= Мир MS Excel/Количество уникальных дат в столбце - Мир MS Excel
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 06:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать количество уникальных дат в столбце, выборка должна осуществляться только тех дат, у которых соседняя ячейка не пустая
К сообщению приложен файл: 1572647.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать количество уникальных дат в столбце, выборка должна осуществляться только тех дат, у которых соседняя ячейка не пустая
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 06:09
китин Дата: Среда, 03.02.2016, 07:36 | Сообщение № 2
смотрите файл.сделал как понял формула массива
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);0)=СТРОКА($A$1:$A$42);ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);ЦЕЛОЕ($A$1:$A$41);0)))
К сообщению приложен файл: avsm.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.02.2016, 07:37
Сообщениесмотрите файл.сделал как понял формула массива
Дата добавления - 03.02.2016 в 07:36
_Boroda_ Дата: Среда, 03.02.2016, 07:49 | Сообщение № 3
Еще формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(B1:B42<>"";ОТБР(A1:A42));ЕСЛИ(B1:B42<>"";ОТБР(A1:A42))))
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99));ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99))))
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(42000:43000);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A42));))
Добавлено
последняя формула не 42, а 99 (файл _3)
[code]=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(42000:43000);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99));))
[/code]
К сообщению приложен файл: 1572647_2.xlsx (19.6 Kb) · 1572647_3.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеЕще формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Добавлено
[/code]
Дата добавления - 03.02.2016 в 07:49
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 08:02 | Сообщение № 4
Большое спасибо, но по формуле массива почему то не считает 'на лету' при изменении значений
СообщениеБольшое спасибо, но по формуле массива почему то не считает 'на лету' при изменении значений
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:02
_Boroda_ Дата: Среда, 03.02.2016, 08:05 | Сообщение № 5
Посмотрите файл, я приложил выше
СообщениеПосмотрите файл, я приложил выше
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:05
китин Дата: Среда, 03.02.2016, 08:07 | Сообщение № 6
не верю(с) :D
у вас в столбце В вместо пустых ячеек поставлен пробел.так что удаляете цифры не Delit а ставите пробел.или формулу №2 переделать(тоже массив)
=СЧЁТ(ЕСЛИ(($B$1:$B$42<>СИМВОЛ(32))*($B$1:$B$42<>"");--$A$1:$A$42))
К сообщению приложен файл: avsm_2.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.02.2016, 08:20
Сообщениене верю(с) :D
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:07
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 08:21 | Сообщение № 7
китин, а можно сделать чтобы неповторяющиеся даты считались только из тех, у которых в соседнем столбце не пустая ячейка?
Сообщениекитин, а можно сделать чтобы неповторяющиеся даты считались только из тех, у которых в соседнем столбце не пустая ячейка?
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:21
китин Дата: Среда, 03.02.2016, 08:37 | Сообщение № 8
непонятненько. у вас 4 даты 01.12.15.из них 2 с пустыми ячейками.а 01.12.15 03:00 и 01.12.15 07:40 уже не уникальные.как считать? или я чего то недопонимаю? %)
Сообщениенепонятненько. у вас 4 даты 01.12.15.из них 2 с пустыми ячейками.а 01.12.15 03:00 и 01.12.15 07:40 уже не уникальные.как считать? или я чего то недопонимаю? %)
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:37
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 08:39 | Сообщение № 9
в данном примере дата 21.12.15 11:54 не должна входить в выборку,т.к. ячейка справа пустая
Сообщениев данном примере дата 21.12.15 11:54 не должна входить в выборку,т.к. ячейка справа пустая
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:39
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 08:41 | Сообщение № 10
т.е. выбираются те даты, у которых ячейка справа не пустая и из них делается выборка неповторяющихся дат и делается подсчет их количества
Сообщениет.е. выбираются те даты, у которых ячейка справа не пустая и из них делается выборка неповторяющихся дат и делается подсчет их количества
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:41
китин Дата: Среда, 03.02.2016, 08:46 | Сообщение № 11
дык у _Boroda_, так и сделано.посмотрите файл
Сообщениедык у _Boroda_, так и сделано.посмотрите файл
Дата добавления - 03.02.2016 в 08:46
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 11:25 | Сообщение № 12
точно ) только если я диапазон меняю с $A$42 на $A$99 в результате получается 0
Сообщениеточно ) только если я диапазон меняю с $A$42 на $A$99 в результате получается 0
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:25
_Boroda_ Дата: Среда, 03.02.2016, 11:32 | Сообщение № 13
Не забыли про вот это?
Я там добавил файл с 99
СообщениеНе забыли про вот это?
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:32
avsm Дата: Среда, 03.02.2016, 12:10 | Сообщение № 14
огромное спасибо )
вот если кому кто нужно будет формула, при условии что во втором столбце могут быть не только цифры, а символы
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1:B99);"";ОТБР(A1:A99));ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1:B99);"";ОТБР(A1:A99))))
[moder]Формулы нужно обрамлять тегами - кнопка fx
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 03.02.2016, 12:12
Сообщениеогромное спасибо )
Автор - avsm
Дата добавления - 03.02.2016 в 12:10
