Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Суть проблемы в следующем. Имеются две таблицы ФАКТ и ПЛАН. Необходимо собрать данные из обеих таблиц в сводную ПЛАН-ФАКТ и высчитать превышения. Таблица ПЛАН получается методом выгрузки из стороннего ПО и последующего копирования в наш документ, т.е. при каждом копировании в таблице внизу будет проявляться новая строчка. Данные из ФАКТ в соответствующие столбцы таблицы ПЛАН-ФАКТ переносятся. Как сделать так, чтобы по значению Гл(м) в табл.ПАН-ФАКТ (ст.В) искал соответствующую строку в таблице ПЛАН (ст.А) и заносил данные в табл. ПЛАН-ФАКТ по схеме? Пр.инт Зен Аз Верт План-Факт L M N O План H B C D соответственно
Сумбурно получилось, но надеюсь, понятно. Сколько бьюсь, не могу найти решения. Спасибо! [moder]Пример в файле приложите[/moder]
Сумбурно получилось, но надеюсь, понятно. Сколько бьюсь, не могу найти решения. Спасибо! [moder]Пример в файле приложите[/moder]НикНик
Добрый вечер, уважаемые форумчане! После переноса листов в основной документ, переименования вкладок и т.д. формулы перестали работать, так в общем и должно быть. Но я так и не заставил их работать, сколько не пытался поменять номера строк и заменить в формуле то, что изменил в листах. Причем не получилось ни с первой более сложной, ни второй ВПР (), сколько не читал. Если не сложно, подкорректируйте в новом документе. Спасибо!
Добрый вечер, уважаемые форумчане! После переноса листов в основной документ, переименования вкладок и т.д. формулы перестали работать, так в общем и должно быть. Но я так и не заставил их работать, сколько не пытался поменять номера строк и заменить в формуле то, что изменил в листах. Причем не получилось ни с первой более сложной, ни второй ВПР (), сколько не читал. Если не сложно, подкорректируйте в новом документе. Спасибо!НикНик
Не сложно, но корректировать нечего, в файле в столбцах L:O формул нет. Нужно заново написать? И какой из вариантов Вы выбрали? Показали бы в файле, что не получается, а мы подправим. Так будет понятней, что Вы делаете не так. И в новом файле на листе План-факт нет столбца Гл по которому искали. По какому критерию сейчас сравнивать/искать? Или Измер. глуб., м, это и есть Гл?
Если не сложно
Не сложно, но корректировать нечего, в файле в столбцах L:O формул нет. Нужно заново написать? И какой из вариантов Вы выбрали? Показали бы в файле, что не получается, а мы подправим. Так будет понятней, что Вы делаете не так. И в новом файле на листе План-факт нет столбца Гл по которому искали. По какому критерию сейчас сравнивать/искать? Или Измер. глуб., м, это и есть Гл?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 24.01.2016, 18:58
Странно, скачал формулы есть. Я пробовал оба варианта, в первой строке более сложный, во второй Ваш. Да, Измер. глуб., м, это и есть Гл. Прошу прощения, за сумбур. Предпочтение самому простому варианту, чтобы потом при изменении форм, можно было быстренько подкорректировать. Продублировал файлик. [moder]Не нужно цитировать весь пост целиком. Изменил за Вас.[/moder]
Странно, скачал формулы есть. Я пробовал оба варианта, в первой строке более сложный, во второй Ваш. Да, Измер. глуб., м, это и есть Гл. Прошу прощения, за сумбур. Предпочтение самому простому варианту, чтобы потом при изменении форм, можно было быстренько подкорректировать. Продублировал файлик. [moder]Не нужно цитировать весь пост целиком. Изменил за Вас.[/moder]НикНик
