= Мир MS Excel/Нахождение и последующее сравнение нужных данных в таблице - Мир MS Excel
НикНик Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 09:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Суть проблемы в следующем. Имеются две таблицы ФАКТ и ПЛАН. Необходимо собрать данные из обеих таблиц в сводную ПЛАН-ФАКТ и высчитать превышения. Таблица ПЛАН получается методом выгрузки из стороннего ПО и последующего копирования в наш документ, т.е. при каждом копировании в таблице внизу будет проявляться новая строчка. Данные из ФАКТ в соответствующие столбцы таблицы ПЛАН-ФАКТ переносятся.
Как сделать так, чтобы по значению Гл(м) в табл.ПАН-ФАКТ (ст.В) искал соответствующую строку в таблице ПЛАН (ст.А) и заносил данные в табл. ПЛАН-ФАКТ по схеме?
Пр.инт Зен Аз Верт
План-Факт L M N O План H B C D соответственно
Сумбурно получилось, но надеюсь, понятно. Сколько бьюсь, не могу найти решения.
Спасибо!
[moder]Пример в файле приложите[/moder]
К сообщению приложен файл: 0064285.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал НикНик - Воскресенье, 24.01.2016, 09:52
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пр.инт Зен Аз Верт
Спасибо!
Автор - НикНик
Дата добавления - 24.01.2016 в 09:38
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(план;ПОИСКПОЗ($B3;Гл_план;0);ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(L$2;ПОИСК("(";L$2)-1));План!$A$2:$L$2;0));"")
[p.s.]Перенос строки внутри ячейки можно делать сочетанием клавиш Alt+Enter[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7060939.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 24.01.2016 в 10:28
gling Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Почитайте про ВПР().
=ВПР($B3;План!$A$4:$L$16;8;0)
=ВПР($B3;План!$A$4:$L$16;СТОЛБЕЦ(B1);0)
ЯД-41001506838083
СообщениеПочитайте про ВПР().
Автор - gling
Дата добавления - 24.01.2016 в 10:33
НикНик Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:27 | Сообщение № 4
Спасибо огромное! Сейчас буду разбираться.
СообщениеСпасибо огромное! Сейчас буду разбираться.
Автор - НикНик
Дата добавления - 24.01.2016 в 11:27
НикНик Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:38 | Сообщение № 5
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
После переноса листов в основной документ, переименования вкладок и т.д. формулы перестали работать, так в общем и должно быть. Но я так и не заставил их работать, сколько не пытался поменять номера строк и заменить в формуле то, что изменил в листах. Причем не получилось ни с первой более сложной, ни второй ВПР (), сколько не читал. Если не сложно, подкорректируйте в новом документе.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9520576.xlsx (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал НикНик - Воскресенье, 24.01.2016, 18:45
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане!
Спасибо!
Автор - НикНик
Дата добавления - 24.01.2016 в 18:38
gling Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:50 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
Если не сложно
Не сложно, но корректировать нечего, в файле в столбцах L:O формул нет. Нужно заново написать? И какой из вариантов Вы выбрали? Показали бы в файле, что не получается, а мы подправим. Так будет понятней, что Вы делаете не так.
И в новом файле на листе План-факт нет столбца Гл по которому искали. По какому критерию сейчас сравнивать/искать? Или Измер. глуб., м, это и есть Гл?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 24.01.2016, 18:58
Если не сложно
Автор - gling
Дата добавления - 24.01.2016 в 18:50
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:00 | Сообщение № 7
Такой вариант
=ИНДЕКС('5D_Plan'!$C$24:$L$524;$B2+1;ПРОСМОТР(;-ПОИСК('5D_Plan'!$C$22:$L$22;L$1);СТОЛБЕЦ('5D_Plan'!$A$22:$J$22)))
=ВПР(B2;'5D_Plan'!$B$24:$L$524;ПРОСМОТР(;-ПОИСК('5D_Plan'!$B$22:$L$22;L$1);СТОЛБЕЦ('5D_Plan'!$A$22:$K$22));)
К сообщению приложен файл: 9520576_1.xlsx (76.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 24.01.2016 в 19:00
НикНик Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:16 | Сообщение № 8
Странно, скачал формулы есть. Я пробовал оба варианта, в первой строке более сложный, во второй Ваш. Да, Измер. глуб., м, это и есть Гл. Прошу прощения, за сумбур. Предпочтение самому простому варианту, чтобы потом при изменении форм, можно было быстренько подкорректировать. Продублировал файлик.
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком.
Изменил за Вас.[/moder]
К сообщению приложен файл: 0795444.xlsx (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 24.01.2016, 19:29
Автор - НикНик
Дата добавления - 24.01.2016 в 19:16
gling Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:27 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
У вас почти все правильно, только диапазон поиска начинается со столбца B, а у Вас с A. Столбец А пуст. Вашу формулу оставил для сравнения.
К сообщению приложен файл: 0029988.xlsx (74.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеУ вас почти все правильно, только диапазон поиска начинается со столбца B, а у Вас с A. Столбец А пуст. Вашу формулу оставил для сравнения.
Автор - gling
Дата добавления - 24.01.2016 в 19:27
Udik Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:40 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
НикНик, ВПР ищет в крайнем левом столбце, поэтому диапазон должен начинаться со столбца поиска :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНикНик, ВПР ищет в крайнем левом столбце, поэтому диапазон должен начинаться со столбца поиска :)
Автор - Udik
Дата добавления - 24.01.2016 в 19:40
НикНик Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:49 | Сообщение № 11
Спасибо огромное, вроде разобрался!
Автор - НикНик
Дата добавления - 24.01.2016 в 19:49
