= Мир MS Excel/Изменение книги при протягивании формулы - Мир MS Excel
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, как формулу написать для следующей ситуации:
Имеется около 100 учреждений, каждое учреждение в отдельной книге.
Есть книга «Свод», необходимо чтобы в нее переносились данные из книг учреждений, таким образом, чтобы написав формулу в первом учреждении протянуть ее по остальным (ячейка остается неизменна всегда и лист тоже название не меняется, меняется только название книги).
Понимаю, что можно нажать = перейти в нужную книгу и выбрать соответствующую ячейку, но так делать для 100 учреждений очень долго, да и колонок для заполнения в Своде около 20.
Прилагаю пример.
Если можно напишите пожалуйста конкретную формулу для данного примера, если напишите воспользоваться такой-то функцией - боюсь не справлюсь.
[moder]
Прилагаю пример
Не приложился.
Максимальный размер файла - 100кб.[/moder]
К сообщению приложен файл: 9163018.rar (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал Braniac - Четверг, 21.01.2016, 15:46
СообщениеЗдравствуйте!
Прилагаю пример.
[moder]
Прилагаю пример
Не приложился.
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:03 | Сообщение № 2
Насколько я понял, все 3 файла-источника у Вас открыты. Тогда можно использовать ДВССЫЛ
=ДВССЫЛ("'["&A1&".xlsx]Лист1'!$A$1")
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеНасколько я понял, все 3 файла-источника у Вас открыты. Тогда можно использовать ДВССЫЛ
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:03
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:09 | Сообщение № 3
Что значит открыты?
Что значит открыты?
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:11 | Сообщение № 4
Что значит открыты?
Нууу, это когда они не закрыты.
Когда Вы можете
Хотя, 100 штук - немного перебор.
Что значит открыты?
Когда Вы можете
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:11
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:20 | Сообщение № 5
Что значит открыты?
Логично.
Что-то я не пойму эту часть формулы: ...("'["&A1&".xlsx]....
Что такое А1?
Я так понимаю тут должно быть название книги.
Подставив данную формулу в свой пример у меня получается значение: #Ссылка!
Что значит открыты?
Логично.
Что такое А1?
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:26 | Сообщение № 6
Что такое А1?
Это ссылка на ячейку А1 текущего листа
Совершенно верно понимаете. У Вас в файле в ячейке А1 как раз и написано название книги, разве не так?
А теперь давайте вспомним, что я вроде что-то писал про какие-то открытые книги. Попробуйте открыть книгу, название которой написано в ячейке А1.
Есть ли вариант с закрытыми файлами?
Только макросом
Что такое А1?
Только макросом
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:26
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:26 | Сообщение № 7
А сообразил.
Но мне необходимо потом работать со сводом, открывать каждый раз все 100 файлов как то не очень.
А сообразил.
Автор - Braniac
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:29 | Сообщение № 8
Только макросом
Большое спасибо за оперативный ответ.
Может ли кто-нибудь помочь с макросом?
Только макросом
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:29
Pelena Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:48 | Сообщение № 9
Возможно, поможет готовый макрос
Как собрать данные с нескольких листов или книг
СообщениеВозможно, поможет готовый макрос
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:48
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:51 | Сообщение № 10
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:51
Braniac Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:06 | Сообщение № 11
Макрос вставил применил, но для моей таблице он не подходит.
Решил сделать проще:
После подстановки всех значений выделяем диапазон, нажимаем копировать, потом на этом же диапазоне вызываем контекстное меню, параметры вставки, выбираем "Значение"
Сообщение отредактировал Braniac - Четверг, 21.01.2016, 17:07
СообщениеМакрос вставил применил, но для моей таблице он не подходит.
Автор - Braniac
Дата добавления - 21.01.2016 в 17:06
