Изменение книги при протягивании формулы
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:20 |
Здравствуйте! Подскажите, как формулу написать для следующей ситуации: Имеется около 100 учреждений, каждое учреждение в отдельной книге. Есть книга «Свод», необходимо чтобы в нее переносились данные из книг учреждений, таким образом, чтобы написав формулу в первом учреждении протянуть ее по остальным (ячейка остается неизменна всегда и лист тоже название не меняется, меняется только название книги). Понимаю, что можно нажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку, но так делать для 100 учреждений очень долго, да и колонок для заполнения в Своде около 20. Прилагаю пример. Если можно напишите пожалуйста конкретную формулу для данного примера, если напишите воспользоваться такой-то функцией - боюсь не справлюсь. [moder]Не приложился. Максимальный размер файла - 100кб.[/moder]
Здравствуйте! Подскажите, как формулу написать для следующей ситуации: Имеется около 100 учреждений, каждое учреждение в отдельной книге. Есть книга «Свод», необходимо чтобы в нее переносились данные из книг учреждений, таким образом, чтобы написав формулу в первом учреждении протянуть ее по остальным (ячейка остается неизменна всегда и лист тоже название не меняется, меняется только название книги). Понимаю, что можно нажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку, но так делать для 100 учреждений очень долго, да и колонок для заполнения в Своде около 20. Прилагаю пример. Если можно напишите пожалуйста конкретную формулу для данного примера, если напишите воспользоваться такой-то функцией - боюсь не справлюсь. [moder]Не приложился. Максимальный размер файла - 100кб.[/moder] Braniac
Сообщение отредактировал Braniac - Четверг, 21.01.2016, 15:46
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, как формулу написать для следующей ситуации: Имеется около 100 учреждений, каждое учреждение в отдельной книге. Есть книга «Свод», необходимо чтобы в нее переносились данные из книг учреждений, таким образом, чтобы написав формулу в первом учреждении протянуть ее по остальным (ячейка остается неизменна всегда и лист тоже название не меняется, меняется только название книги). Понимаю, что можно нажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку, но так делать для 100 учреждений очень долго, да и колонок для заполнения в Своде около 20. Прилагаю пример. Если можно напишите пожалуйста конкретную формулу для данного примера, если напишите воспользоваться такой-то функцией - боюсь не справлюсь. [moder]Не приложился. Максимальный размер файла - 100кб.[/moder] Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 15:20
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:03 |
Насколько я понял, все 3 файла-источника у Вас открыты. Тогда можно использовать ДВССЫЛКод
=ДВССЫЛ("'["&A1&".xlsx]Лист1'!$A$1")
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Насколько я понял, все 3 файла-источника у Вас открыты. Тогда можно использовать ДВССЫЛКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 16:03
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:09 |
Что значит открыты?
Что значит открыты?Braniac
Что значит открыты?Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 16:09
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:11 |
Нууу, это когда они не закрыты. Когда Вы можетенажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку
Хотя, 100 штук - немного перебор.
Хотя, 100 штук - немного перебор._Boroda_
Сообщение Нууу, это когда они не закрыты. Когда Вы можетенажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку
Хотя, 100 штук - немного перебор.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 16:11
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:20 |
Что значит открыты? Нууу, это когда они не закрыты.
Логично. Что-то я не пойму эту часть формулы: ...("'["&A1&".xlsx].... Что такое А1? Я так понимаю тут должно быть название книги. Подставив данную формулу в свой пример у меня получается значение: #Ссылка!
Логично. Что-то я не пойму эту часть формулы: ...("'["&A1&".xlsx].... Что такое А1? Я так понимаю тут должно быть название книги. Подставив данную формулу в свой пример у меня получается значение: #Ссылка!Braniac
Сообщение Что значит открыты? Нууу, это когда они не закрыты.
Логично. Что-то я не пойму эту часть формулы: ...("'["&A1&".xlsx].... Что такое А1? Я так понимаю тут должно быть название книги. Подставив данную формулу в свой пример у меня получается значение: #Ссылка!Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 16:20
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:26 |
Это ссылка на ячейку А1 текущего листаЯ так понимаю тут должно быть название книги.
Совершенно верно понимаете. У Вас в файле в ячейке А1 как раз и написано название книги, разве не так?Подставив данную формулу в свой пример у меня получается значение: #Ссылка!
А теперь давайте вспомним, что я вроде что-то писал про какие-то открытые книги. Попробуйте открыть книгу, название которой написано в ячейке А1. Есть ли вариант с закрытыми файлами?
Только макросом
Только макросом _Boroda_
Сообщение Это ссылка на ячейку А1 текущего листаЯ так понимаю тут должно быть название книги.
Только макросом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2016 в 16:26
Braniac
А сообразил. Но мне необходимо потом работать со сводом, открывать каждый раз все 100 файлов как то не очень. Есть ли вариант с закрытыми файлами?
А сообразил. Но мне необходимо потом работать со сводом, открывать каждый раз все 100 файлов как то не очень. Есть ли вариант с закрытыми файлами?Braniac
А сообразил. Но мне необходимо потом работать со сводом, открывать каждый раз все 100 файлов как то не очень. Есть ли вариант с закрытыми файлами?Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 16:26
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:29 |
Большое спасибо за оперативный ответ. Может ли кто-нибудь помочь с макросом?
Большое спасибо за оперативный ответ. Может ли кто-нибудь помочь с макросом?Braniac
Сообщение Большое спасибо за оперативный ответ. Может ли кто-нибудь помочь с макросом?Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 16:29
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:48 |
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:51 |
Возможно, поможет готовый макрос Как собрать данные с нескольких листов или книг
Спасибо, попробую
Спасибо, попробуюBraniac
Сообщение Возможно, поможет готовый макрос Как собрать данные с нескольких листов или книг
Спасибо, попробуюАвтор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 16:51
Braniac
Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:06 |
Макрос вставил применил, но для моей таблице он не подходит. Решил сделать проще: После подстановки всех значений выделяем диапазон, нажимаем копировать, потом на этом же диапазоне вызываем контекстное меню, параметры вставки, выбираем "Значение"
Макрос вставил применил, но для моей таблице он не подходит. Решил сделать проще: После подстановки всех значений выделяем диапазон, нажимаем копировать, потом на этом же диапазоне вызываем контекстное меню, параметры вставки, выбираем "Значение" Braniac
Сообщение отредактировал Braniac - Четверг, 21.01.2016, 17:07
Сообщение Макрос вставил применил, но для моей таблице он не подходит. Решил сделать проще: После подстановки всех значений выделяем диапазон, нажимаем копировать, потом на этом же диапазоне вызываем контекстное меню, параметры вставки, выбираем "Значение" Автор - Braniac Дата добавления - 21.01.2016 в 17:06
