Доброго времени суток! Нужно чтобы в определенном месте таблицы автоматически выводилось текстовое значение даты, напечатанной в другой ячейке. Например в столбце "А" у меня стоят даты в формате: "01.01.2015", это исходные данные, я их вбил руками. Далее, в столбец "В" выводится те же даты, но в формате: "01 января 2015", при помощи простого "=" даты переносятся, при помощи выбора формата даты, дата преобразуется в текст. А вот в столбец "С" мне нужно вывести только значение из столбца В, т. е чтобы в итоге у меня там была не формула, а текст: "01 января 2015". Будьте добры, заранее благодарю
Доброго времени суток! Нужно чтобы в определенном месте таблицы автоматически выводилось текстовое значение даты, напечатанной в другой ячейке. Например в столбце "А" у меня стоят даты в формате: "01.01.2015", это исходные данные, я их вбил руками. Далее, в столбец "В" выводится те же даты, но в формате: "01 января 2015", при помощи простого "=" даты переносятся, при помощи выбора формата даты, дата преобразуется в текст. А вот в столбец "С" мне нужно вывести только значение из столбца В, т. е чтобы в итоге у меня там была не формула, а текст: "01 января 2015". Будьте добры, заранее благодарюArkan
Udik, в том-то и смысл чтобы это процесс автоматизировать. Нужно сделать что-то на подобие программы, которая самомтоятельно будет пререраспределять данные из исходной таблицы и формировать необходимые документы, которые потом будут выводдиться на печать
Udik, в том-то и смысл чтобы это процесс автоматизировать. Нужно сделать что-то на подобие программы, которая самомтоятельно будет пререраспределять данные из исходной таблицы и формировать необходимые документы, которые потом будут выводдиться на печатьArkan
