "10/15" - беру последний символ результата, и если он = 0, значит прошел цикл и надо менять число с 1 на 2.
Но я надеюсь, есть и другой способ. Буду благодарен за совет :)
[moder]Приложите пример, если хотите, чтобы ответ максимально подошел под Ваши нужды.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.01.2016, 15:31
СообщениеДень добрый.
Автор - Sortafreel
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:25
китин Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
в А1 формулу и протягивайте до
=ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/15)+1
точнее при наличии файла
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.01.2016, 15:33
Сообщениев А1 формулу и протягивайте до
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:33
Udik Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:38 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
или так
= ОКРУГЛВВЕРХ((СТРОКА()-delta)/15;)
delta- смещение начала диапазона относительно 1-й строки, в диспетчере имён устанавливаем
или другой вариант - заполняем 2 сектора, выделяем их и протягиваем на необходимую длину
[p.s.]если проблема в быстром протягивании, то Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
К сообщению приложен файл: t1.xlsx (26.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 19.01.2016, 16:04
Сообщениеили так
Автор - Udik
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:38
Sortafreel Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:14 | Сообщение № 4
Понял, спасибо :) Не знал про delta, буду пользоваться. Еще посоветовали:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;15)=0;МАКС($A$1:A1)+1;A1)
То же решение, что я описывал сам, но более элегантно :)
Сообщение отредактировал Sortafreel - Вторник, 19.01.2016, 16:15
СообщениеПонял, спасибо :) Не знал про delta, буду пользоваться. Еще посоветовали:
Автор - Sortafreel
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:14
Sortafreel Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:17 | Сообщение № 5
Хотя так еще элегантнее :)
Автор - Sortafreel
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:17
