= Мир MS Excel/Подсчёт ячеек COUNTIF с условием AND - Мир MS Excel
hiderline Дата: Среда, 27.01.2016, 11:02 | Сообщение № 1
Имеется скажем 2 столбца A1:A100 и B1:B100, в каждую ячейку которого сносится статусное состояние, пусть будет "ok".
Нужно подсчитать количество пар (A1;B1), (A2;B2),...,(A100;B100), в которых обе ячейки имеют статус "ok". (Прим. Статус будет иметь текстовый формат).
То есть грубо говоря, ниже приведённый код.
int A[100], B[100];
int count =0;
for (int i=0: i<100; i++)
if (A[i]=B[i])
count++;
СообщениеИмеется скажем 2 столбца A1:A100 и B1:B100, в каждую ячейку которого сносится статусное состояние, пусть будет "ok".
int A[100], B[100];
int count =0;
if (A[i]=B[i])
count++;
Автор - hiderline
Дата добавления - 27.01.2016 в 11:02
YouGreed Дата: Среда, 27.01.2016, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
hiderline, пример, пожалуйста...
На вскидку.
=ЕСЛИ($H2=$I2;...)
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 27.01.2016, 11:20
Сообщениеhiderline, пример, пожалуйста...
На вскидку.
=ЕСЛИ($H2=$I2;...)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 27.01.2016 в 11:16
Manyasha Дата: Среда, 27.01.2016, 11:18 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так?
=СУММПРОИЗВ(--(A1:A100=B1:B100))
Сообщениетак?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.01.2016 в 11:18
hiderline Дата: Среда, 27.01.2016, 12:52 | Сообщение № 4
Приложил пример.
В идеале статусов может быть в количестве N, причём статус N не имеет смысла или даже не может быть установлен до тех пор, пока предыдущие так же не будут выполнены.
Но в силу того, что каждый статус будет заполняться разными людьми и в разных местах, было неплохо добавить блокировку на установление статуса, если предыдущий не выполнен.
Для подсчёта результирующего, необходимо, чтобы все статусы от в одной строке были выполнены, только в этом случае счётчик делает инкремент.
Надеюсь, что доходчиво объяснил.
К сообщению приложен файл: Question.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеПриложил пример.
Автор - hiderline
Дата добавления - 27.01.2016 в 12:52
YouGreed Дата: Среда, 27.01.2016, 13:00 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
hiderline,
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--($A6:$C6=$A$6))<3;"";"ok")
К сообщению приложен файл: 0365444.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеhiderline,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 27.01.2016 в 13:00
hiderline Дата: Среда, 27.01.2016, 13:35 | Сообщение № 6
Уже похоже на правду, но вы сделали сначала подсчёт результатов в жёлтом столбце, который называется "ИТОГ",
но в идеале такового столбца не будет. Нужна просто ячейка с формулой, которая будет выполнять все выше приведённые действия.
Можно ли добавить формулой все действия, которые выполняются для ячеек "ИТОГ" в ячейку "TOTAL"?
СообщениеУже похоже на правду, но вы сделали сначала подсчёт результатов в жёлтом столбце, который называется "ИТОГ",
Автор - hiderline
Дата добавления - 27.01.2016 в 13:35
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6613 ±
Смотрите в файле. Сделано Данные - Проверка данных. Имя см. в списке имен (Контрл F3)
тогда в желтом итоговом столбце просто вот так
=C6&""
К сообщению приложен файл: Question-1-1.xlsx (12.0 Kb)
=C6&""
Дата добавления - 27.01.2016 в 13:51
YouGreed Дата: Среда, 27.01.2016, 14:04 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
hiderline,
=СУММПРОИЗВ(--($A$6:$A$16=$A$6)*--($B$6:$B$16=$A$6)*--($C$6:$C$16=$A$6))& "/11"
=СУММПРОИЗВ(--($A$6:$A$16=$A$6)*--($B$6:$B$16=$A$6)*--($C$6:$C$16=$A$6))/11
К сообщению приложен файл: 5950535.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеhiderline,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 27.01.2016 в 14:04
Manyasha Дата: Среда, 27.01.2016, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
_Boroda_, а зачем Если в имени ok_1?
=ЕСЛИ(Sheet1!A6="ok";Sheet1!A6;"")
Можно же и так
=Sheet1!A6
К сообщению приложен файл: Question-1-1-1.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, а зачем Если в имени ok_1?
Можно же и так
=Sheet1!A6
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.01.2016 в 14:06
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 14:43 | Сообщение № 10
Репутация: 6613 ±
Можно же и так
Теоретически да, а вот практически - не совсем. Введи в любую пустую ячейку "Не ОК", скопируй и вставь в столбец А, например. Проверка данных разрешает вставку и ругаться не будет.
Кстати, в желтом тогда лучше
=ЕСЛИ(C6="ok";"ok";"")
К сообщению приложен файл: Question-1-2.xlsx (12.1 Kb)
Можно же и так
Дата добавления - 27.01.2016 в 14:43
