= Мир MS Excel/Динамическое сравнение диапазонов - Мир MS Excel
Кравченко Дата: Среда, 27.01.2016, 18:32 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Помогите решить проблему.
Суть следующая: на разных компах в разное время берутся в работу коды - номера заявок, после они тасуются в отделах и постепенно определяются на свое место.
Чтобы разные люди видели какие заявки уже поступили в работу у них должна появляться подсказка.
Проблема: необходимо сравнить табл.А и табл.Б, коды из таблБ недостающие в таблА надо отобразить в таблА (добавить) с меткой как напоминание. После введения в той же ячейке кода вручную (без метки) действие формулы прекращается, и код далее обрабатывается таблицей.
Здесь на форуме нашел подходящую формулу ссылка, но довести ее до ума не получается :( ума-то на массивы и не хватает.
Сейчас вроде бы срабатывает хорошо, но после ручного заполнения ячейки список подсказок меняется. И с каждым разом становится на одну позицию меньше.
Помогите подправить формулу!
К сообщению приложен файл: 5802071.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДобрый день всем.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 27.01.2016 в 18:32
Pelena Дата: Среда, 27.01.2016, 20:07 | Сообщение № 2
Так правильно?
=ЕСЛИОШИБКА("_"&ИНДЕКС($D$1:$D$125;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($A$1:A23;$D$1:$D$125)=0)*($D$1:$D$125<>0);СТРОКА($D$1:$D$125));СЧЁТЕСЛИ($A$1:A23;"_*")+1));"")
К сообщению приложен файл: 3031363.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТак правильно?
Дата добавления - 27.01.2016 в 20:07
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 21:39 | Сообщение № 3
Еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА("_"&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A23;ЕСЛИ(D$1:D$49;D$1:D$49;A$1))=0;D$1:D$49);СЧЁТЕСЛИ(A$1:A23;"_*")+1);"")
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 27.01.2016 в 21:39
Кравченко Дата: Среда, 27.01.2016, 22:10 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо. Пока правильно.
:( попытался разобраться... я и так не понимал как работает эта формула... а теперь (СЧЁТЕСЛИ($A$1:A23;$D$1:$D$125)=0)*($D$1:$D$125<>0) %) ... проверка на число с подчеркиванием... тяжко мне с массивами без поэлементного просмотра.
Ладно, работает это уже хорошо. Помогите пожалуйста еще и предусмотреть возможные глюки.
1. Обязательно ли жестко задавать весь столбец А? Через пару лет в этой таблице будет несколько тысяч строк и т.д. Можно ли ограничиться, например, тридцатью строками до текущей строки?
2. Тот же вопрос и по столбцу Б, но его я могу фильтровать до передачи на комп и вопрос уже не столь критичен. Да - да, нет - нет.
3. Как вы думаете, если оставить формулу в таком виде, то на каком кол-ве строк стобца А начнутся тормоза?
Потестировал еще разок. :) допускается даже вариант внесения данных и внутри, и за пределами "подсказок". Похоже, что это полностью рабочий вариант.
СообщениеPelena, спасибо. Пока правильно.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 27.01.2016 в 22:10
Кравченко Дата: Среда, 27.01.2016, 22:18 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо.
Как говорил молодой Хазанов "...спинным мозгом чувствую что" изящнее, но головы не хватает оценить это полностью. :(
То же работает... и те же опасения о быстродействии.
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 27.01.2016 в 22:18
Pelena Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:32 | Сообщение № 6
Для просмотра работы формулы по частям используйте клавишу F9. В строке формул выделяете фрагмент -- F9 -- смотрите, как он работает -- ESC
для таких формул - это тяжеловато
Дата добавления - 28.01.2016 в 10:32
Кравченко Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:33 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо.
И всё же, есть ли возможность сделать изменяемый диапазон проверки?
Например, ограничиться тридцатью строками до текущей строки? Или взять ограничивающие данные из третьей колонки?..
Автор - Кравченко
Дата добавления - 28.01.2016 в 13:33
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:48 | Сообщение № 8
Может, посмотреть в сторону макросов?
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:48
Кравченко Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:45 | Сообщение № 9
Pelena, :( у меня с этим как-то не очень - буквы понимаю все, даже в Кореле программировал, а освоить вижуал... наверно времени нет. :)
Если бы я делал прогу лишь для себя, то взял бы чужое и не парился. А тут будут участвовать еще те "блондинки". поэтому мне надо знать все мелочи, что бы в любой момент подправить.
