= Мир MS Excel/Разделить текст по ячейкам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Разделить текст по ячейкам (Формулы/Formulas)
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:24 | Сообщение № 1
здравствуйте, обращаюсь снова за вашей помощью, суть задачи простая, но для меня очень сложная.
решение можно любое хоть макросом хоть формулами.
Есть определенный набор цифр через запятую с точками, ну так вот,
необходимо: Значения которые идут через запятые разносились по отдельным ячейкам.
Дополнительно: хотелось бы чтобы потом у этих значений в конце можно было бы убрать определенный символ например "точку"(.) собственно файл поглядите пожалуйста
PS\ пробовал разбивать на символы а потом объединять, очень муторно:((( таких значений больше тысячи...
К сообщению приложен файл: 0235149.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал imperators - Суббота, 30.01.2016, 18:26
Сообщениездравствуйте, обращаюсь снова за вашей помощью, суть задачи простая, но для меня очень сложная.
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 18:24
Nic70y Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($B3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$B3&ПОВТОР(",";99);",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));27);",";ПОВТОР(" ";27));". ";ПОВТОР(" ";27));27))
правильнее ниже
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.01.2016, 19:26
правильнее ниже
Дата добавления - 30.01.2016 в 18:45
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4417 ±
Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем -- запятая
Не вариант?
СообщениеДанные -- Текст по столбцам -- с разделителем -- запятая
Не вариант?
Дата добавления - 30.01.2016 в 18:50
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:52 | Сообщение № 4
а понял, там есть некоторые значения где в конце точка, можно как то эту точку убрать?
Сообщение отредактировал imperators - Суббота, 30.01.2016, 18:55
Сообщениеа понял, там есть некоторые значения где в конце точка, можно как то эту точку убрать?
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 18:52
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:00 | Сообщение № 5
Репутация: 4417 ±
Найти ., -- Заменить на ; -- Заменить все
Данные -- Текст по столбцам с разделителем ; и , -- Задать текстовый формат, чтобы в даты не преобразовалось -- Готово
СообщениеНайти ., -- Заменить на ; -- Заменить все
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:00
gling Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:03 | Сообщение № 6
Репутация: 674 ±
Здравствуйте. Можно макрос написать, а можно самому прописать макрорекордером действия производимые в ручную.
Попробуйте следующее: Выделить столбец с данными в примере"В"--Ctrl+H--Найти (.,) -точка следом запятая--Заменить на (,) -запятую--заменить все--закрываете замену. С выделенным диапазоном столбца "В" продолжаете --вкладка данные--Текст по столбцам--с разделителями-далее--другой в ячейку пишите запятую-далее--в окне первый столбец закрашен черным--зажав Shift двигаетесь движком и указываете на последний столбец--все столбцы выделятся черным--активируете кнопу формат столбца текстовый--указываете ячейку куда вставить поместить в вашем случае С3 (можно указать мышкой)--Готово. Должно что то получиться. Пробуйте.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Можно макрос написать, а можно самому прописать макрорекордером действия производимые в ручную.
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:03
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:05 | Сообщение № 7
есть нюанс, некоторые значения заканчиваются как раз на точку, таким образом в некоторых ячейках все же остается точка в конце, а нужно чтобы точка в каждой ячейке в конце цифр отсутствовала, как то можно решить такую проблему?
Сообщениеесть нюанс, некоторые значения заканчиваются как раз на точку, таким образом в некоторых ячейках все же остается точка в конце, а нужно чтобы точка в каждой ячейке в конце цифр отсутствовала, как то можно решить такую проблему?
