= Мир MS Excel/разбивка суммы по минимальным условиям - Мир MS Excel
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:51 | Сообщение № 1
Добрый день.
ДАНО:
В наличии имеется группа оборудования (А2:А8), работающего в диапазоне (В1:HN1). Не всегда в работе все оборудование, бывают ремонты, резервы и др. Для каждого оборудования на определенном диапазоне имеется своя характеристика расхода питания (массив В2:NH8). В столбце (С12:С18) отображена фактическая загрузка оборудования с сооветсвующими расходами питания (D12:D18), ячейка С19 - суммарная нагрузка, ячейка D19 - суммарный расход питания. Равномерная загрзука (E12:E18) с суммарным расходом питания (F12:F18). Ячейка E19 равна нагрузке C19, но суммарный расход питания F19 больше D19.
ЗАДАЧА: В (G12:G18) необходимо ввести формулу для распределения нагрузки по работающему оборудованию так, что бы суммарная нагрузка G19 равнялась С19 (G19=C19), количество работающего оборудования осталось прежним, а суммарный расход питания Н19 был бы самым минимальным из возможного.
К сообщению приложен файл: _97-2003.xls (60.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
ДАНО:
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 09:51
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Интересная задача. На мой взгляд формулой это не решить.
Даже через циклы сложно представить решение этой задачи.
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеИнтересная задача. На мой взгляд формулой это не решить.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:29
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
Если глянуть на графики, то расход питания оптимальный от 280 до 328.
При этом у каждого оборудования график зависимости - прямая линия.
Глядя на графики можно распределить оборудование по эффективности.
Допустим оборудование 1 даже при максимальное загрузке потребляет меньше остальных аппаратов.
По сути если вы загрузите оборудование по максимуму 1, 7,5 и оборудование до нужной загрузки 4 (именно в таком порядке), то получите минимальный расход.
Такое у меня мнение.
Как решить задачу не графическим способом, а алгоритмом даже не представляю.
Или мозг просто устал.
К сообщению приложен файл: 0959750.xls (65.5 Kb)
ЯД:410013877261817
СообщениеЕсли глянуть на графики, то расход питания оптимальный от 280 до 328.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:39
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:03 | Сообщение № 4
Графики не линейные. Решение я представляю алгоритмом перебора нагрузок в результате дающую исходную сумму и одновременно удовлетворяющее условие минимальной суммы по расходу питания
СообщениеГрафики не линейные. Решение я представляю алгоритмом перебора нагрузок в результате дающую исходную сумму и одновременно удовлетворяющее условие минимальной суммы по расходу питания
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:03
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Т.е. вы не согласны, что если по максимуму загрузите самое эффективное оборудование, то получите минимальные расходы?
ЯД:410013877261817
СообщениеТ.е. вы не согласны, что если по максимуму загрузите самое эффективное оборудование, то получите минимальные расходы?
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:06
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:14 | Сообщение № 6
Xozyain, вариант с помощью Поиска решения. Поиск решения запускала несколько раз, пока перестал меняться результат (минимальный)
К сообщению приложен файл: 4890507.xls (62.0 Kb)
СообщениеXozyain, вариант с помощью Поиска решения. Поиск решения запускала несколько раз, пока перестал меняться результат (минимальный)
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:14
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
Pelena,
Вручную
Здесь ошибка. Пока не смотрите.
К сообщению приложен файл: 4890507-1.xls (65.5 Kb)
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Пятница, 22.01.2016, 12:36
СообщениеPelena,
Вручную
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:33
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:34 | Сообщение № 8
Репутация: 24 ±
именно суммарный а не средний?
просто у вас рассчитывается средний расход в таблице два (как я понял), это просто так или для оценки?
ЯД:410013877261817
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:34
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:34 | Сообщение № 9
mathiax90, Вы мне как будто что-то доказываете. Не стОит
Сообщениеmathiax90, Вы мне как будто что-то доказываете. Не стОит
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:42 | Сообщение № 10
Pelena, если при определенных условиях (например суммарная нагрузка 1100 в работе №1, №2, №3, №4 и №5 ) я загружу по максимуму оборудование, то приедется что-то отключить, а так делать нельзя
СообщениеPelena, если при определенных условиях (например суммарная нагрузка 1100 в работе №1, №2, №3, №4 и №5 ) я загружу по максимуму оборудование, то приедется что-то отключить, а так делать нельзя
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:42
mathiax90 Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:48 | Сообщение № 11
Репутация: 24 ±
Есть не много. Сложно признавать что не прав.