Конец месяца пройдёт, освобожусь, попробую поиграть с изменением верхнего диапазона "вручную".
СообщениеPelena, :( у меня с этим как-то не очень - буквы понимаю все, даже в Кореле программировал, а освоить вижуал... наверно времени нет. :)
Автор - Кравченко
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:45
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 22:43 | Сообщение № 10
А если такой вариант: указывать в отдельной ячейке, с какой строки начинать проверку
К сообщению приложен файл: 3031363-1-.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеА если такой вариант: указывать в отдельной ячейке, с какой строки начинать проверку
Дата добавления - 30.01.2016 в 22:43
Кравченко Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 00:24 | Сообщение № 11
Pelena, вы наверно добрая фея?!!
Именно этот вариант я и хотел попробовать. Но к стыду своему, как сейчас вижу, вряд ли смог бы его осилить.
Осталась сущая мелочь - определить первую строку содержащую "_" и отнять нужное количество. Это я уже смогу и сам.
Огромное спасибо!
СообщениеPelena, вы наверно добрая фея?!!
Огромное спасибо!
Автор - Кравченко
Дата добавления - 31.01.2016 в 00:24
Кравченко Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:41 | Сообщение № 12
После долгих испытаний и барахтанья в непонятных формулах у меня что-то получилось.
К сожалению вариант с отдельной ячейкой для автоматического управления диапазоном не получился - там образовались такие перекрестные ссылки, что даже сам Эксель не мог их понять. :)
А без ограничения диапазона таблицы начинали тупить примерно в районе тысячи строк.
В общем за основу я взял вариант Бороды, как максимально лаконичный и вот что у меня получилось:
Где ДВССЫЛ(АДРЕС(UP;1;2)) - верхний предел поиска в рабочей колонке
А48 динамический адрес нижнего предела поиска в рабочей колонке (предыдущая строка)
Т_01[прх] - вся колонка для сравнения (в моем случае это не будет более 50-10 строк)
Ячейка UP для ручного управления диапазоном имеет УФ завязанный на последнюю заполненную строку. И при превышении предела сигнализирует красным.
Таким образом пользователю таблицы с любым уровнем с надлежащей памяткой будет несложно регулярно "передвигать" диапазон.
Таким же образом можно управлять и пределами в колонке для сравнения, выведя для ручного управления соответствующие ячейки.
Еще раз всем спасибо за помощь. Но в связи с этим решением образовалась еще одна проблемка эргономического характера. Надеюсь админы не будут возражать против продолжения разговора в этой теме и отдельным постом я ее "озвучу".
[moder]Формулы нужно в специальные теги засовывать. Об это в Правилах форума есть. Также там есть и про "продолжения разговора в этой теме".
К сообщению приложен файл: 5650302.xlsx (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 14.02.2016, 16:20
СообщениеПосле долгих испытаний и барахтанья в непонятных формулах у меня что-то получилось.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 13.02.2016 в 20:41
Кравченко Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:10 | Сообщение № 13
Надеюсь админы не будут сильно возражать.
Следующая проблемка по этой работе касается выпадающего списка.
В колонке А (см. пред. пример) возможны два варианта вводимых значений: номер общего изделия на текущий момент от 20000 (эти номера присваиваются на стадии расчета и к моменту заключения договора значительно прорежаются) и номер нашего внутреннего изделия для них диапазон до 10000.
Не сложно сделать выпадающий список, на основании значения в ячейке, содержащий в себе или номер общего изделия (если есть "подсказка" _ххххх), или следующий порядковый внутренний номер.
А можно ли при этом еще позволить и самостоятельно вводить номера общих изделий?
Как говорится "и выпадающий список поиметь и свободу сохранить". :)
[moder]Нет, так не пойдёт. Этот вопрос к данной теме не относится. Создайте новую[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 13.02.2016, 22:38
СообщениеНадеюсь админы не будут сильно возражать.
Автор - Кравченко
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:10
Кравченко Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:13 | Сообщение № 14
:) Админ-программист не только соблюдает букву закона, но и каждый знак и даже кол-во пробелов. :D
Если это возможно, то я без проблем начну новую тему. А если невозможно?..
Ответьте, пожалуйста, "да" или "нет".
[moder]В любом случае начинайте новую тему[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 14.02.2016, 07:29
Сообщение:) Админ-программист не только соблюдает букву закона, но и каждый знак и даже кол-во пробелов. :D
Автор - Кравченко
Дата добавления - 14.02.2016 в 01:13
