Подсчет промежуточного итога при доп условии
лебедь
Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:29 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как применить формулу, чтобы посчитался промежуточный итог. Прикрепляю файл-пример, в колонке В проставляются даты оплат контрагентам, к столюце С проставляется Факт (если оплата уже произведена) или план (предполагаемая сумма платежа заносится), столбец D сумма платежа указывается, столбец Е указан кому платим суммы. Внизу таблицы считается промежуточный итог, если пользуемся фильтром и выбираем какого-то конкретного контагента, НО этот промежуточны итог учитывает суммы и плана и факта. Необходимо поставить формулу, считающую только фактические платежи. Как это сделать, подскажите? На ум приходит функция суммпроизв-промежут.итог, но до конца продумать не могу.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как применить формулу, чтобы посчитался промежуточный итог. Прикрепляю файл-пример, в колонке В проставляются даты оплат контрагентам, к столюце С проставляется Факт (если оплата уже произведена) или план (предполагаемая сумма платежа заносится), столбец D сумма платежа указывается, столбец Е указан кому платим суммы. Внизу таблицы считается промежуточный итог, если пользуемся фильтром и выбираем какого-то конкретного контагента, НО этот промежуточны итог учитывает суммы и плана и факта. Необходимо поставить формулу, считающую только фактические платежи. Как это сделать, подскажите? На ум приходит функция суммпроизв-промежут.итог, но до конца продумать не могу. лебедь
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста как применить формулу, чтобы посчитался промежуточный итог. Прикрепляю файл-пример, в колонке В проставляются даты оплат контрагентам, к столюце С проставляется Факт (если оплата уже произведена) или план (предполагаемая сумма платежа заносится), столбец D сумма платежа указывается, столбец Е указан кому платим суммы. Внизу таблицы считается промежуточный итог, если пользуемся фильтром и выбираем какого-то конкретного контагента, НО этот промежуточны итог учитывает суммы и плана и факта. Необходимо поставить формулу, считающую только фактические платежи. Как это сделать, подскажите? На ум приходит функция суммпроизв-промежут.итог, но до конца продумать не могу. Автор - лебедь Дата добавления - 02.02.2016 в 13:29
Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:33 |
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте применить Готовое решение Автор - Pelena Дата добавления - 02.02.2016 в 13:33
лебедь
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:12 |
Pelena, спасибо! На маленьком примере с маленьким количеством строк работает, а вот если этих строк очень много, то почему-то неверный результат выдает. Может быть есть какие ограничения?
Pelena, спасибо! На маленьком примере с маленьким количеством строк работает, а вот если этих строк очень много, то почему-то неверный результат выдает. Может быть есть какие ограничения? лебедь
Сообщение Pelena, спасибо! На маленьком примере с маленьким количеством строк работает, а вот если этих строк очень много, то почему-то неверный результат выдает. Может быть есть какие ограничения? Автор - лебедь Дата добавления - 02.02.2016 в 15:12
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:15 |
Да вроде нет ограничений. "Очень много" это сколько? Покажите, какая получилась формула
Да вроде нет ограничений. "Очень много" это сколько? Покажите, какая получилась формула Pelena
Сообщение Да вроде нет ограничений. "Очень много" это сколько? Покажите, какая получилась формула Автор - Pelena Дата добавления - 02.02.2016 в 15:15
лебедь
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:22 |
Pelena, прикрепляю пример Строк пока около 8 000
Pelena, прикрепляю пример Строк пока около 8 000 лебедь
Сообщение отредактировал лебедь - Вторник, 02.02.2016, 15:23
Сообщение Pelena, прикрепляю пример Строк пока около 8 000 Автор - лебедь Дата добавления - 02.02.2016 в 15:22
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:36 |
Смотрите еще один способ. Но "от Лены" лучше. А формула у Вас в файле пока правильная.
Смотрите еще один способ. Но "от Лены" лучше. А формула у Вас в файле пока правильная. _Boroda_
Сообщение Смотрите еще один способ. Но "от Лены" лучше. А формула у Вас в файле пока правильная. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.02.2016 в 15:36
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:37 |
Для 8000 строкКод
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($D$1;СТРОКА($1:$7999);0))*($C$2:$C$8000=J5))
Для 8000 строкКод
Сообщение Для 8000 строкКод
Автор - Pelena Дата добавления - 02.02.2016 в 15:37
лебедь
Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:32 |
Может у меня глаз замылился, никак не пойму в чем дело. Прикрепляю другой пример. Посмотрите пожалуйста еще раз.
Может у меня глаз замылился, никак не пойму в чем дело. Прикрепляю другой пример. Посмотрите пожалуйста еще раз. лебедь
Сообщение Может у меня глаз замылился, никак не пойму в чем дело. Прикрепляю другой пример. Посмотрите пожалуйста еще раз. Автор - лебедь Дата добавления - 02.02.2016 в 16:32
Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:41 |
Может, так понятнее будетКод
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($I$5;СТРОКА($5:$36)-4;0))*($E$6:$E$37=F60))
Обратите внимание на -4 . Вторым аргументом СМЕЩ должно быть 1,2,3,...
Обратите внимание на -4 . Вторым аргументом СМЕЩ должно быть 1,2,3,... _Boroda_
Сообщение Может, так понятнее будетКод
Обратите внимание на -4 . Вторым аргументом СМЕЩ должно быть 1,2,3,... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.02.2016 в 16:41
лебедь
Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:56 |
_Boroda_, УРА! все работает! Всем огромное спасибо! только про смещение не очень понятно, почему -4
_Boroda_, УРА! все работает! Всем огромное спасибо! только про смещение не очень понятно, почему -4 лебедь
Сообщение _Boroda_, УРА! все работает! Всем огромное спасибо! только про смещение не очень понятно, почему -4 Автор - лебедь Дата добавления - 02.02.2016 в 16:56
Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:59 |
СТРОКА($5:$36) дает нам 5,6,7,... - это номера строк Чтобы получить 1,2,3,..., нужно вычесть 4 Иногда еще пишут такКод
СТРОКА($5:$36)-СТРОКА(A$5)+1
СТРОКА($5:$36)-СТРОКА(A$4)
Сообщение СТРОКА($5:$36) дает нам 5,6,7,... - это номера строк Чтобы получить 1,2,3,..., нужно вычесть 4 Иногда еще пишут такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.02.2016 в 16:59
