= Мир MS Excel/Макрос тянуть функцию до конца диапазона - Мир MS Excel
qpp Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:53 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Кол-во строк в разных файлах меняется, структура остается преждней.
не могу смекнуть что не так.[vba]
Code
Sub ÆÍÂËÑ()
' ÆÍÂËÑtest Ìàêðîñ
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
     Range("A1").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
     Columns("B:B").Select
     Selection.Delete Shift:=xlToLeft
     Rows("1:2").Select
     Range("B2").Activate
     Selection.Delete Shift:=xlUp
     Columns("J:J").Select
     Columns("G:H").Select
     Columns("E:E").Select
     Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
     Selection.NumberFormat = "#,##0.0"
     Selection.NumberFormat = "#,##0"
     Columns("F:F").Select
     Selection.Style = "Currency"
     Selection.NumberFormat = _
         "_-* #,##0.00[$ð.-419]_-;-* #,##0.00[$ð.-419]_-;_-* ""-""??[$ð.-419]_-;_-@_-"
     Columns("G:G").Select
     Selection.TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _
         TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
         Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
         :="(", FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
     Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit
     Columns("H:H").Select
     Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
     Selection.Insert Shift:=xlToRight
     Range("B2").Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = _
         "=VLOOKUP(RC[-1],'[ÌÍÍ ÆÍÂËÑ.xlsx]Ëèñò1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
     Range("B2").Select
     SeleSelection.AutoFill Destination:=Range("B2").End(xlDown).Row
загвоздка в последней строке, формула должна протянуться по всему столбцу до конца диапазона.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 1510324.xlsx (16.3 Kb)
bigqpp
скайп
СообщениеКол-во строк в разных файлах меняется, структура остается преждней.
Code
Sub ÆÍÂËÑ()
' ÆÍÂËÑtest Ìàêðîñ
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
     Rows("1:2").Select
     Range("B2").Select
     Range("B2").Select
Спасибо
Автор - qpp
Дата добавления - 03.08.2012 в 18:53
KuklP Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Вы бы смотрели хоть что на форум выкладываете. Я о макросе. Чуть почистил, дальше лень.
Code
Sub qweqw()
' ?IAENtest Iae?in
       Dim ws As Worksheet
       ActiveSheet.UsedRange.Copy
       Set ws = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
       ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
       Rows("1:2").Delete
       Range("i:I,f:g,B:B").Delete' уточните удаляемые столбцы
       Columns("E:E").NumberFormat = "#,##0"
       '     Columns("F:F").Style = "Currency"
       Columns("F:F").NumberFormat = _
       "_-* #,##0.00[$?.-419]_-;-* #,##0.00[$?.-419]_-;_-* ""-""??[$?.-419]_-;_-@_-"
       ws.UsedRange.Columns("G:G").TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _
       Range(Columns("H:H"), Columns("H:H").End(xlToRight)).Delete
       Columns("B:B").Insert
       Range("B2").FormulaR1C1 = _
       "=VLOOKUP(RC[-1],'[III ?IAEN.xlsx]Eeno1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
       Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Range("a2").End(xlDown).Row)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 03.08.2012, 19:48
СообщениеВы бы смотрели хоть что на форум выкладываете. Я о макросе. Чуть почистил, дальше лень.
Code
Sub qweqw()
' ?IAENtest Iae?in
       Dim ws As Worksheet
       Rows("1:2").Delete
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.08.2012 в 19:21
qpp Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:49 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Спасибо. Это с макрорекордера. Я в вба пока на "двоечку", по этому про подчистил не понял.
bigqpp
скайп
СообщениеСпасибо. Это с макрорекордера. Я в вба пока на "двоечку", по этому про подчистил не понял.
Автор - qpp
Дата добавления - 03.08.2012 в 19:49
KuklP Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Quote
сравните Ваш и мой макросы.
Я понял, что с макрорекордера. Перед тем, как копируете текст на форум, переключайтесь на русскую раскладку.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.08.2012 в 19:59
KuklP Дата: Пятница, 03.08.2012, 20:06 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Загляните еще сюда:
http://www.excelworld.ru/forum/3-511-1
СообщениеЗагляните еще сюда:
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.08.2012 в 20:06
qpp Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:04 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
Спасибо большое сработало !
Дополнительный вопрос, что нужно добавить в код, для того что бы не приходилось держать файл открытым при выполнении[vba]
Code
"=VLOOKUP(RC[-1],'[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
bigqpp
скайп
СообщениеСпасибо большое сработало !
Code
Автор - qpp
Дата добавления - 06.08.2012 в 10:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:53 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
"=VLOOKUP(RC[-1],'Сюда_нужно_добавить_полный_путь[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
А почему в своих темах не отписываемся?
Сообщение"=VLOOKUP(RC[-1],'Сюда_нужно_добавить_полный_путь[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
Дата добавления - 06.08.2012 в 10:53
qpp Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:41 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
я не понял что значит "отписываться в своей теме" я в ней пишу .
Спасибо за помощь.
bigqpp
скайп
Сообщениея не понял что значит "отписываться в своей теме" я в ней пишу .
Спасибо за помощь.
Автор - qpp
Дата добавления - 06.08.2012 в 11:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:50 | Сообщение № 9
Quote (qpp)
Это значит отписываться
Quote (_Boroda_)
в своих темах
Например здесь: использование филтра
Quote (qpp)
Quote (_Boroda_)
в своих темах
Дата добавления - 06.08.2012 в 11:50
qpp Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:33 | Сообщение № 10
Репутация: 11 ±
каюсь!
bigqpp
скайп
Сообщениекаюсь!
Автор - qpp
Дата добавления - 06.08.2012 в 12:33
qpp Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:54 | Сообщение № 11
Репутация: 11 ±
ПРосит обновить значение всеравно, после указания полного пути
Code
Sub ЖНВЛС()
' ЖНВЛС МакросNEW
     Dim ws As Worksheet
     Rows("1:2").Delete
     Range("b:b,H:H,i:i,k:k").Delete ' уточните удоляемые столбцы
     "_-* #,##0.00[$р.-419]_-;-* #,##0.00[$р.-419]_-;_-* ""-""??[$р.-419]_-;_-@_-"
     "=VLOOKUP(RC[-1],'C:\Users\M_yv\Documents\Мониторинг\ЖНВЛС\Архив по ЖНВЛС[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)"
bigqpp
скайп
СообщениеПРосит обновить значение всеравно, после указания полного пути
Code
Sub ЖНВЛС()
' ЖНВЛС МакросNEW
     Dim ws As Worksheet
     Rows("1:2").Delete
Автор - qpp
Дата добавления - 06.08.2012 в 12:54
RAN Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:06 | Сообщение № 12
А так? smile
Архив по ЖНВЛС\[МНН ЖНВЛС.xlsx]
СообщениеА так? smile
Дата добавления - 06.08.2012 в 13:06
qpp Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:15 | Сообщение № 13
Репутация: 11 ±
Спасибо все большое !
теперь все работает.
bigqpp
скайп
СообщениеСпасибо все большое !
Автор - qpp
Дата добавления - 06.08.2012 в 13:15
