Зависимая ячейка по отношению к выпадающему спискку
balzaminka
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:08 |
80% ±
Добрый день. Подскажите, пож-та, какую формулу поставить, чтоб при вводе размера высоты Е2 и выбора в выпадающем списке ширины изделия А6:А10 выскакивала его стоимость из листа со списком цен "Профиль", как в моем примере, файл прикрепляю. Сама не дотукаю. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите, пож-та, какую формулу поставить, чтоб при вводе размера высоты Е2 и выбора в выпадающем списке ширины изделия А6:А10 выскакивала его стоимость из листа со списком цен "Профиль", как в моем примере, файл прикрепляю. Сама не дотукаю. Заранее спасибо. balzaminka
Сообщение Добрый день. Подскажите, пож-та, какую формулу поставить, чтоб при вводе размера высоты Е2 и выбора в выпадающем списке ширины изделия А6:А10 выскакивала его стоимость из листа со списком цен "Профиль", как в моем примере, файл прикрепляю. Сама не дотукаю. Заранее спасибо. Автор - balzaminka Дата добавления - 20.01.2016 в 19:08
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:53 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Спецификация!A6;Материал;2+(E$2=0,92);ЛОЖЬ);"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2016 в 19:53
balzaminka
Дата: Среда, 20.01.2016, 20:38 |
80% ±
Если я ставлю 0.72, то цены не меняются, а надо чтоб менялись от выбора высоты
Если я ставлю 0.72, то цены не меняются, а надо чтоб менялись от выбора высоты balzaminka
Сообщение Если я ставлю 0.72, то цены не меняются, а надо чтоб менялись от выбора высоты Автор - balzaminka Дата добавления - 20.01.2016 в 20:38
Дата: Среда, 20.01.2016, 20:52 |
Да ладно! У меня-то меняются. Покажите в файле. Или посмотрите в моем. Или используйте формулу [vba]Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Спецификация!A6;Материал;ПОИСКПОЗ(E$2*1000&"";Материал[#Заголовки];););"")
[/vba] _Boroda_
Сообщение Да ладно! У меня-то меняются. Покажите в файле. Или посмотрите в моем. Или используйте формулу [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2016 в 20:52
gling
Может так надо? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Спецификация!A6;Материал;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($E$2*1000;"@");Материал[#Заголовки];););"")
Не получается возможно потому что 0. 72, а надо 0, 72. Хотя формула Александра (_Boroda_) из сообщения №2 должна работать и у Вас.
Может так надо? Код
Не получается возможно потому что 0. 72, а надо 0, 72. Хотя формула Александра (_Boroda_) из сообщения №2 должна работать и у Вас. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 20.01.2016, 21:03
Сообщение Может так надо? Код
Не получается возможно потому что 0. 72, а надо 0, 72. Хотя формула Александра (_Boroda_) из сообщения №2 должна работать и у Вас. Автор - gling Дата добавления - 20.01.2016 в 20:52
balzaminka
Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:39 |
80% ±
у меня в параметрах excel вместо запятой точка установлена. Всё заработало. Ребята, спасииииибо!!! Уррра!!!
у меня в параметрах excel вместо запятой точка установлена. Всё заработало. Ребята, спасииииибо!!! Уррра!!! balzaminka
Сообщение у меня в параметрах excel вместо запятой точка установлена. Всё заработало. Ребята, спасииииибо!!! Уррра!!! Автор - balzaminka Дата добавления - 21.01.2016 в 11:39