ЯД:410013877261817
СообщениеЕсть не много. Сложно признавать что не прав.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:48
pabchek Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:52 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Xozyain, А можете прояснить, как формируются фактические значения? Почему (в примере) суммарная нагрузка равна именно 1450? Может ли она изменяться?
WM: R399923528092
СообщениеXozyain, А можете прояснить, как формируются фактические значения? Почему (в примере) суммарная нагрузка равна именно 1450? Может ли она изменяться?
Автор - pabchek
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:52
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:53 | Сообщение № 13
так делать нельзя
А как надо делать в этом случае?
О чём ещё Вы умолчали?)
так делать нельзя
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:53
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:07 | Сообщение № 14
mathiax90, да именно суммарный.
Для лучшего понимания пусть оборудование будет станками по выпуску обуви. Каждый станок может выпускать от 220 до 440 ботинок в час. На каждой настроенной производительности станок потребляет тыс. кВт энергии (Массив В2:В8;HN2:HN8). руководитель прозводства дает задание на выпуск производительность выпуска обуви (Ячейка С19). Станок 4 и 7 в плановом ремонте, отключать еще станки нельзя т.к. запуск/останов станка процесс крайне дорогостоящий и трудозатратный.
Вариант 1(C12:C19) - Станки загружены как попало, на единственный глаз и настроение главного технолога, имеем суммарный расход энергии в ячейке D19
Вариант 2 (Е12:Е19) - Станки загружены равномерно суммарный расход энергии в ячейке F19 больше чем в ячейке D19, что свидельствует о непропиваемом опыте главного технолога
Вариант 3 (G12:G19)- Загрузить станки так, что бы сумма в ячейке Н19 была минимальной и суммарная производительность G19 была равна С19. Есть два пути подбор в ручную и ли заведение некоего алгоритма , который будет удовлетворять вышеописанным условиям.
Прошу прощения, если некорректно описываю задачу
Сообщение отредактировал Xozyain - Пятница, 22.01.2016, 13:10
Сообщениеmathiax90, да именно суммарный.
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:07
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:14 | Сообщение № 15
Да она меняется и крайне часто. Меняется не по какому-либо закону, а да простят меня экономисты, по воле рынка!!!
Сообщение[
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:14
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:25 | Сообщение № 16
В моём варианте решения Вы можете нули и единички проставлять вручную. 0 - оборудование в ремонте, 1 - задействовано. И указать суммарную нагрузку, остальные числа лишние
СообщениеВ моём варианте решения Вы можете нули и единички проставлять вручную. 0 - оборудование в ремонте, 1 - задействовано. И указать суммарную нагрузку, остальные числа лишние
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:25
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:47 | Сообщение № 17
Pelena, допустим было
№1 - 225
№2 - 225
№3 - 225
№5 - 230
№6 - 225
Итого 1130
№4 и №7 в ремонте
Искренне пытаюсь осмыслить ваше решение, но пока не получается
К сообщению приложен файл: _4890507_2.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал Xozyain - Пятница, 22.01.2016, 13:48
СообщениеPelena, допустим было
№1 - 225
№2 - 225
№3 - 225
№5 - 230
№6 - 225
Итого 1130
№4 и №7 в ремонте
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:47
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:57 | Сообщение № 18
допустим было
К сообщению приложен файл: 1298826.xls (62.0 Kb)
допустим было
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:57
Xozyain Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:20 | Сообщение № 19
Pelena, столбец (J12:J18) вводится в ручную???
СообщениеPelena, столбец (J12:J18) вводится в ручную???
Автор - Xozyain
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:20
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:13 | Сообщение № 20
Да нет же! Работает инструмент Поиск решения
СообщениеДа нет же! Работает инструмент Поиск решения
Дата добавления - 22.01.2016 в 15:13
