Условное форматирование, динамика
akaDemik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:49 |
В таблице есть 12 колонок (по месяцам), допустим 100, 150, 120, 130, 130, 140 и т.д. нужно прописать формулу в условном форматировании, чтоб в ячейке рядом с числом показывало динамику, по сравнению с предыдущим (стрелка вверх, вниз или прочерк)
В таблице есть 12 колонок (по месяцам), допустим 100, 150, 120, 130, 130, 140 и т.д. нужно прописать формулу в условном форматировании, чтоб в ячейке рядом с числом показывало динамику, по сравнению с предыдущим (стрелка вверх, вниз или прочерк) akaDemik
Сообщение В таблице есть 12 колонок (по месяцам), допустим 100, 150, 120, 130, 130, 140 и т.д. нужно прописать формулу в условном форматировании, чтоб в ячейке рядом с числом показывало динамику, по сравнению с предыдущим (стрелка вверх, вниз или прочерк) Автор - akaDemik Дата добавления - 21.01.2016 в 13:49
TimSha
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:01 |
Excel 2013 Pro +
И что у вас конкретно не получается?! Или и не пытались...
И что у вас конкретно не получается?! Или и не пытались... TimSha
Сообщение нужно прописать формулу в условном форматировании
И что у вас конкретно не получается?! Или и не пытались... Автор - TimSha Дата добавления - 21.01.2016 в 14:01
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:10 |
Так нужно? Вернее, даже так лучше. Файл перевложил. формат "▼"* Основной формула Не, формат вот так. Файл перевложил[Зеленый]"▲"* Основной
Так нужно? Вернее, даже так лучше. Файл перевложил. формат "▼"* Основной формула Не, формат вот так. Файл перевложил[Зеленый]"▲"* Основной _Boroda_
Сообщение Так нужно? Вернее, даже так лучше. Файл перевложил. формат "▼"* Основной формула Не, формат вот так. Файл перевложил[Зеленый]"▲"* Основной Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 14:10
Udik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:13 |
Excel 2016 х 64
Если выводить маркеры (▲ ▼- ↑↓) в соседней ячейке, то и просто формулы пойдут
Если выводить маркеры (▲ ▼- ↑↓) в соседней ячейке, то и просто формулы пойдут Udik
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 21.01.2016, 14:16
Сообщение чтоб в ячейке рядом с числом показывало динамику
Если выводить маркеры (▲ ▼- ↑↓) в соседней ячейке, то и просто формулы пойдут Автор - Udik Дата добавления - 21.01.2016 в 14:13
akaDemik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:20 |
это вы свой формат сделали, мне достаточно стандартного и еще один нюанс забыл указать: должна быть погрешность, то есть если по ряду следующее число 144, то знак должен быть прочерк, если 146 - вверх
это вы свой формат сделали, мне достаточно стандартного и еще один нюанс забыл указать: должна быть погрешность, то есть если по ряду следующее число 144, то знак должен быть прочерк, если 146 - вверхakaDemik
Сообщение это вы свой формат сделали, мне достаточно стандартного и еще один нюанс забыл указать: должна быть погрешность, то есть если по ряду следующее число 144, то знак должен быть прочерк, если 146 - вверхАвтор - akaDemik Дата добавления - 21.01.2016 в 15:20
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:26 |
Делайте, кто ж Вам мешает? Не можете? И не сможете без макроса. Не поддерживает стандартное УФ "Наборы значков" ссылку на динамический диапазон. Какая конкретно в процентах?
Делайте, кто ж Вам мешает? Не можете? И не сможете без макроса. Не поддерживает стандартное УФ "Наборы значков" ссылку на динамический диапазон. Какая конкретно в процентах?_Boroda_
Сообщение мне достаточно стандартного
Делайте, кто ж Вам мешает? Не можете? И не сможете без макроса. Не поддерживает стандартное УФ "Наборы значков" ссылку на динамический диапазон. Какая конкретно в процентах?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 15:26
akaDemik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:33 |
тогда понятно почему не получилось) объясните пожалуйста, что в Вашем формате обозначает и как сделать, чтоб символ был другого цвета, а число стандартно черного?Какая конкретно в процентах?
стандартная при округлении, до 5 вниз, более 5 вверх
стандартная при округлении, до 5 вниз, более 5 вверхakaDemik
Сообщение тогда понятно почему не получилось) объясните пожалуйста, что в Вашем формате обозначает и как сделать, чтоб символ был другого цвета, а число стандартно черного?Какая конкретно в процентах?
стандартная при округлении, до 5 вниз, более 5 вверхАвтор - akaDemik Дата добавления - 21.01.2016 в 15:33
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:45 |
что в Вашем формате обозначает * General
Звездочка с пробелом оттягивает стрелочку в левый конец ячейки, а число в правый. Все это независимо от ее (ячейки) ширины. Дженерал - это формат "Основной"стандартная при округлении
Так погрешность или округление? Для округления до десятков такКод
=ОКРУГЛ(C2;-1)=ОКРУГЛ(B2;-1)
Сообщение что в Вашем формате обозначает * General
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 15:45
akaDemik
Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:52 |
именно погрешность, имелось ввиду такая как при округлении и можно ли разделитьчтоб символ был другого цвета, а число стандартно черного?
akaDemik
Сообщение Так погрешность или округление?
Автор - akaDemik Дата добавления - 22.01.2016 в 10:52
Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:04 |
Тогда чем она отличается от округления? Я так и не понял, решение в предыдущем посте что, не подошло? Без макроса или допячеек нельзя
Тогда чем она отличается от округления? Я так и не понял, решение в предыдущем посте что, не подошло? Без макроса или допячеек нельзя_Boroda_
Сообщение именно погрешность, имелось ввиду такая как при округлении
Тогда чем она отличается от округления? Я так и не понял, решение в предыдущем посте что, не подошло? Без макроса или допячеек нельзяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 11:04
akaDemik
Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:52 |
в принципе все правильно, кроме того что могут быть строки, где будут не целые числа (100.5, 140.75, 130.3 и т.д.), а также в процентах если с допячейками, будет идеально т.к. с макросами не подходит [moder]Круто будет, если я кому-то сейчас замечание влеплю за несоблюдение п.3 Правил форума.
в принципе все правильно, кроме того что могут быть строки, где будут не целые числа (100.5, 140.75, 130.3 и т.д.), а также в процентах если с допячейками, будет идеально т.к. с макросами не подходит [moder]Круто будет, если я кому-то сейчас замечание влеплю за несоблюдение п.3 Правил форума.akaDemik
Сообщение отредактировал akaDemik - Пятница, 22.01.2016, 12:07
Сообщение Я так и не понял, решение в предыдущем посте что, не подошло?
в принципе все правильно, кроме того что могут быть строки, где будут не целые числа (100.5, 140.75, 130.3 и т.д.), а также в процентах если с допячейками, будет идеально т.к. с макросами не подходит [moder]Круто будет, если я кому-то сейчас замечание влеплю за несоблюдение п.3 Правил форума.Автор - akaDemik Дата добавления - 22.01.2016 в 11:52
akaDemik
Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:33 |
прошу прощения, за мои эмоции
прошу прощения, за мои эмоцииakaDemik
Сообщение Круто будет, если я кому-то сейчас замечание влеплю за несоблюдение п.3 Правил форума.
прошу прощения, за мои эмоцииАвтор - akaDemik Дата добавления - 22.01.2016 в 12:33
