Зависимость и подсчет ячеек
bosika
Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:38 |
40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Доброго времени суток уважаемые ПРОФИ. Перечитал много статей на форуме, но не могу найти решения. Суть: имеется лист ШТАТКА на котором ведется штатка работников предприятия, применено УФ, где пустые ячейки в столбце С при пустых данных окрашиваются. На листе ШД идет подсчет должностей. Это все работает. Как, если это возможно, вывести в Листе ШД столбце Е (Вакант) подсчет незаполненных ячеек по должностям с Листа ШТАТКА.
Доброго времени суток уважаемые ПРОФИ. Перечитал много статей на форуме, но не могу найти решения. Суть: имеется лист ШТАТКА на котором ведется штатка работников предприятия, применено УФ, где пустые ячейки в столбце С при пустых данных окрашиваются. На листе ШД идет подсчет должностей. Это все работает. Как, если это возможно, вывести в Листе ШД столбце Е (Вакант) подсчет незаполненных ячеек по должностям с Листа ШТАТКА. bosika
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
Сообщение Доброго времени суток уважаемые ПРОФИ. Перечитал много статей на форуме, но не могу найти решения. Суть: имеется лист ШТАТКА на котором ведется штатка работников предприятия, применено УФ, где пустые ячейки в столбце С при пустых данных окрашиваются. На листе ШД идет подсчет должностей. Это все работает. Как, если это возможно, вывести в Листе ШД столбце Е (Вакант) подсчет незаполненных ячеек по должностям с Листа ШТАТКА. Автор - bosika Дата добавления - 30.01.2016 в 21:38
Nic70y
Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:41 |
=СЧЁТЕСЛИМН(Штатка!B$2:B$9;C2;Штатка!C$2:C$9;"")
=СУММПРОИЗВ((C2=Штатка!B$2:B$9)*(Штатка!C$2:C$9=""))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.01.2016, 21:43
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.01.2016 в 21:41
gling
Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:45 |
Здравствуйте. Можно так Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Штатка!$B$2:$B$9;C2;Штатка!$C$2:$C$9;"")
Прям близнец получился.
Прям близнец получился. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 30.01.2016, 21:46
Сообщение Здравствуйте. Можно так Код
Прям близнец получился. Автор - gling Дата добавления - 30.01.2016 в 21:45
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
или так Код
=СУММПРОИЗВ((Штатка!$B$2:$B$9=C2)*ЕПУСТО(Штатка!$C$2:$C$9))
или так Код
buchlotnik
Сообщение или так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.01.2016 в 21:45
bosika
Дата: Суббота, 30.01.2016, 22:02 |
40% ±
Огромнейшее спасибо ребята. Очень помогли. Можно тему закрыть.
Огромнейшее спасибо ребята. Очень помогли. Можно тему закрыть. bosika
Сообщение Огромнейшее спасибо ребята. Очень помогли. Можно тему закрыть. Автор - bosika Дата добавления - 30.01.2016 в 22:02
