поиск элемента в многомерном массиве
Мурад
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:59 |
Всем добрый вечер! Несколько дней ломаю голову, как найти элемент в множестве данных. Необходимо найти код (не числовой !), соответствующий значениям, например, "мобильная связь" и "Иссервис". Формула должна быть одинаковой в обоих случаях. Прошу Вашей помощи!
Всем добрый вечер! Несколько дней ломаю голову, как найти элемент в множестве данных. Необходимо найти код (не числовой !), соответствующий значениям, например, "мобильная связь" и "Иссервис". Формула должна быть одинаковой в обоих случаях. Прошу Вашей помощи! Мурад
К сообщению приложен файл:
Ex3.xlsx
(11.2 Kb)
Сообщение Всем добрый вечер! Несколько дней ломаю голову, как найти элемент в множестве данных. Необходимо найти код (не числовой !), соответствующий значениям, например, "мобильная связь" и "Иссервис". Формула должна быть одинаковой в обоих случаях. Прошу Вашей помощи! Автор - Мурад Дата добавления - 26.01.2016 в 18:59
Nic70y
Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:13 |
=ИНДЕКС(A$1:F$34;СУММПРОИЗВ(МАКС((A$2:E$34=H9)*СТРОКА(A$2:E$34)));СУММПРОИЗВ(МАКС((A$2:E$34=H9)*СТОЛБЕЦ(A$2:E$34)))+1)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.01.2016 в 19:13
Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:33 |
Еще варианты массивныйКод
=СМЕЩ(A$1;МАКС((A$2:E$34=H9)*СТРОКА(A$1:A$33));МАКС((A$2:E$34=H9)*СТОЛБЕЦ(A9:E9)))
немассивныйКод
=СМЕЩ(A$1;СУММПРОИЗВ((A$2:E$34=H9)*СТРОКА(A$1:A$33));СУММПРОИЗВ((A$2:E$34=H9)*СТОЛБЕЦ(A9:E9)))
немассивныйКод
Сообщение Еще варианты массивныйКод
немассивныйКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2016 в 23:33
Мурад
Дата: Среда, 27.01.2016, 09:36 |
Спасибо, ребята! Пытаюсь таким образом автоматически формировать шифр для каждого счета. Шифр, нанесенный на счет на этапе его согласования службой ПЭО, заносится в дальнейшем бухгалтерией в 1С. В итоге, имеем систему автоматической проверки суммы оплаченных счетов и суммы счетов на согласовании. А согласование может занимать недели и месяцы...
Спасибо, ребята! Пытаюсь таким образом автоматически формировать шифр для каждого счета. Шифр, нанесенный на счет на этапе его согласования службой ПЭО, заносится в дальнейшем бухгалтерией в 1С. В итоге, имеем систему автоматической проверки суммы оплаченных счетов и суммы счетов на согласовании. А согласование может занимать недели и месяцы... Мурад
Сообщение Спасибо, ребята! Пытаюсь таким образом автоматически формировать шифр для каждого счета. Шифр, нанесенный на счет на этапе его согласования службой ПЭО, заносится в дальнейшем бухгалтерией в 1С. В итоге, имеем систему автоматической проверки суммы оплаченных счетов и суммы счетов на согласовании. А согласование может занимать недели и месяцы... Автор - Мурад Дата добавления - 27.01.2016 в 09:36
Мурад
Дата: Среда, 27.01.2016, 09:38 |
_Boroda_ , Александр, у вас формула массива. Спасибо, работает!
_Boroda_ , Александр, у вас формула массива. Спасибо, работает!Мурад
Сообщение _Boroda_ , Александр, у вас формула массива. Спасибо, работает!Автор - Мурад Дата добавления - 27.01.2016 в 09:38
Дата: Среда, 27.01.2016, 11:35 |
И что? Где у вас написано, что нужно сделать обычной формулой? Кстати, это первая формула. А вторая, которую я добавил в 9:37, немассивная.
И что? Где у вас написано, что нужно сделать обычной формулой? Кстати, это первая формула. А вторая, которую я добавил в 9:37, немассивная._Boroda_
Сообщение Александр, у вас формула массива
И что? Где у вас написано, что нужно сделать обычной формулой? Кстати, это первая формула. А вторая, которую я добавил в 9:37, немассивная.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.01.2016 в 11:35