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:05
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4417 ±
Сделайте доп. столбец с формулой
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B3)=".";ЛЕВСИМВ(B3;ДЛСТР(B3)-1);B3)
Затем копировать/вставить как значения, затем найти/заменить и Текст по столбцам
К сообщению приложен файл: 2076482.xls (24.0 Kb)
СообщениеСделайте доп. столбец с формулой
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:12
Nic70y Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2273 ±
=ЕСЛИ(B3="";"";СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($B3&",";".,";",");ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(","&$B3&",";".,";",");",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));27);",";ПОВТОР(" ";27));27)))
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:23
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:26 | Сообщение № 10
не работает :(
К сообщению приложен файл: 4278522.xls (24.0 Kb)
Сообщениене работает :(
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:26
gling Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:28 | Сообщение № 11
Репутация: 674 ±
Солидарен с Еленой, а на случай если последний знак после точки пробел, можно так
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(B3))=".";ЛЕВСИМВ(B3;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(B3))-1);B3)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 30.01.2016, 19:34
СообщениеСолидарен с Еленой, а на случай если последний знак после точки пробел, можно так
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:28
gling Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:35 | Сообщение № 12
Репутация: 674 ±
Вы это сделали? в файле этого не видно.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 30.01.2016, 19:37
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:35
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:58 | Сообщение № 13
Спасибо я вроде разобрался, сначала надо было заменить значения
1. Найти: ., заменить ;
2. Найти: , заменить ;
3. потом уже формулу для удаления в конце точки
4. и только после этого
В общем огонь, все получилось, только из за того что много знаков, не все столбцы уходят как "Текст" некоторые в конце числятся как "общие" за счет этого некоторые значения превращаются в дату :( буду каждую ячейку перед вставкой переводить в "текст"
Спасибо всем большое за помощь!
СообщениеСпасибо я вроде разобрался, сначала надо было заменить значения
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 19:58
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:03 | Сообщение № 14
Подскажите как в моем случае не убрать точку в конце а наоборот заменить ее на знак ; ??
СообщениеПодскажите как в моем случае не убрать точку в конце а наоборот заменить ее на знак ; ??
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:03
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:17 | Сообщение № 15
Репутация: 4417 ±
Тогда можно по-другому сделать.
Измените формулу
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(B12))=".";СЖПРОБЕЛЫ(B12)&",";B12)
Когда будете менять ., на ;, последние ., тоже заменятся на ;
СообщениеТогда можно по-другому сделать.
Измените формулу
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:17
gling Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:25 | Сообщение № 16
Репутация: 674 ±
Бесполезно.
Так не получается выделить все столбцы, в Текст по столбцам?
И о порядке из сообщения №13, лучше сначала формулу написать - протянуть --Копировать /вставить как значение и далее... В этом случае не придется лишний раз выделять весь текст, если много строк это не удобно. При протягивании текст будет выделен и можно делать сним все необходимое. Это просто совет.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 30.01.2016, 20:34
Бесполезно.
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:25
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:30 | Сообщение № 17
к сожалению нет, у меня в каждой ячейке получается от 15-30 символов они как эквалайзер идут поэтому такой способ не получается.
Как вариант я придумал, заменить последнюю точку на символ ; или на * а потом ее удалить с помощью поиска
только вот формулу не могу теперь подстроить на замену вместо убирание точки в конце на замену другим символом например очень удобно будет *
или на добавление в конце символа *
Сообщение отредактировал imperators - Суббота, 30.01.2016, 20:31
Сообщениек сожалению нет, у меня в каждой ячейке получается от 15-30 символов они как эквалайзер идут поэтому такой способ не получается.
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:30
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:41 | Сообщение № 18
Репутация: 4417 ±
Если это ответ на мой пост, то не убедили. Покажите в файле, что не получается?
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:41
gling Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:46 | Сообщение № 19
Репутация: 674 ±
imperators Вы сообщения читаете? Чем не устраивает предложенное в сообщении№15, отличный вариант.
Это Вы о чем написали.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 30.01.2016, 20:50
Сообщениеimperators Вы сообщения читаете? Чем не устраивает предложенное в сообщении№15, отличный вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:46
imperators Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:56 | Сообщение № 20
Вот файл, я там уже сам кое что делать начал, но **** ДАТА переводит все ячейки
Ссылка удалена. Нарушение Правил форума - файл больше 100 :( форум не грузит
gling - по этому варианту тоже меняет все на даты
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 30.01.2016, 21:07
СообщениеВот файл, я там уже сам кое что делать начал, но **** ДАТА переводит все ячейки
Автор - imperators
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:56
