= Мир MS Excel/Автоматически расширяемый диапазон для расчета СРЗНАЧ - Мир MS Excel
rido Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:42 | Сообщение № 1
Добрый день)
Прошу помочь с решением проблемы:
В файле-вложении столбец А содержит данные. Столбец В - расчет средне-арифметического значения n-го количества значений столбца А (включая значение текущей строки). Ячейка Е1 - число n (количество членов для формулы СРЗНАЧ).
Задача состоит в том, чтобы при изменении значения ячейки Е1 автоматически расширялся диапазон расчета СРЗНАЧ в столбце В по каждой строке.
Пример для ячейки В11:
При значении Е1 = 3; В11 = 7;
При значении Е1 = 5; В11 = 6;
При значении Е1 = 8; В11 = 4,75
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день)
Автор - rido
Дата добавления - 26.01.2016 в 08:42
Nic70y Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2417 ±
так нужно?
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(A$2:A2;СТРОКА(C1)):ИНДЕКС(A$2:A2;ЕСЛИ(E$1>СТРОКА(C1);0;СТРОКА(C1)-E$1+1)))
начиная с B2, так правильнее
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(A$2:A2;СТРОКА(C1)):ИНДЕКС(A$2:A2;ЕСЛИ(E$1>СТРОКА(C1);0;СТРОКА(C1)-E$1)+1))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.01.2016, 09:23
Сообщениетак нужно?
Дата добавления - 26.01.2016 в 09:18
Pelena Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4635 ±
Или так ещё можно для В2
=ЕСЛИ(СЧЁТ($A$2:A2)<$E$1;"";СРЗНАЧ(СМЕЩ(A2;;;-$E$1)))
СообщениеИли так ещё можно для В2
Дата добавления - 26.01.2016 в 09:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Может, вот так еще пойдет
=СРЗНАЧ(A2:ИНДЕКС(A:A;МАКС(2;СТРОКА()-E$1+1)))
Делает среднее по тому количеству, которое есть
К сообщению приложен файл: -3-1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеМожет, вот так еще пойдет
Дата добавления - 26.01.2016 в 11:04
rido Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:48 | Сообщение № 5
Всем ОГРОМНОЕ спасибо) Задача решена
СообщениеВсем ОГРОМНОЕ спасибо) Задача решена
Автор - rido
Дата добавления - 26.01.2016 в 11:48
