Гиперссылка на листы по именам в списке перечьня
to_ha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:32 |
Добрый день! Не разобрался как прописать в формуле, что-бы В списках перечня, на Листах1,2,3, отображались имена листов в в виде ссылки. К примеру " Eur/Usd" как "Eru/Usd" Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Листы;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ч(ДВССЫЛ("'"&Листы&"'!B10"))=--ПСТР(C$1;6;1);СТОЛБЕЦ(A8:ИНДЕКС(8:8;СЧЁТЗ(Листы))));СТРОКА(E2)));"")
to_ha
Сообщение Добрый день! Не разобрался как прописать в формуле, что-бы В списках перечня, на Листах1,2,3, отображались имена листов в в виде ссылки. К примеру " Eur/Usd" как "Eru/Usd" Код
Автор - to_ha Дата добавления - 22.01.2016 в 12:32
Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:46 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(Листы1_;СТРОКА(J1)+H$2-1);"]";"]'")&"'!A1";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(Листы1;СТРОКА(J1)+5);" ";"/"));"")
Листы1 и Листы1_ - это разные имена. Можно было сделать и с одним, но тогда формула была бы побольше
Так нужно?Код
Листы1 и Листы1_ - это разные имена. Можно было сделать и с одним, но тогда формула была бы побольше _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Листы1 и Листы1_ - это разные имена. Можно было сделать и с одним, но тогда формула была бы побольше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 12:46
to_ha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:36 |
Наверное Я не ток выразил мысль. На листах с именем Лист1, Лист2, Лист3, создается перечень Перечень имен валютных пар. Но хотелось-бы, видеть отображение в перечне не просто имена листов, именем с ссылкой на эти листы.
Наверное Я не ток выразил мысль. На листах с именем Лист1, Лист2, Лист3, создается перечень Перечень имен валютных пар. Но хотелось-бы, видеть отображение в перечне не просто имена листов, именем с ссылкой на эти листы.to_ha
Сообщение Листы1 и Листы1_ - это разные имена.
Наверное Я не ток выразил мысль. На листах с именем Лист1, Лист2, Лист3, создается перечень Перечень имен валютных пар. Но хотелось-бы, видеть отображение в перечне не просто имена листов, именем с ссылкой на эти листы.Автор - to_ha Дата добавления - 22.01.2016 в 13:36
Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:39 |
Откройте мой файл и нажмите Контрл F3. Все сразу поймете. Речь вообще не про это. Речь про ИМЕНОВАННЫЕ ДИАПАЗОНЫ. Они и называются Листы1 и Листы1_
Откройте мой файл и нажмите Контрл F3. Все сразу поймете. Речь вообще не про это. Речь про ИМЕНОВАННЫЕ ДИАПАЗОНЫ. Они и называются Листы1 и Листы1_ _Boroda_
Сообщение Откройте мой файл и нажмите Контрл F3. Все сразу поймете. Речь вообще не про это. Речь про ИМЕНОВАННЫЕ ДИАПАЗОНЫ. Они и называются Листы1 и Листы1_ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 13:39
to_ha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:09 |
Ничего не получается Уже и так и сяк крутил. Не разобрался как подставить формулу. Заменяю, а в списках на Лист1, Лист2, Лист3 все равно имена валютных пар обычным именем, без ссылки. Наверное Я шото нето делаю
Ничего не получается Уже и так и сяк крутил. Не разобрался как подставить формулу. Заменяю, а в списках на Лист1, Лист2, Лист3 все равно имена валютных пар обычным именем, без ссылки. Наверное Я шото нето делаю to_ha
Сообщение Ничего не получается Уже и так и сяк крутил. Не разобрался как подставить формулу. Заменяю, а в списках на Лист1, Лист2, Лист3 все равно имена валютных пар обычным именем, без ссылки. Наверное Я шото нето делаю Автор - to_ha Дата добавления - 22.01.2016 в 16:09
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:15 |
Вы мой файл открывали? Там работает? Если нет, то, возможно, дело в Вашем 2007 Excelе. Доеду вечером до дома - посмотрю, на работе только 2013. И покажите в файле Ваши попытки.
Вы мой файл открывали? Там работает? Если нет, то, возможно, дело в Вашем 2007 Excelе. Доеду вечером до дома - посмотрю, на работе только 2013. И покажите в файле Ваши попытки. _Boroda_
Сообщение Вы мой файл открывали? Там работает? Если нет, то, возможно, дело в Вашем 2007 Excelе. Доеду вечером до дома - посмотрю, на работе только 2013. И покажите в файле Ваши попытки. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 16:15
to_ha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:39 |
Возможно Я Вас ввел в заблуждение фразой "список перечня". Имел в виду создаваемый перечень на листах Лист1,2,3, путем выбора переключателя на листах с валютными парами.
Возможно Я Вас ввел в заблуждение фразой "список перечня". Имел в виду создаваемый перечень на листах Лист1,2,3, путем выбора переключателя на листах с валютными парами. to_ha
Сообщение отредактировал to_ha - Пятница, 22.01.2016, 20:40
Сообщение Возможно Я Вас ввел в заблуждение фразой "список перечня". Имел в виду создаваемый перечень на листах Лист1,2,3, путем выбора переключателя на листах с валютными парами. Автор - to_ha Дата добавления - 22.01.2016 в 20:39
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:43 |
Да, я сейчас посмотрел в 2007 Excelе макрофункция Код
=ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1)
работать не хочет. Ща подумаю еще.
работать не хочет. Ща подумаю еще. _Boroda_
Сообщение Да, я сейчас посмотрел в 2007 Excelе макрофункция Код
работать не хочет. Ща подумаю еще. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 20:43
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:35 |
Ну конечно. Я Вам гиперссылки делаю на листе ССЫЛКИ. Короче вот, победил. Для 2007 в ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1) нужен второй аргумент - название книги. Итого получается такКод
=ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1;ПСТР(ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(32);2;ПОИСК("]";ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(32))-2))
В таком виде работает и в 2007, и в 2010 У Вас теперь автообновляемые ГС и на листах 1-2-3, и на листе Ссылки.
В таком виде работает и в 2007, и в 2010 У Вас теперь автообновляемые ГС и на листах 1-2-3, и на листе Ссылки._Boroda_
В таком виде работает и в 2007, и в 2010 У Вас теперь автообновляемые ГС и на листах 1-2-3, и на листе Ссылки.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 21:35
to_ha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:00 |
Спасибо, Заработало!
Спасибо, Заработало! to_ha
Сообщение В таком виде работает и в 2007, и в 2010
Спасибо, Заработало! Автор - to_ha Дата добавления - 22.01.2016 в 22:00
