= Мир MS Excel/Подсчет промежуточного итога при доп условии - Мир MS Excel
лебедь Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:29 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как применить формулу, чтобы посчитался промежуточный итог. Прикрепляю файл-пример, в колонке В проставляются даты оплат контрагентам, к столюце С проставляется Факт (если оплата уже произведена) или план (предполагаемая сумма платежа заносится), столбец D сумма платежа указывается, столбец Е указан кому платим суммы. Внизу таблицы считается промежуточный итог, если пользуемся фильтром и выбираем какого-то конкретного контагента, НО этот промежуточны итог учитывает суммы и плана и факта. Необходимо поставить формулу, считающую только фактические платежи. Как это сделать, подскажите? На ум приходит функция суммпроизв-промежут.итог, но до конца продумать не могу.
К сообщению приложен файл: 6546023.xlsx (15.2 Kb)
Автор - лебедь
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:29
Pelena Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Попробуйте применить Готовое решение
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:33
лебедь Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:12 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо!
На маленьком примере с маленьким количеством строк работает, а вот если этих строк очень много, то почему-то неверный результат выдает. Может быть есть какие ограничения?
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - лебедь
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:12
Pelena Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Да вроде нет ограничений. "Очень много" это сколько? Покажите, какая получилась формула
СообщениеДа вроде нет ограничений. "Очень много" это сколько? Покажите, какая получилась формула
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:15
лебедь Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:22 | Сообщение № 5
Pelena, прикрепляю пример
Строк пока около 8 000
К сообщению приложен файл: 4502316.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал лебедь - Вторник, 02.02.2016, 15:23
СообщениеPelena, прикрепляю пример
Автор - лебедь
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:36 | Сообщение № 6
Смотрите еще один способ. Но "от Лены" лучше.
А формула у Вас в файле пока правильная.
К сообщению приложен файл: 4502316_1.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеСмотрите еще один способ. Но "от Лены" лучше.
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:36
Pelena Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:37 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Для 8000 строк
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($D$1;СТРОКА($1:$7999);0))*($C$2:$C$8000=J5))
СообщениеДля 8000 строк
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:37
лебедь Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:32 | Сообщение № 8
Может у меня глаз замылился, никак не пойму в чем дело.
Прикрепляю другой пример.
Посмотрите пожалуйста еще раз.
К сообщению приложен файл: 5955232.xlsx (60.6 Kb)
СообщениеМожет у меня глаз замылился, никак не пойму в чем дело.
Автор - лебедь
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:41 | Сообщение № 9
Может, так понятнее будет
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($I$5;СТРОКА($5:$36)-4;0))*($E$6:$E$37=F60))
Обратите внимание на -4. Вторым аргументом СМЕЩ должно быть 1,2,3,...
СообщениеМожет, так понятнее будет
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:41
лебедь Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:56 | Сообщение № 10
_Boroda_, respect
УРА! все работает!
Всем огромное спасибо!
только про смещение не очень понятно, почему -4
Сообщение_Boroda_, respect
УРА! все работает!
Автор - лебедь
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:59 | Сообщение № 11
СТРОКА($5:$36) дает нам 5,6,7,... - это номера строк
Чтобы получить 1,2,3,..., нужно вычесть 4
Иногда еще пишут так
СТРОКА($5:$36)-СТРОКА(A$5)+1
СТРОКА($5:$36)-СТРОКА(A$4)
СообщениеСТРОКА($5:$36) дает нам 5,6,7,... - это номера строк
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:59
